Генератор
Гість Moulder
Купил сегодня аж за 530 грн. Электромашевский для Сенса с кондеем (73А), есть варианты как с ручейком так и с поликлином. ИМХО самый безгемморный вариант для УЗАМА.
  • Відповіді 104
У Zazik'a стоит/стоял на каком-то из комбиков, из всех переделок вроде только несколько шайб подложить между натяжной пластиной и ухом генератора (под шкив возможно тоже - это уже надо смотреть), электрику по схеме от Сенса.
если не в тему, перекиньте плиз...
проблема: сегодня включил ближний, запищало спереди, похоже как ремень, выключаю - не пищит. Включаю пищит , но не сразу,секунд через 10 и вроде как на всех оборотах. Зарядка есть. Может подшипникам гены пипец? Пищит тока при вкл. фар, лампы галоген, при вкл. противотуманок не пишит bw.gif , кто что подскажет?
А у ланосовского генератора размеры креплений такие или не?
Что имеем...
Zazik он точно подскажет ab.gif Думаешь ставить?
Да вот интересно, прсото у ланоса гена на 85А и вилка вроде такая же, но вот размеры - хз.
Вот в этой книжке
Вложение:
file.php?id=34894&sid=dbac5786955b9611a79bd98fbc0380dd
Daewoo_Sens.JPG [ 16.94 Кб | Просмотров: 235 ]
описание генератора
Вложение:
file.php?id=34896&t=1&sid=dbac5786955b9611a79bd98fbc0380dd
Gena1.JPG [ 71.05 Кб | Просмотров: 9 ]
Вложение:
file.php?id=34898&t=1&sid=dbac5786955b9611a79bd98fbc0380dd
Gena2.JPG [ 99.77 Кб | Просмотров: 7 ]
А вот что пишет эта книжечка
Вложение:
file.php?id=34900&sid=dbac5786955b9611a79bd98fbc0380dd
Lanos_1_4i.JPG [ 26.75 Кб | Просмотров: 223 ]
Вложение:
file.php?id=34902&t=1&sid=dbac5786955b9611a79bd98fbc0380dd
Gena3.JPG [ 191.91 Кб | Просмотров: 4 ]
Вложение:
file.php?id=34904&t=1&sid=dbac5786955b9611a79bd98fbc0380dd
Gena4.JPG [ 194 Кб | Просмотров: 14 ]
Проверьте натяжение ремня
  • 2 роки потому...
Здраствуйте. извеняюсь если не в тему.
Как я уже говорил установлен у меня генератор Matiz MANDO 65A.
Так как генератор был установлен не новый. То и возникла проблема с передним подшибником он немного стал люфтить и посвистовать.
потому было решено снять гену и сделать ему профилактику, и замену подшибника.
При разборе была замечено что щётки уже кончились почти. и решил заменить везь узел целеком релерегулятор с щётками, так как отдельно щёток на эти генераторы не продают.
Вот фото здесь реле регулятор + щётки.
Сделал замену подшибника переднего, задний в отличном состоянии.
Помыл крышки пропаял контакты. поставил новый релерегулятор с щётками.
Завожу горит лампочка генератора, я в шоке, взял вольтметр показания были 15,6 я включаю дальний показания падают до 12,8 потом включаю габариты без дальноге он держит в районе 14 вольт.
Заглушил пошел всё проверил всё подключено как положено.
Снова завожу лампа не горит 5 секунд напряжение в норме 14,4 потом раз лампа загорается и напряжение поднимается до 15,8.
Генератор проработал минуты 2 и нагрелся очень сильно рукой трогать нельзя было, я снова всё разобрал распоял.
Проверил диоды
Все работаю правильно в одну сторону пускают в другую нет.
реле регулятор показал + прямой - 21 ком.
катушки вот здесь не много страно
4 выводы показали короткое между сабой на корпус показали что около 5 ом.
вот здесь я непонял как проверять и что должно показать.
Дальше статор якор показал между катушками что то около пару ом на корпус короткого нет.
в чём может быть дело?
Возможно релерегулятор мне дали бракованое я так в начале подумал но почему тогда грееются катушка? ну а сдругой стороны почему тогда напряжжение поднимается выше 15вольт, это уже по любому шокаладка выновна или она может так гнать если меж витковое замыкание.
Выяснил дело было в обмотке.
заменил её. и вот оно чудо, заряд пощёл но как то слабо.
на ХХ или нет, разницы особой нет.
Мерил двумя мультиметрами один старый(в скобках) другой новый был куплен по причине того что старый почти развалился.
без потребеителей 14,2 (14,5)
с фарами ближний свет 13,6 (13,8)
с полной нагрузкой фары дальний печка дворники стопы задний ход магнитола в общем всё что есть. 13,2(13,5)
При этом ампер всегда находился на 0 единственое когда ущел в - это при полной нагрузки и хх чуть ниже чем обычно ещё не до конца прогрелся. где то 600-700 оборотов было чуть газа добавил пошло нормально.
Если смотреть по амперу то всё ок.
если по старому прибору то тоже нормально.
а если по новому то жопа(((
Может нове щётки ещё не притёрлись? через сколько обычно они притираются?
Доброго дня. Стоїть генератор 12 в 40 а, є 14 в 40 а. Чи можна його ставити на 2140 мось.
Такого не бывает, все на 14 или 28
Можна. Но лучше 52 или 65
у генератора, который на фото, выносной РР (релерегулятор)
а у того который собираешься ставить где ?
имхо, встроенный
тогда надо будет переделывать электросхему ...
есть 14 в 40 а 82 года выпуска но не стоял еще на машине (нулячий). Только от него таблетку открутили (или как там оно назыв?). Поставлю таблетку от своего и в путь. Вопрос - чем лучше 14 вольтовый от 12. Может не стоит заморачиваться?
хмм не видел чтоб на генераторе писали 14в Ты ещё раз хорошо проверь так как это может быть 24В
А так в принцепе не чем выдаваемое напряжение генератором 13-15 вольт в среднем 14,2
А наминальное 12В
абсолютно ничем, разница только в маркировке
хозяин барин
посмотри вот тут:
Генератор 581.3701 диагностика и ремонт
все более менее новые генераторы маркируются - 14 В.
Не забывайте, что для длительной жизни аккумулятора напряжение генератора должно быть в пределах 13,8 - 14,2 Вольта! Ниже - недозаряд, плохой пуск в мороз, снижение ресурса АБ. Выше - перезаряд, резкое снижение ресурса АБ. Если у Вас напряжение не укладывается в эти границы - регулировать РН, если он старый (362...), или заменять, если он встроенный.
а каким образом регулировать рн, у меня 362, генератор перезаряд дает 15.3в
Проблема с ремонтом генератора Г-222. Не могу снять шкив с крыльчаткой, гайка на валу не откручивается. Чего только не делал. Грел гайку горелкой. Зажимал нижнюю заднюю часть вала в тиски через металлические уголки. Вроде коррозии нет. Под гайкой гровер. Пилить болгаркой гайку жалко, может кто чего скажет по этому поводу. Проблемы с разборкой начались с самого начала. Не мог снять заднюю крышку. Потом вставил обломок сверла (в задней крышке есть отверстие), но зацепить съемником крышку через существующие отверстия получается не симметрично. На сверло съемник не попадает. Пытался выбить молотком - нифига. Потом зацепил съемником несимметрично и подложил напильник, чтобы передавал усилие на сверло и задняя крышка пошла легко (нашел обрыв диода и кз). Вот только передняя гайка не идет ни в какую. Может кто сталкивался?
ПС: главное нет чтобы сделать шпонку, поставили гайку и закрутили намертво. Сделано в ссср блин.
Была с нашим генератором, подобная история у меня. Зажимал в тисках за железо якоря,- и то пошла с трудом. Как вариант, я уже готовился сверлить вал на глубину гайки, чтобы его ослабить.
