АЗЛК 2140 "Цыпленок"
Igorek
эт шевроле камаро,я на ней в НФС Про стрит ганяю ag.gifag.gif ща зайду в игру напишу какая там моделб ag.gif
  • Відповіді 717
Забрал у токаря направляющие клапанов. Хоть дядька Сингуринди и писал, что срезание направляющих в каналах не сказывается на их ресурсе, верится с трудом. Посему ту часть, которую в канале, мне проточили на конус(во впускных больше, в выпускных меньше). Эффект конечно, меньше, чем от полного спиливания, но мне нужен "долгоиграющий" двигатель ab.gif И заодно проточили под вазовские маслосьемные колпачки. И плюс шайбы под пружины толщиной 2мм.
Вложение:
P8300566.JPG [ 159.61 Кб | Просмотров: 7 ]
Вложение:
P8300567.JPG [ 160.69 Кб | Просмотров: 8 ]
Доделал я наконец-то печку. Затеялся еще летом ставить волговскую крыльчатку, да все откладывал, пока не похолодало ab.gif Вырезал дифузор из пластика, моторчик тоже от волги на постоянных магнитах и сопротивление от 2141 (или газели). В результате получил три скорости. Доволен очень. На третьей скорости волосы на голове шевелятся ag.gif Первый дифузор вышел неудачным, хотел уже плюнуть на эту затею, но потом все-таки допер, что и как.
Вот пару фоток.
Вложение:
P9220574.JPG [ 170.27 Кб | Просмотров: 6 ]
Вложение:
P9220575.JPG [ 169.83 Кб | Просмотров: 7 ]
Вложение:
P9220576.JPG [ 168.75 Кб | Просмотров: 7 ]
а можно ешо фоток с разних сторон? можно подобное с родным моторчиком сделать?
Более подробных фоток нет, все уже собрано. На родном моторчике можно конечно, только у нас вал 6мм, а в крыльчатке отверстие 8мм. Нужно искать трубку толщиной стенки 1мм. Либо токарю заказать, чтоб на вал напрессовал и проточил. В принципе все делается по месту, главное, чтобы задняя часть вместе с патрубками сообщалась с передней только через отверстие диффузора. Все остальные щели тщательно герметизируются. Пробовал просто крыльчатку поставить - ни фига не дует. Диффузор надо делать обязательно. Как можно ближе к крыльчатке. И вращение, если смотреть спереди, должно быть против часовой стрелки.
Спасибки, стараемся ah.gif Прикупил я маховик от 2141, новый, тока ржавенький малеха. Не знаю, кто пустил миф о том, что он чуть ли не в полтора раза легче - он весит один-в-один как наш. Ну может грамм на 100-150 легче. В общем, порядка 7,2-7,3кг. Буду искать ЛУКовское сцепление на него. Облегчать маховик не буду, сравню потом динамику движка 1,9 с тяжелым маховиком и 1,5 с облегченным bm.gif
в какой там стадии двиг?!))))
кста ты ща головой занимаешся еще или нет уже??.. тож заниматсо надо... дык хотел глянуть весь процес ))))
Головой занимаюсь потихоньку. Каналы уже распилены, щас идет процесс шлифовки. Геморойное, однако мероприятие ag.gif После шлифовки должно получится где-то 38 впуск и 34-35 выпуск. Сфотаю, выложу. Выточили еще мне шкивы на коленвал и помпу под плоский ремень, я довольный шо слон ap.gif Делалось по АДовским чертежам. Осталось нарезать зубья под ДПКВ - сплю и вижу инжектор на своей машинке ah.gif
а с какого ты раена и в каком раене ставиш машину !?))
неполучится у нас я тебе пиво а ты мне расказы и показы?!))))
Слушай а чертежик Втулок не кинеш как делал и из чего ???
а то я скоро собираюсь Головешку перетрусить вот подбираю Инфу так сказать
За машинку почет и Уважуха ))) денег тебе побольше и времени ))))
да и чем или каким методом каналы до 38 мм догоняеш в впускных каналах ????
B@rs, та без проблем. Смотри личку.
Blackgraf, спасибо за пожелания... Чертежик есть, но выложить могу тока сфотканый с бумажки - чертить на компе так и не научился ak.gif Заодно и мои "фрезы", которыми каналы пилил, выложу. Тока смеятся будете... ah.gif Завтра обязательно выложу.
Вот рассказываю-показываю все, как обещал. Каналы в башке я пилил впускным и выпускным клапанами, на которых болгаркой я нарезал зубья. Вопреки ожиданиям, пилит очень здорово, но очень большой риск уйти в сторону и вскрыть канал. И, кроме того, из-за того, что клапан узкий, канал получается весь в бороздах. После этого долго-долго шарошил абразивными камешками и наждачкой. Так что лучше за мной не повторять и разорится хотябы на пару шаровых фрез, т.к. гемор еще тот.
Вот получившийся канал
Вложение:
Канал1.JPG [ 167.82 Кб | Просмотров: 4 ]
Вложение:
Канал2.JPG [ 161.02 Кб | Просмотров: 1 ]
Вот мои шкивы, на помпу алюминиевый, на коленвал стальной
Вложение:
Шкив коленвала.JPG [ 176.93 Кб | Просмотров: 1 ]
Вложение:
Шкив помпы1.jpg [ 87.24 Кб | Просмотров: 2 ]
Вложение:
Шкив помпы2.jpg [ 87.4 Кб | Просмотров: 1 ]
Вот шкив помпы на движке
Вложение:
Шкив на двигателе.JPG [ 168 Кб | Просмотров: 1 ]
Вот такой ремешок приобретен
Вложение:
Ремень.jpg [ 151.33 Кб | Просмотров: 3 ]
Вот чертеж направляющих, но он вымерялся для пиленых каналов, так что не знаю, как он будет на нормальной башке. Скорее всего конус весь не выйдет в канал.
Вложение:
Чертеж.JPG [ 159.79 Кб | Просмотров: 13 ]
А вот так надо правильно занижать машину. Подручными средствами ag.gifag.gifag.gif
Вложение:
25102009.jpg [ 50.04 Кб | Просмотров: 13 ]
Вложение:
25102009(001).jpg [ 40.05 Кб | Просмотров: 3 ]
Вложение:
25102009(002).jpg [ 44.11 Кб | Просмотров: 4 ]
Всем привет! Вот наконец изобрел крепление ДПКВ. Датчик крепится в алюминиевом уголке, а тот в свою очередь на металлической пластине
Вложение:
PC020591.JPG [ 167.19 Кб | Просмотров: 5 ]
Вложение:
PC030596.JPG [ 168.93 Кб | Просмотров: 7 ]
Вложение:
PC040597.JPG [ 173.39 Кб | Просмотров: 11 ]
класс!!! молотчага!! надо както приехать к тебе !!! посмотреть!) мож поделешся сикретами!))
У тебя фиатовская коробка стоит и пришлось с кулисой мудрить, а есть таз кпп ставить тоже переходники нужны?
Или просто тунель подрезать?
