АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
  "В 02.07.2014 в 17:43, mosalek сказав:"
в общем Толик мы правобережные москвичеводы за тебя все решили, берешь у Миши мотор второй(он вроде против не будет, если будет пальцы в дверь) доукомплектовуешь  моими запчастями типо поддон, вп. коллектор. Ставишь катаешься, делаешь свой мотор, потом делаем обратные замены, радуемся что новый мотор шепчет и едем на природу кушать шашлык. Плюс в придачу можешь еще и кпп поменять, чтоб со своей задней разобраться.
  "В 02.07.2014 в 17:48, rj_tommy сказав:"
Тоже Мишину можешь взять коробку... если не будет подходить - пихай сильней!
Бляяя...
Мужики, я прям прослезился :)
От спасибо Вам, Вы настоящие друзья!!!
Вот только одна мысль меня терзает, а Миша о Ваших планах знает?! :) А то он ко мне в гараж не заходит и знать не знает, какая тут диверсия готовится :)
  "В 02.07.2014 в 18:01, Фомич сказав:"
Дружненько у Вас
Подумаю с переездом в Запорожье
Вот зачем друзья нужны Москвичеводские
А я когда то донора покупал ради того ,чтобы не останавливаться на ремонт
С ув Владимир
Да, у нас именно так!
Запорожские Казаки как никак! ;)
  • Відповіді 2,6k
Что с движком планируешь делать? Переделывать в 1.7? Или просто капремонт?
Это как карта ляжет, хотя в 1.7 само легче колено плюс поршни с кольцами, гильзы прошлифовать свои в нужный размер и головку доработать.
Честно говоря - ещё не определился. Хочется вообще 1,7, а финотдел говорит, что хрен тебе, а не 1,7 - нормально собранный 1.5 и усё :)
Сегодня уже завёл мотор.
Вчера, благодаря Сане и Роме, выдернули мой и вкинули подменный мотор. Сегодня уже собирал всё остальное. Естественно, как всегда, что то куда то делось, то ключ нужный ищешь пол часа, то не получается - короче думал сегодня закончить, но увы... Ещё осталось прикрутить полуоси, поставить воздушный фильтр, капот, выставить зажигание и, самое трудоёмкое, - убрать потом в гараже :)
Не, забыл, ещё надо найти куда делся провод, который прикручивается на генератор. Сегодня стал подключать, а провода нет. Заводил на аккумуляторе, зарядки нет.
Еще скажи, что ключик на "13" пропадал чаще других) Толя, то ниче. Мы тоже так, вроде все собрали, завели... Типа, стоячая обкатка, я хожу, жду включения вентилятора, а он не включается... Оказалось, массу карлсона надо ж тоже прикручивать.... Кстати, 2 раза подряд))) Второй, когда сигнал переподключал-массу забыл. Поехал-смотрю, уже почти на красной зоне...
Вот ключиков на 13 - шо говна, а нормально одевается только один :)
Я 3(!) часа пытался полуось правую к фланцу подвести, что бы прикрутить! Не влазит сука, хоть убей. Пришлось коробку откручивать, только тогда и то, с помощью молотка, заскочила.
Кстати КПП тоже поменяли, мою ожидает ревизия.
Всё таки мир не без добрых людей :)
Ну, это как мы вчетвером КПП с 6-ого раза поставили))) Кста, вопрос по КПП- де взял? А то мне страшно со своей ездить уже))
КПП, во временное пользование, как и двигатель, выделили небезраличные соклубники, Москвичеводы и Товарищи с большой буквы! С получки буду кормить их шашлыком и поить коньяком :)
P.S. Отмазки типа "я не пью" или "у меня печень больная" будут расцениваться как дезертирство с поля боя и караться двойной дозой спиртного!!!
И расстрел вне очереди  :))
Так, а ты мастера нашел по КПП? Или сам будешь?
  "В 06.07.2014 в 19:27, Анатолий 412 сказав:"
по мойму 1.7 и нормально собраный 1.5 в одну цену, не?
  "В 06.07.2014 в 19:49, trotssergey сказав:"
Та хз, посмотрим по финансам.
  "В 06.07.2014 в 19:51, Ozzy сказав:"
Ну тут с какой стороны посмотреть...
Колено, "правильная" ГБЦ...
Пока думаю. И в Одессу хочется...
  "В 06.07.2014 в 19:59, Анатолий 412 сказав:"
тю, так на первак можно 1.7 с обычной 412й головой...
а пока ездишь, собирай деньги\головку с хорошим фалом, клапанами ведровыми, каналами конскими да пружинками бэмэвэ....
Плюс ко всему - в ГБЦ правильный распред и у нас тут в Запорожье намечается инжевая эпидемия, как бы не заразиться... :)
"ну и смысл 1.5 на инже?"(с) Тимоха
1.7 уже основа хорошая будет для всех работ...
Та не, инж с 1.5 явно не будет :)
Если и заморачиваться - то уже с 1.7 хотябы.
  "В 06.07.2014 в 20:13, Ozzy сказав:"
это да)
Или собирай мешок денег на рено. Я помогу советами, что и как.  Благо опыт уже есть)
  "В 06.07.2014 в 20:21, Ozzy сказав:"
соберай 1.7, бюджет не сильно подрастет. имхо
Юра, по сути, если собрать на этой голове (если конечно там не 331я)
то нужно доплатить только за проточку гильз, поршня и за коленвал.) Остальное все и так будет покупаться.
  "В 06.07.2014 в 20:21, Тимоха сказав:"
это да)
Рено вряд ли. Жена с дому выгонит :)
А вот какой нибудь V6 вкорячить... ;)
  "В 06.07.2014 в 20:24, Анатолий 412 сказав:"
Вэ шерсть будет еще дороже...
Гарантию даю 100%
  "В 06.07.2014 в 20:26, Тимоха сказав:"
Гарантию даю 100%
Та то понятно, зато если выгонит - хоть будет за что :)
Если воровать - то вагонами, если трахать - то королеву (с) :)
Зато будет дом на колесах с двиглом РЫНО :))
  "В 06.07.2014 в 19:36, Анатолий 412 сказав:"
В следующий раз выверни руль вправо до упора и попроси кого то давануть на крыло с этой стороны. Как бы прижать к земле. Тогда свободно должна зайти, я последние два раза так делал.
Там бывает шарики стопоряться, в каком-то положении,и не возможно наружную обойму подвинуть к фланцу ход  по горизонтали совсем маленький. Я воопче умудрился при монтаже коробки зацепить гранату,и выбить 2 шарика....сцуко! 1.5 часа трахался пока гранату правельно собрал.У этой заразы только одно положение для монтажа внутреннего сепаратора. Но когда она правельно собрана,все отлично становиться и дотягиваеться до флянца,без каких либо выворотов колес.
  "В 06.07.2014 в 23:27, Brodyaga сказав:"
Пробовал.
И в право руль, и в лево. И поддомкратил машину то справа, то слева. Потом под балку домкрат поставил и вывесил передок - нифига. Полуось подводишь к фланцу, а она упирается в него торчащим концом шлицевой части и ни в какую. Только когда открутил КПП и она перекосилась, удалось загнать фланец полуоси и совместить его с фланцем КПП  :heat:
