Расход газа - у кого сколько ?
Гість DiVerSant
Ура товарищи, весна пришла, потеплело. Расход составил 9.5л в городском режиме, может это резину летнюю поставил, и время прогревания уменьшил.
  • Відповіді 284
тепло прогрев быстрее, летняя резина легче соотвецтвено на тапку давить менче при разгоне. У меня возник вопрос какой разход газа на холостом?
Даже не знаю какой точно расход, но явно больше 10 на сотню... Пока не сделаю бензосистему, сложно говорит о расходе, потому что постоянно доливаю газ чтоб не стать на дороге (бензосистема почему то не работает, не пойму по чему, бенз в баке есть но может мало... и бензонасос не засасывает, буду проверять бензонасос) ато уже хочеться узнать точный расход газа
У меня 60л газа хватило на 850км, при том факторе что из них 300я ездил в Хмельницкий и 300 обратно, а 250 по Киеву, если я правильно посчитал то у меня расход получился 7л\100км!
Что-то мало верится... Люди на ланосах и других инопомойках еле добиваются такого расхода  на 4-м поколении, а тут такой на первом поколении да и на москвиче...
Так это ланосы! Разница между 4 поколением, и 2 ты наверно сам знаешь, это равносильно что сравнить карбюратор, и инжектор! А с карбюратором можно и не таких расходов добиться!
Последний раз заправлялся на дешёвой заправке. Она расположена возле моей работы, а очереди практически не бывают.
Мой комбик был как овощ- динамика разгона не какая, а расход 13.5\100км. Заправился на ОККО до полного. Машинку словно подменили. В итоге -динамика на высоте, расход 10\100 в активном режиме, даже звук работы движка поменялся.
После регулировки на фирменном СТО по ГБО расход у Красного Дракона увеличился до 10л/100км. Такие результаты меня не устраивали и была проведена самостоятельная регулировка, вот такие у меня получились данные: Поездка в город Донецк и назад - 100 км, потом поездка на море по Мариупольской трассе в п.Мелекино скорость движения по трассе от 70-120 км/ч и на стоянке один раз заводил машину прогревал до рабочей температуры минут 25 работал двиг, поездка из Мелекино назад в Донецк - итого получился пробег 413 км, заправил на пустой баллон 38.0л пропана, заправка АSI (Донецк на рынке Боссе цена газа 5.3 грн. за 1 л), таким образом средний расход газа 9.2 л/100 км. Машина груженная 4 чел и полный багажник, 25 л бензина и 38л газа
Все забываю спросить, что за редуктор у тебя стоит?
установлен Томасето (чего они туда полезли на той СТО было все нормально) первая страничка моего гаража там есть фото как установлено
Да вот случилась проблема.
Я на прошлые выходные на машине отца с двигателя 331.10 ( полторачка ) снял голву 248.
Была компрессия 14 ( расход газа 13 литров на 100км.) - и поставил голову 412. Стала компрессия 12.
Редуктор там Томасето АТ - 07.
И звонит он мне вчера  - караул, кричит что расход газа у него стал 20 литров на 100км.
На выходные лечу разбираться.
Кстати там раньше стоял пожилой Томасето 07 - так я его снял, не регулировались холостые. Поставил новый его же. Что то они мне не нравятся...
да ты уже писал про томасето 07.  Ну в принципе нормальный редуктор я не пойму одного как может так расход подскочить до 20 л из-за малой компрессии, ну так у меня не особо зажатый мотор тоже ГБЦ от412 го совсем мало шлифовал ее где-то на 0.5мм просто чтобы выровнять поверхность, может простой недолив газа на заправке (в смысле надули)
В принципе может, газ не "дожимается"  и сгорает не весь, КПД ниже.... тапка в пол больше. К тому же, может там не только компрессия подгулявшая. Мой двиг до капиталки кушал 16 литров газа, зимой до 18..20 доходило, бензина 10..12 съедал. Откапиталил, задрал степень сжатия, ну и компрессия, ясен пень, теперь нормальная, сейчас расход газа около 8 литров, а тяга заметно больше. ГБО то же самое. Так у меня еще стоит дореволюционный Longas at 90, якобы на котором меньше 10 расход не бывает.
Да сам я в шоке...
Завтра еду разбираться - поставлю новый воздушный фильтр, одинарный дозатор и т. д.
Вообще то и со степенью сжатия - 14 он кушал не мало ( 13 литров газа ).
Барабашки какие то. У меня когда стоял на Князе 2.15 и тот до 10-ти литров газа брал. Сейчас стоковый 1.7 - тоже в раене 10-ки!
На мотор тоже грешу - но 12 компрессия это не край плохо!
Хотя слабая полторачка, да еще не дожатая! Наверно желая ехать батя давит тапку в пол...
В крайнем случае у меня есть в запасе свежий стоковый 1.7 - кину ему. Или только собраный 1.6 ( 70х85 ) - для запаса делал. Посмотрю как поведет себя в 21412.
И редуктор возьму сегодня Атикер - привык я к ним.
Ого :00: ,при такой степени сжатия наверно даже газ детонировать будет, может компрессия?
1.6 ( 70х85 ) с газом дружить не будет, там степень сжатия под 80 бенз получается, экономии не будет и выпускные клапана быстро погорят.
Может поступить проще, сперва поменять ремкомплект резинок/прокладок на редукторе?
Да у меня в принципе у всех моторов компрессия 13.5-14. Степень сжатия расчетная геометрическая 10.
А 1.6 с тянутыми шатунами ( давно такое делаю - описывал  в темах ) тоже имеет расчетную степень 10 ( голова 248 ). Тот же почти 1.7 только с 1.5 коленом и немножко меньше... и дешевле.
Полторачка стандартная эта у меня была последняя - и думаю больше 1.5 никогда не будет.
И редуктор там совсем новый - только поставил вместо старого с поменяными резинками. Тот - писал же - не регулировал холостой ход.
да чудеса еще встречаются и шальная мысль посетила может газ бодяжат каким-то образом а мы тут мозг себе делаем, проверить его никак по составу, я читал что пропан как то разбавляют метаном или типа того и на самом деле заправляют в бак нам меньше чем показометр указывает. при заправке надо смотреть на большой емкости есть манометр и какое он показывает давление. найду инфу скину.
Случилось мне поработать на газовой заправке ,, так могу ребяки вам сказать , чтоб проверить расход хаза , берёмс и выкатываем всё до упора , и смотримс сколько вам потом задуеться до упора , я думаю что все знают сколько у них входит , так вот колонку тарировать на газу положено не реже одного раза в 15 дней , а какие чудеса бывает выкидывает она , показывает что залило 40 , а бак 27 литров полезной или наоборот бак 46 полезной а задувает от силы 30 , так что помимо того что газ плохой колонка сама может п-дь. :)
  • 5 місяців потому...
Помогите решить задачу, имеем двиг 1.5, под 92 бенз, голова капиталеная не пиленая практически, ГБО Томасето ... около полу года, компресия 12 +-0.2. Катки 14" 185/70. Расход литров 15-19. .Езда не особо агресивная до 3-3.5 тыщ кручу ... Смотрю на расходы которые тут пишете и слюной давлюсь ... (( Куда копать?
На расход влияет абсолютно всё. Начни по порядку- система зажигания, клапана с каким зазором давно проверял? саму газовую настроит надо.
У меня получается расход около 10л в смешанном режиме. Редуктор зажат немного для экономии.
у меня стоит октанкорректор AD7+, с ним на старом вакуумном редукторе было 12-13, клапана проверял недавно, голова из капремонта, зазоры все 0.15, пробовал настраивать ГБО по статьям которые писались тут ... но особой реакции на вращения винта качества у меня не наблюдается ... (
Есть планы заменить карб на солекс 083, со штуцерами (у меня сча обычный 5-й ДААЗ вроде озон, который не чистил уже 100 лет наверно), отрегулировать нормальную работу на бензине чтоб ехало хорошо без провалов, а потом ехать уже на газовое СТО и там смотреть .... немогу понять зависимости от работы карба на бензине к расходу газа
У меня стоит редуктор Lovato вакуумный а все остальное беларусское,так расход по городу 8,5, трасса 7,8
  • 11 місяців потому...
вообще выдалось мне изучить самый экономичный свой расход,так вот двиг 1.5,пиленая бошка,бсз,Длинный редуктор,жига короб 4ст.,13калеса,редуктор BRS techno,катил я 1200 км. за 2 дня),первую половину жал 90,по оборотам 3000-3500,расход на32л 295км.следующую заправку ехал 75км/ч. 2500-2670 оборотов, на 32л. проехал 402 км. нудно конешно ташица по трассе 75 зато карман целей)
