100%й ручник! Самодел. Под родную КПП
моя система:
1. Ричаг ручника от 2108;
2. трос ручника от 2101;
3. уравниватель троса ВАЗовский;
4. кусок метала толщиной 0.6мм для зажатия кожуха к днищу;
5. прикупленые в соответствии гаечки, болтики, шайбочки.
изначально все родное трахомудие ручника просто обрезалось и откручивалось!
​единственный нюанс у меня выгнало крипления рычага ручника я налаживал и приваривал пластину (дальше уведите), в случае когда там все живо нужно будет просто просверлить дырки под креплении нового рычага!
вот фоточки для обзора:
1я фота - обрезал болгаркой трубку в которой проходит трос в плотную к кожуху, дальше тонким зубилом вырубал оставшийся кусок
2я фота - поближе
3я фота - просунул наконечник кожуха троса, наметил где нужно сверлить дырки под болты... просверлил... зажал... (есть разница в где левая и правая сторона троса так что приложить и посмотреть, потом уже делать!)
1я фота - тоже самое повторяем с другой стороной (не забываем что трос будет идти над карданом так что пропускаем его выше него)
2я фота - наконечник рычага на который зацепляется край троса подпиливаем чтобы налезло ухо, (на фотке видно как)
3-4я фота - у меня раздвижные планки какие то на вид хрупкие я решил чуть укрепить наварив на них кусок трубки
Кожух прижал металичными самодельными кронштейниками на болтах, пластинка- кронштейн с одной стороны на 1мм завернут чтобы зафиксировать кожух троса.
1я фота - примериваем, обозначаем! Металлическая линейка в помощь чтобы симметрично выставить крипления и просверлить дырки, кстати место дырок выпадает на участке тоннеля где двойной метал.
2я фота - вид из салона
3я фота - дальше это будет вот так.
Переходим к установке рычага... ну у меня было совсем плохо так как живого места особо не было куда крутить рычаг.
1я фота - печялька=(
2я фота - вырезаем...
ищем кусок метала, меряем, вырезаем (и дырку под шток рычага тоже), привариваем.
3я (фота не моя)- случай если место крепления в норме просто сверлим новые дырки под рычаг (тоже все меряем назначаем выставляем чтобы не стоял криво рычаг и шток. обращаем внимание на ход штока если нужно увеличиваем под него дырку)
Ставим выравниватель, натягиваем рукой трос к штоку и смотрим сколько нужно удлинить шток.
я добавлял шпильку и скручивал их трубкой с нарезанной внутри резьбой, трубка подошла со щупа м412 (резьба нарезалась) та что вкручивается в блок (знаю не не лучший вариант но у меня их было шт. 5ть)
1,2,3я фота - удлинитель
некоторые я видел устанавливают еще дополнительную пружину на краешке удлинителя но я ничего не ставил с головой хватает тех что стоят на самом тросе под барабанами.
4я фота (тоже не моя) - для наглядности
Датчик- кнопка на сигнал лампочки ручника я себе не ставил не вижу смысла так как мало обращаю на него внимания и если вы все сделать и отрегулировать правильно то вы всегда почуствуете что затянут ручник (здвинуться будет очень трудно хоть и на 1ом щелчке)
фото (не мое) - для наглядности
Затраты:
1. Ричаг ручника от 2108- 145грн. (можно кпить б/у дешевле будет)
2. трос ручника от 2101- 50грн.
3. уравниватель троса ВАЗовский- 5грн.
4. прикупленые в соответствии гаечки, болтики, шайбочки, шпилька - в районе 25грн (если найдуться дома- экономия)
Пошленько реализовано закрепление троса к кузову. А так норм. Сам езжу на такой системе, но троса с 41-го москвича. Но лучше конешно эти.
Сток нервно курит в сторонке!
Пошленько но збоев еще не было! а главное дешево и сердито! (каждый может додумать что то лучшее...)
согласен на все 100%
ты хоть понял чего написал? Дня начала попробовал бы отрегулировать все зазорчики как это указано в толковой книге , а потом бы уже городил всю туфту про стоковый вариат...
П.С. И в добавок к регулировкам не забудь еще поменять пружинки соединяющие колодки!
  • Downvote 1
это ты по ходу не понимаешь принцып работы... стоковый механизм неудачен. главная проблема трос без оболочки, если часто грузить/разгружать и тянуть ручник, а если еще ездить по ухабам, то ручник и колодки кончаются очень быстро. одно дело книги, другое жизнь.
А слабо сначала настроить, а потом пи"деть?? Просто жизнь такая что многие неумеют это делать, комуто вообще впадло... проще втулить от чегото другого...
Единственное с чем соглашусь с flash-ом это гавно трубки в даной конструкцыи
П.С. Ты действительно думаеш что трос в оболочке это кошерно?
Молодец,что выложил вместе с фотками,теперь и у других не возникнет вопросов по изготовлению такого ручника!!!Тоже юзаю такой вариант))
И,считаю,что это самая удачная конструкция для вазо-полонезо кпп!!!
если бы такая проблема была только у меня то я бы еще подался сомнениям, думаешь тут глупые люди что ничего не шарят и книжки в руках не держали? нужно просто признавать недостатки! и ликвидировать их!
конструкторы 41го москвича наверное тоже не просто так поставили трос в кожухе=)
Дело ваше с чем ездить. я свое мнение озвучил
П.С. Не ровняй систему 41 с 12. с одной стороны конструктивно убраны некоторые недостатки, но с другой стороны появились новые.
моя система:
Я после установки фиат кпп сделал точно такую же систему!!! Работает безотказно!
РЭСПЕКТ!!!
П,С, никаких недостатков нет ( покрайней мере у меня)!
А такой вопрос по теме: обязательно закреплять передние части кожуха тросов к кузова? Может можно без этого обойтись?
Сейчас я тоже занимаюсь переделкой троса. Взял трос от 41-го, меньше переделок у щитка. Ручку собираюсь оставить родную,выгнув нижнюю часть и отрезав лишнее. Дальше-вилка,пруток с резьбой, уравниватель, крепление кожуха троса.
Если ручник дергается только для проверки работоспособности перед гаишником - тогда оболочка это зло. А если ручник работает постоянно, то кроме плюсов ничего не вижу. Третий год эксплуатации (круглый год), машина живет на улице - ничего не закисло и даже намека нет на это. На 2101 можно хорошие троса подобрать, на 41-й - проблематично.
Настраивал и щас настроен, но система дерьмо. В отличии от тебя я езжу на машине, а не онанирую на шоху. И вообще будь попроще.
Какого хорошего из темы пропадают сообщения??!!
Все равно не понял.
Зачем столько извращений при родной коропке?
Ладно при установке ТАЗ или Полонез - тогда родной ручник просто не помещается.
Но для стока - не вижу смысла
17 лет был у меня ИЖ-412-й и сток система проблем с ручником не было, ГАИ когда останавливали и просили поставить на ручник сильно удивлялись что он работает. так что следите за родной системой правильно ее настраивайте все очень даже работоспособно, единственный минус при полной загрузке проседают рессоры и натягиваются тросы может быть проблема из-за неправильной настройки ручник будет подтормаживать задние колеса.
замечу что это при родной КПП.
а потом заметьте что переделка тормозной системы запрещена, и у ГАИ появляется шанс вас отиметь.
РМакс +100500!
ОтЪездил я около 23 лет на стандартных тросах ручника. Настраивал, работал нормально, но не так ,чтобы при движении на не большой скорости можно самим ручником эффективно затормозить. Да и доставало то, что имелось значительное усилие в ручке ручника при ее поднятии. Это при условии, чтобы таки как-то он держал. Плюс ко всему трос имеет свойство перетираться об рессору и в раене днища, где проходит через резиновую втулку под днищем не по прямой, а под углом, прорезая(протирая) ее со временем.
И решился я на переделку. Вот наконец переделал вчера трос ручника на трос от 41-го. Работает отлично. Хотя у меня есть еще новьый комплект стандартньых тросов. ГАИ под низ думаю смотреть не будет, это же не переделка главной тормозной системы. Да и трос то сертифицирован. Главное теперь: при проверке на дороге гаишником ручника, на предмет его работы, машину с места не сдвинеш. И от загрузки машины настройка ручника не изменяется.
