Ndrey
Поводки дворников ТАЗ-2107 на ИЖ-412
18 сообщений в этой теме
В общем добрался я до стеклоочистителя в своей машине.
Основной процесс по инсталяции мотора и реле от БМВ 5ки проблем не составил (это достаточно долгая история, описывать не буду - мотор и реле достались на шару, думаю не каждый будет повторять), болгарка и сварка лучшие друзья.
Остановлюсь на такой, казалось бы, мелочи как поводки - этим баварским мотором их мотыляло как г...но в проруби...
Болтались сами щетки, хотел уже делать как Димон - напаять пластины, но после более детального анализа я понял что дело в поводках - они болтались не на оси трапеции, а по сгибу при отведении от стекла.
Почитал ТКМ, еще что-то решил брать ВАЗовские. (поводки 2107 + втулки). С ними же решил ставить щетки длиной 38 см. Сказано - сделано.
Все купил, втулки немного расточил под конус, накинул и....
Не нравится: щетки трут крышу, снизу полоса остается.
Не гуд...
После размышления, прикидывания, дискуссии с другом (метод нахер все отрезать и сварить заново я отсек сразу) и бутылочки пива в очередной раз на помощь пришли болгарка + сварка.
Вот эскиз:
Необходимо укоротить поводок на 6 см. Для чего сделал надрез до половины там где пластина завальцована на расстоянии 2 см. Потом вытащил саму пластину и отрезал 6 см. Потом засунул ее обратно и легонько запрессовал. Потом заварил и обточил болгаркой. Ну и покрасил.
Делов на 20 минут.
Вот результат:
Видно не закрашеный шов.
Видно не очень хорошо, но щетки (38 см) прекрасно трут и нигде не цепляют.
А вот фото конусов, на которые ставятся ВАзовские поводки
если кого интересует бюджет то:
конуса 2х2,8 = 5,6 грн
поводки 2х24=48 грн
щетки 38 см 2х38=76 грн
Итого 129,6 грн.
что это за конуса? как их искать? на какую машину они вообще ставятся?
Это ВАЗовские конуса\втулки\гайки для поводков на классику. Не везде просто про них знают.
-1
Андрюха,ты конечно молодец,что статью тут набросал,но я с ВАЗовскими поводками и человеческими дворниками катаюсь уже 6-й год. :dirol: :dirol: :dirol:
только я с родными мотором ИЖевским и укорачивал я поводки по такому же принципу на 2-3см. :moil: :moil: :moil:
Правильно, все катаются, пишут что все гут, а на самом деле там надо подогнуть, там отрезать..
Я написал как я делал. Дополняй, другим проще будет.
на ваз.
1
У меня вышло типа так
Для установки ВаЗ поводков:
1) Конусы просверливаются сверлом 6,9(шток имеет 7)
2) Насаживаются на вал туго, сдуру решил гайкой посадить, в результате сорвал в гайке резьбу нафиг. Плоскогубцы в качестве оправки и вот они на месте,Ю можно и трубкой.
3) Садятся поводки, зажимаем гайкой и красота. Попросил токаря, он мне гайки с сталюки сделал, теперь не страшно затягивать(больше переживаю за вал дворников)
4) Щетки брал 14" - как раз нормально и за резину не цепляет
А Вазовские дворники лучше трут чем наши ?
Или они просто дешевле ?
Просто знаю щас продается сама трущая резинка на наши дворники силиконовая, еще не ставил себе , но слышал что неплохо трет
При переходе на Ваз поводки выбор щеток стремится бесконечности :)
Мой вариант:
1) как переходная втулка использована зубчатая шайба выковырянная из родного поводка. однако она всего 1,5 мм толщиной, но родной гайкой поводок фиксируется и центрируриется нормально.
2) ВАЗ-овский поводок только отрезал на конце лишний кусок
3) переделал пластиковый переходник (держатель щетки) из комплекта бескаркасных щеток - проплавил посадочное место насквозь
4) для фиксации прикрутил пластиковый держатель к поводку винтиком
сделал всё как написано - результат в куче с новым бачком под нижний моторчик - супер!!!
Всім привіт, сьогодні зробив собі таке щастя, але в мене тяги товщиною 7.5 7.7мм незнаю напевно не рідні, то мені прийшлось розсверлити до 7.5 і затягнути перед цим легенько пристукнувши конус щоб рідна гайка дістала до різьби, тепер все гуд правда двірники чуть за уплотнітель чіпляють, але це вирішується за допомогою ножниць))))тепер прижимає норм і тре як треба, на черзі безкаркасні двірники, автору РЕСПЕКТ і УВАЖУХА
Буду делать себе так-же .
У нас цены поменьше, мне обошлось:
конуса 2х2,5 = 5,0 грн
поводки 2х16 = 32 грн
щетки ALCO 38 см 2х20=40 грн
Итого 77,0 грн.
Разница ощутима !!! в 52 грн.
Я на москивчевский поводок установил щетки Carlife Ideal 33 см. Использовал переходник на самый маленький размер, одел в два слоя термоизоляцию, подрезал её в месте, где пупырешек и закрепил черной стяжкой. Держится хорошо, родной болтался гораздо сильнее, но если потянуть щётку на себя, то можно её снять, чего нельзя сделать на родном дворнике. Прилегают очень хорошо, но пока не разобрался от чего они  в паре буксуют и если один отогнуть, то они оба вращаются.
Вопрос на подумать, правый дворник в нижнем положении к стеклу не прилягает в правом углу, если правый поводок дворников укоротить так чтоб щетка нормально к стеклу прилягала сильно ли это ухудшит обозреваемость. или как вариант правую щетку использовать короче (как на иномарках). Кто что думает по этому поводу ну или уже есть готовые примеры реализации? Спасибо.
А мне вот то что щётка с права не прилегает как-то и не мешало никогда
кто знает щетки дворников с Москвича подходят на ВАЗ 2101?
Иметься ввиду крепления.
В 10.10.2019 в 09:46, voron сказал:
Не подходят, т.к. площадка крепления щетки на ВАЗ'овской щётке шире.
