Непонятный звук, рокот, из двигателя
Alex_GT
Я и незнаю как правильно обьяснить, но попробую описать словами то что слишу. Кому не давал послушать, кто в моторах что то знает, все говорят звук не хороший, но толком никто не смог обьяснить его происхождение.
ЗВук проявлялся и раньше но только полсе 2500 тис. оборотов, щас он появился при старте двигателя, он несколько раз зделает стук-стук-стук-стук и пропадает, и появляется опять после 2 тис.об по мере прогрева становится более отчетливо слышен. Он как бы и не стучит, а рокот какойто очень не хороший на слух он наростает с оборотами и более слышен когда на передаче отпускаю педаль акселератора и мотор снижает обороты.
Набравши ход, еду на 4 или 5 передаче около 2 тис. ни стука не слышно.
Изучая эту проблему ещё есть такие наблюдения: очущаю стук через кулису.
Стук или рокот незнаю как это правильно всетаки назвать, на слух раздается в районе 4 цилиндра или возле маховика.
Возможно кто то с чем то подобным встречался буду благодарен любому кто не пройдёт мимо.
Мотор вроде 412
Проездил я уже тисяч 3-4 с этим звуком, мотор масла не берёт. Компресия 11
судя по описанию у меня нечто подобное ... пока что не диагностировал (( мнения у людей расходятся
похоже на шатунные вкладыши.
попробуй перейти на более густое масло, если станет тише, то неспешно готовься к капиталке мотора.
хотя это может быть что угодно....
Ставлю на корзину! Сначала рычала на верхах, потом спустилась и до ХХ. Спуск происходил очень быстро за 1000 км де-то.
Тоже склоняюсь к вкладышам, еще могут стучать поршневые пальцы. Обычно эти стуки сильнее в момент резкого набора оборотов. Когда масло будешь менять, не дав ему отстоятся посмотри его на просвет (в бутылке/стакане), если летят вкладыши, в масле появляется нечто вроде блесток.
А так действительно, может быть что угодно.
Вкладыши были одним из вариантов что мне люди говорили (((
у мну до переборки молотили вкладыши. причём когда запускаешься после долгой стоянки, перевые 1-2 секунды пока горит лампа давления масла слышен чётки тук-тук-тук.
лампа погасла - туки ушли. потом по прогреву тоже был слышен этот такой стук(намного тише естессна) но уже на оборотах.
зы. спасибо 331му маслоприёмнику за эти чудные познания износа вкладышей :)
Масло поменял тисячи 2 тому - после замены было тише
Когда мотор прогреется то стуки уже есть и на холостых, раньше небыло.
Я заливал полусиньтетику, но была там минералка и звук был уже и с ней, полсе замены стало немного тише.
И щас звук есть постоянно, не зависимо от зажигания, но сначала я делал чуть познее зажигание звук уходил но машина плохо разганялась.
Перечитал соседнюю тему уж очень там много разных стуков описано, так что будем доставать мотор, будем смотреть...
Я несилён в моторах, может лучше бу моторчик взять махнуть и ездить. Ато уже если вскрыю мотор то там начнуться притирки шлифовки и тд. а машин нужен почти постоянно и что б на ходу.
Если отдача на кулису КПП, то вероятной причиной стука может быть повышен осевой люфт КВ. Стук от него увеличивается с прогревом и с увеличением нагрузки.
снимать, разбирать, смотреть, так дешевле, лучше и потом спится крепче!
Решено буду доставать мотор, а там, как говорят, видно будет...
  • 4 тижні потому...
Мотор достал и при снятие поддона обнаружилось много стужки и большой люфт 4 цилиндра.
Мой звук был от износа или проворачивания (опытные пусть поправят если не правильно написал) шатунных вкладышей.
Пока мотор не разбирал полностю что б посмотреть на поршневую и другие прелести, я на машину поставил другой мотор, этот наверное попробую зделать как запасной - может и обьём 1,7 стоит зделать, ато у меня 16" катки, красота есть а вот хочется немного динамики добавить.
Да ещё такой вопросик, мне человек что перекидывал мотор такую версию закинул что возможно я ушатал мотор из-за того что 16" колеса и нагрузка больше и т.д.
Кто что думает или может точно знает - отзовитесь???
Ага, а если тягать за собой прицеп с щебнем то мотор вообще одноразовый получается? Бред то всё! Я считаю что тут сказывается качество запчастей, значительный уже пробег после капиталки, качество масла или масляное голодание.
Бывает что забивается маслоприемник, уровень настолько низкий что насос подхватывает воздух и давление падает на ноль, а в этот момент наваливают ему... Короче факторов много, но это никак не могут быть 16е катки!!!
не общайся больше с этим человеком, он наглый врун! :)
Я решил узнать ещё мнение по этому поводу, так , на всякий случай.
Всем спасибо за ответы.
