Срочно помогите с выбором корзины.
pandex
Сейчас пята до того трещать стала что похоже скоро отвалится, в связи с этим решил купить корзину.
Советская как утверждает мастер принёсли с советских запасов в общем я советскую не когда не видел,она в общем в ржавчине, из надписей есть только цифра 4 напечатана на лепестке. а так в роде не чего)) не знаю советская ли она или нет. Может можно как то отлечить?
Потом есть НАЧАЛО в общем вид отличный.
Есть ещё ТРИАЛ не много темнее начало по цвету но светлее советской.
Цена примерна одинакова у всех 35$
Что скажите я например думаю что советская наверно хорошая но вроде сейчас технологии намного лудше? и как узнть советская ли она?
а так начало больше понравилась. но вроде как советская наверно лудше доллжна быть
У тебя на машине КПП и сцепление установлены стандартные, (родные)? ты уже свою машину разобрал? определили точно что нужно заменить корзину? если да то сравни со своей что уже была на моторе, сложно советовать. нет ни фото предложенных ни описания точного.
У всех знакомых "Начало" стоит. Вроде, покамись, все довольны. Да и качество у "Начало" хорошее.
Если корзина действительно СССР, то будет самая лучшая.Остальные качество посредственное.
У меня при проблемном сцеплении СССРовская выдержала два года повседневной городской езды.НАЧАЛО пята отпала через три месяца.
Вывод:высококачественных корзин сейчас нет, есть средние, покупка лотерея.
Вот не знаю советская ли она действительно на ней только цыфра 4 написана как на кофе же печатают срок годности.
Начало оригинальная проверил.
Тюмень нашел одну но она дороговата для меня 55$
Свою корзbye ещё не снял она отпахала своё пята балтается из за того что солнышко уже стёрлось в 2 раза примерно. мастер говорить что менять корзину лудше челиком какая у меня сейчас честно говоря не знаю(((
' timestamp='1332594300' post='220266']
тюменскую надо брать
начало гавно
Такая?
Диск сцепл. нажимной М 412 (пр-во Денит, г.Тюмень)
Цена 390грн.
при желании и при возможности поменять опорную пятку можно не меняя корзину (так делали раньше при большом дефиците нормальных з\ч), а стирается от того что неправильно отрегулирован зазор между выжымным и пяткой, установить новую проще всего.
Тюмень ищу пока нет((((
У меня стоит всё радное ещё говорят VALEO нексия тоже подходит.
Я больше склоняюсь к советской либо начало?
Начало кто ставил? пята трещала?
В который раз повторяюсь, что "Начало" очень часто называют "кончало".
Я вот диск у себя спалил, а с ним и все остальное, чет не лежит душа у меня к нему.
а нечего было ездить с постоянно пробуксовывающим сцеплением :bye:
у мя диск начало горел от мельчайшей перегазовки, я сам ему дым пускал аццкими троганьями с места. но диск(на удивление), корзина и маховик остались в нормальном состоянии.
Я когда собрал свой 2,0, то поставил старую корзину.На высоких оборатах сцепа буксовала.потом менял еще одну б\у-ситуация та же. Маховик, диск сцепления были отличные.Потом на Лоске взял Тюменскую корзину. 350 грн в оптовый день. Справляется по сегодняшний день.два редуктора развалилось, а корзина тьфу-тьфу...Бери тюмень.
Вот НАЧАЛО прошла около 3000км.Правда у меня не все в порядке с центрацией.
http://moskvich.net/...ttach_id=121256
Пята рассыпалась???
А что такое центрация? и что с ней может быть не так?
Вот почитай.
Если нет никаких вибраций рывков сцепления, дерганья педали, то-есть сцепление работает нормально и ты не гонщик, бери НАЧАЛО и не парься.Имхо за комплект нормальная цена.
Начало стоит 10 000 тис. полёт нормальный После установки сцепление стало намного легче выжыматься до этого стояла родная СССР!
Ведомый диск от НАЧАЛА мне нравится. А на дребезг пяты, если стоит шариковый выжимной уже два года не обращаю внимания.
В общем на выходных открыли корзину. вроде советская стоит или китай не знаю как отлечать. пяту подстучали болтается. но сейчас пока тишина. :lucky:
что значит болтается там и должен быть зазор, заводом предусмотрено, вот большой или маленький зазор стал появился - другое дело.
"Тюменские мотостроители", от 450 грн - зато держит любые издевательства
на сайте Драйв.ру видел как парень корзину от Нексии ставил на наш маховик.только не помню кто именно.но реально ходит лучше и дольше.
Да это мой друг ставил Valeo
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/leaven/journal/288230376152392445/#post
Говорит пята болтается само сцепление трешит и стёрся выжимной. так не пойдёт да и переделку надо делать выжимной варить к вилке кажется.
глядя на них непонятно как туда можно было притулить выжимной который на рисунке, не ну однозначно там нужен другой на шарикоподшипнике типа как у М2141, т.к. родной не подходит опираться ему некуда в такой корзине там же лепестки, а пятки нет.
