СИНИЙ 2141
SANYOK
Летом я на фрезе,а на зиму все планирую диски родные покрасить красиво. Но никак не покрашу))
А что тут необычного? Девочки там уже привыкшие :)
Сегодня была проверка зазоров клапанов,просто тыкали щупами. При норме 0,2 впуск и 0,4 выпуск получены были следующие цифры:
1 цил  0,2(щуп лезет)-0,25(щуп не лезет)  /   0,35(щуп лезет)-0,4(щуп не лезет)
2 цил  0,2-0,25 / 0,45-0,5
з цил  0,25-0,3 / 0,35-0,4
4 цил  0,25-0,3 / 0,4-0,45
Кто что скажет?
яб подрегулировал. у тебя шайбы?
  • Відповіді 464
Нет :)) .Походу ты не понял о чем речь. Мотор французский у меня))))
на Фордовском 1,8 ТД регулировочные шайбы клапанов ставил с ТАЗ-2108, может  и тут прокатит?
Шайбы. Подрегулировать то надо,но родные шайбы недешевые,можна конечно под 08 переделать,но не охота морочится и лезть в мотор.
У меня есть еще одна реношная башка,вытяну оттуда шайбы.Надеюсь из 8 шт подберу что-то подходящее.На крайняк можно фрезернуть если малый зазор. Но пока поезжу так.
Кто что скажет?
первый не трогаешь;
второй уточни выпуск: если 0,45 то тоже не лезь;
третий впуск;
четвертый впуск.
И мерить надо точно :))  лезет/нелезет. Допуск 0,05 и не понятно в допуске или нет уже ;)
Я бы отрегулировал те что написал и забыл на 50-60 тык.
И с другой гбц можешь ты ничего себе не взять: если там никто не лазил они будут одинаковые все :crazy: А с учётом цен на шайбы + стоимость работ для реноводов все ездят по едет.
а почем нонче шайбы? а то у меня тож пара клапанов постукивают а лезть туда ссыкотно мне чёйто
у нормальных реноводов на форуме тема есть с обменом шайбами :)
а остальные ездят как ездят.
а ваще надо померять фактический размер шайб. и высчитать нужный. мне чтоб быть в 0.05 хватило просто перестановок шайб между клапанами.
потом две штуки доточили чтоб было всё в нулях.
Микрометр или индикатор часового типа, но лучше микрометр.
ААААААА, это у нас на пер. Кириковском, прям напротив где Дрон живет сфоткано  ))))))))))))))
Не, фотка конечно не оттуда, но там бабуля тоже моет , хозяйка, часто )))))
А грязные Узамы мыть не хочет. Я возил пару раз туда блоки мыть. Вредные там все.
Саня у меня есть некоторые шайбы. Если вдруг надо будет ты позвони может я подгоню небе какие то!
У Рено шайбы сменные, а у джульки моей, стакан менять:(
О, я не уверен был, хотя слышал про Рено со стаканами. Тоже ценник на их стаканы конский
250 за неоригинал
У меня со стаканами мотор..
  • 3 місяці потому...
Напишу что-нибудь. Езжу,пробег 12 тыс.Ходовку зарядил.Сайленты опель,08 ромашки полиуретан и втулки стаба тоже полиуретан. Поменял одну стойку каябу,вторая еще огонь.Пробег 72 тыс.Поменял колодки передние,которые стерлись за 10 тыс.Брал как ссср,а оказались говняненькие. Поставил Золекс,тепер пищат ))).Езжу каждый день.Заказал ремень грм,а то неизвестно сколько он прошел,лучше перестраховаться.
Фоток особо нету,есть фото стертых колодок, старых сайлентов и просто красивый москвич на красивом фоне в конце февраля)))))
  • Upvote 4
Саня какой Золлекс не позорь клуб. Купи уже Бест днепропетровские, они хоть пищать не будут.
Фима,знаю.Сам себя позорю.Просто попались халявные колодки.Вообще я Дафми уважаю.
Еще пред поездкой в Черкасы поменял ремень и ролики,масло,фильтра.И я не смог не тупонуть))) При замене ремня он не полностью сел на звездочку коленвала,торчал наружу на милиметр-полтора.Я прикрутил шкив колена,прокрутил мотор чтоб еще раз метки проверить-а на ремне вылезла нитка.Пришлось ехать в магаз за новым ремнем.Что интересно-оба ремня Гэйтс,но упаковки разные.С фильтром масляным тоже поигрался.Еще давно на Лоске в Харькове купил за 30  грн фильтр,Хэксен какой-то.его и поставил.И лампа давления не гасла как положено,а через две-три секунды после запуска.Поменял на фиромовый.Все ок (но не надолго)))
Ролики стояли Ина,поставил Профит.Не знаю как оно по качеству.
Как в дороге лампа давления масла себя вела? нашел трабл? этот ремень что на фото сколько отслужил?
Сколько отслужил ремнь-неизвестно.Брал мотор,ремень был на нем.Пробег мотора на момент замены 145 тыс.
Да,лампа давления масла мне вынесла мозг по дороге в Черкасы.Совпадение или нет-не знаю,но поймав небольшую но вкусную яму перед Миргородом у меня перестала гаснуть эта лампочка.Сначала на холостом не тухла,а потом и на 130-140 на пятой по магистрали.Заглянув под заливную пробку стало спокойней-масло летело аж на капот,то есть все там мазалось.Так и проехал более 800 км. Приехав домой сразу замерял мех манометром-на холостом 1,2, на оборотах 6.Теперь сплю спокойно))) Купил вчера новый датчик давления,теперь все ок.
Очень зря... :(
С таким мотором нужно доработать передние тормоза плюс грохота будет меньше.
Очень зря... :(
Это да. Профит - это дешевые ужасного качества говнячные зап.части.
А INA - это огромная компания мирового уровня, которая включает в себя бренды FAG и LuK.
Я поставил оригинал (т.е INA) и то при замене ремня на 60 тыс км ролики уже уставшие стали, а им еще столько же надо пробежать. Посмотрим пройдут ли свой ресурс (осталось 38 тыс км). Но пока за 82 тыс км у меня претензий нет к ним : ни одного писка зимой и пока всё тихо крутиться.
