СИНИЙ 2141
SANYOK
Сальник хороший - тоже такой ставил: всё сухо.
  • Відповіді 464
эх синяя изолента нужна, она точно держать будет :), а черная чей-то не фонтан.
сальник витя-рейнц должен быть гуд. был где такое на УЗАМ, я тоже купил и в запас еще один взял бы :(
Поменял сальник коленвала. Сняв маховик картина прояснилась сразу. Был виден четкий потек масла из под сальника. Сальник стоял шириной 8 мм. И выскочил из посадочного места очень легко,я лишь слегка поддел его отверткой. Наверное ссохся уже от времени.Но почему-то кажется что до меня его кто-то уже менял. Поставил широкий сальник 11 мм.Теперь сухо, следов никаких под машиной.Я доволен :)
а какой фирмы был?
у меня такое с кортекой было. тоже поддел и он уже в руках.
Я не понял что за сальник. А где там что написано?
ну на нем должны быть надписи. На мягкой внутрянке.
Езжу на машине,все хорошо. Заводится классно,валит нипадецки :)) .Расход в городе в раене 10,трасса 7. Это если не наступать.Сейчас экспериментирую со спиртовым бензином,инжектор отрабатывает его отлично.Посмотрим что будет по расходу.
Хочу задать вопрос.У меня включение вентиляторов нивовских реализовано через  датчики 92-87град. Один в верхнем патрубке,другой в радиаторе. На улице не жарко,а пропеллеры уже работают.Правда радиатор 2110,но хороший латунный иранский. По трассе выключаются. Может поставить погорячей? Например 97-92 или 99-94.?
Саня там идет датчик с гистерезисом 9 градусов а не 5. то есть по памяти примерно такой 92-83
при этом стоит он грубо говоря на выходе из радиатора.
http://moskvich.net/topic/17381-схема-подключения-двух-вентиляторов-на-две-ско/
у меня кстати щас тоже уже включается. но чаще замечаю когда машина на месте стоит. а так 1ю скорость я ваще не замечаю обычно.
а вторую только один раз услышал. когда в жару держал на 2й передаче зажатую педаль тормоза и педаль газа, на оборотах около 3000-4000.  и проехал так метров 400.
но подругому я не знал как затестить систему охлажденияя.
Он стоит НА радиаторе, а это лучшее место. У Сани вроде бы место в радике ж есть!
Скорп,у меня по такой схеме и реализовано. Две скорости. Два датчика,один в патрубке верхнем,другой в радиаторе.
пффф... а чо датчеги одинаковые?
ещё и в верхнем патрубке. там как термос выпустит кипяточку, так почти сразу вентилятор и сработает.
92-87 оставляй в радике, а второй датчик втыкай в нижний патрубок. под температуру 87-82.
буит родной диапазон температур, только реализован через две скорости.
тамаж по сцылке всё расписано.
А если один датчик оставить в верхнем патрубке тогда какой датчик поставить? Что-то погорячее надо.
 А то я уже летнюю решетку в стиле "тюнинг" сделал, с сеткой)))
у тебя радиатор перед мотором стоит?
Ух красавчик.
плюсану.
Ух красавчик.
Не знаю,я привык. Обычный мось)))
Ну да. Так и должно быть. :)
 Сань я чё ты вперся в то что датчик должен стоять в верхнем патрубке радиатора? По логике датчик надо ставить или в сам радиатор пониже или в нижний патрубок, т.к он должен включать вентиль когда радиатору не хватает обдува и он не справляется с охлаждением
Вот-вот. И я тогоже мнения.
Наверно проводку всю в гофры уложил. И изолентой замотал и стяжками подвязал. . И патрубки опять-же резать не хочется.
Скорп,ты прав на 100%! Все спрятано в гофрах,кромсать не хочется. И патрубков жалко,особенно нижнего родного.
ФАЕшный датчик на два выхода около 300грн.
может быть включишь его в список желаний на это лето? ввинтишь в радиатор, чутка поколдуешь с проводкой. и будет всё хорошо.
