Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня М2140 до сегоднешнего дня крышка багажника не фиксировалась в открытом положении. Взял торсионы незнаю как поставить. Подскажите пожалуйста Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ты хотел сказать , что ты купил торсионы от 412ого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да. Запарился ссорри Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Проще всего взять вместе с 412-ми петлями сразу, прикрутить и не иметь проблем. Суть в том, что в 412 в неподвижной части петли (той, что к кузову прикручена) есть специальный зацеп, куда заводится один конец торсиона, а второй конец продевается в дырочку в подвижной части петли. Она есть даже на петле 2140, где пружины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість jon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 поставь себе газ-патроны вазовские проще и крышка выше поднимается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Покупаешь торсионы с петлями от 412 на разборке, рассверливаешь дырки в петлях под болты крепления крышки багажника на М8, привинчиваешь. Всё. Делов на 10 минут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ничё не рассверливал,стало всё как родное.Дел в самом деле на 10 минут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня тоже с петлями все стало как родное почти, от только по количецтву болтов штото не срослось завтра посмотрю и скажу точно. Только мне торсионы слабинькие попались, не поднимают крышку ( шпаклевки на нем нормально и торсионы подуставшые), всеравно подставляю палку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Усилие торсионов регулировал?Там 4 положения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да, на максимуме стоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Попробуй сами пружины развернуть на 180 в горизонтали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 11 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2015 Реанимирую еще одну древнюю тему =) У меня, после сборки, торсионы касаются кузова (вверху, посередине). Касались ли они до разборки - я не помню. Это так у всех или я что-то не так собрал. Но, по-моему, "не так" собрать здесь не возможно. Как с этим быть? =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 11 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2015 Обмотать плотной тканью чтобы не стучали по кузову, и забыть ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 11 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2015 Разрежь кислородный шланг, натяни в местах касания и всё. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 11 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2015 С точки зрения простоты, обмотать тканью - лучший вариант (снимать/одевать торсионы еще раз мне не очень хочется). Но, тряпки в торсионах... это же какое-то кощунство и не сток =) Т.е. это у всех так? У всех торсионы трутся об кузов? О, может, с установленной крышкой багажника будет лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 11 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2015 Тю, а чем мешает?? У меня так же касаются кузова, но никаких минусов не замечено. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 11 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2015 Тю, а чем мешает?? У меня так же касаются кузова, но никаких минусов не замечено. Ок. Вот примерно это и хотел услышать =) Что так и должно быть, ничем не мешает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Radem Опубліковано: 11 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2015 У меня тоже ИЖ-412, 1989г.выпуска. Торсионы багажника касаются кузова изначально в заводском исполнении. Раньше было что при вибрации постукивали по кузову в той части багажника. Устранил эту проблему путем одевания на них разрезных пластиковых гофрированых трубок подходящего размера (тех, что одевают на жгуты проводки). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 24 листопада 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2020 Доброе время суток. Скажите а если у меня крепления петель багажника (с пружинами ) на 3 болта то можно ли поставить без переделок торсионы с петлями под 2 болта? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
