Как поставить торсионы крышки багажника
Plaha
У меня М2140 до сегоднешнего дня крышка багажника не фиксировалась в открытом положении. Взял торсионы незнаю как поставить. Подскажите пожалуйста
Проще всего взять вместе с 412-ми петлями сразу, прикрутить и не иметь проблем. Суть в том, что в 412 в неподвижной части петли (той, что к кузову прикручена) есть специальный зацеп, куда заводится один конец торсиона, а второй конец продевается в дырочку в подвижной части петли. Она есть даже на петле 2140, где пружины.
Покупаешь торсионы с петлями от 412 на разборке, рассверливаешь дырки в петлях под болты крепления крышки багажника на М8, привинчиваешь. Всё. Делов на 10 минут.
у меня тоже с петлями все стало как родное почти, от только по количецтву болтов штото не срослось завтра посмотрю и скажу точно. Только мне торсионы слабинькие попались, не поднимают крышку ( шпаклевки на нем нормально и торсионы подуставшые), всеравно подставляю палку.
  • 5 років потому...
Реанимирую еще одну древнюю тему =)
У меня, после сборки, торсионы касаются кузова (вверху, посередине). Касались ли они до разборки - я не помню.
Это так у всех или я что-то не так собрал. Но, по-моему, "не так" собрать здесь не возможно.
Как с этим быть? =)
Обмотать плотной тканью чтобы не стучали по кузову, и забыть ...
Разрежь кислородный шланг, натяни в местах касания и всё.
С точки зрения простоты, обмотать тканью - лучший вариант (снимать/одевать торсионы еще раз мне не очень хочется). Но, тряпки в торсионах...   это же какое-то кощунство и не сток =)
Т.е. это у всех так? У всех торсионы трутся об кузов?
О, может, с установленной крышкой багажника будет лучше.
Тю, а чем мешает?? У меня так же касаются кузова, но никаких минусов не замечено.
Ок. Вот примерно это и хотел услышать =) Что так и должно быть, ничем не мешает.
У меня тоже ИЖ-412, 1989г.выпуска. Торсионы багажника касаются кузова изначально в заводском исполнении. Раньше было что при вибрации постукивали по кузову в той части багажника. Устранил эту проблему путем одевания на них разрезных пластиковых гофрированых трубок подходящего размера (тех, что одевают на жгуты проводки).
  • 5 років потому...
Доброе время суток.
Скажите а если у меня крепления петель багажника (с пружинами ) на 3 болта то можно ли поставить без переделок торсионы с петлями под 2 болта?
