Гість semy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я сначала тоже очкавал когдато! а сейчас уверен! хотя на все 100% нет! всякое бывает! главное потихоньку и не рватса! тут недавно 1300 в одну сторону ездил.... в крим коктебель! так только 2 раза пробил колесо ы 1 раз оболвался глушак, раз чуть не закипел! а так.....правда маслеца тоже курва взяла! точно сказать не могу потомучто папа доливал потом я! ну гдето до литры! ето куда 500??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 к тёще поеду в гости, под белорусь почти... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 из-за датчика включения задней передачи, расположеного непосредственно на кулисе, задний свет в машине загорается иногда и при включении третей, и при езде на 3-4 передачах по бруковке. Решил раз и навсегда избавится с этой проблемой. В коробке сняв боковую кришку справа видно, что задняя включается перемещением рычажка. На первом фото задняя выключена, на втором - включена в боковой крышке высверливается отверстие, к нему приваривается гайка подходящего размера, и в нее вкручавается штатный датчик включения задней передачи. Теперь при перемещении рычажка он нажимает на шарик датчика и замыкает цепь. Теперь лампочка включения задней загорится точно тогда, когда нужно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Зачет за идею! Я себе тоже голову с задним ходом ломал, а потом просто сменил коробку на фиатовскую. А головка у меня еще страшнее была! Сплошное сало... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість spartac Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 уважаю за такое терпение , машину довёл до ума и продолжаешь усовершенствовать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня ГБЦ почище была, но в одно прекрасное утро когда как раз опаздывал на работу услышал выразительный настойчивый стук)))...- закоксовало парочку отверствий в осях коромысел... а все по причине бюджетного шарового масла поставляемого стариком с работы))) ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это полный писдец! Как так можно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 охо... а что ты за *авно вместа нормального масла льеш??? ЗЫ на вазе масло фильтр меньше, лучше ставь большой... масло чище будет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 какое масло заливалось до меня не знаю. Наверное какое-то ас-8, хазяин работал водителем на заводе... Я заливал какой-то люксоил... Сейчас залил минералку Mannol 10w40 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 за выходные установил бортовой компьютер БК-06, заменил декоративную ручку на кпп, и заменил коробку передач. После капремонта мотора поставил сразу другую коробку с донора, но как оказалось в процессе эксплуатации, она немного подвывает (что можно было б перетерпеть) и выбивает 4-ю передачу (что терпеть нельзя) . Поэтому неспеша сделал родкую коробку, заменил все сальники, резинки и пыльники в боковой крышке, и вварил датчик на включение задней. За полтора часа с перекурами старая коробка была снята и установлена другая. Снимал коробку с земли, опыт уже есть, получилось все довольно быстро... Коробка не воет, передачи не выбавает, задняя светит Последнее фото салона. Вспышка немного портит цвет, не передавая реальный оттенок... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Roomer писал(а): какое масло заливалось до меня не знаю. Наверное какое-то ас-8, хазяин работал водителем на заводе... Я заливал какой-то люксоил...Сейчас залил минералку Mannol 10w40 минералка??? эт ж полусинтетика... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 не, брал именно минералку, манол спешиал сласик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Roomer писал(а): не, брал именно минералку, манол спешиал сласик тебя наипали, 10w40 это полусинтетика Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 есть и полусинтетика есть и минералка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Roomer писал(а): есть и полусинтетика есть и минералка 10w40 минералки не существует!ЗЫ разве что какой-нить хреновый кетай( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а хз, вечером посмотрю дома Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 http://www.automatriks.ru/product/miner ... -10w40-5l/ такое вроде Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня почти такая же грязная движка , пока не застучал двиг, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Nikolya99 писал(а): у меня почти такая же грязная движка , пока не застучал двиг, значит вовремя я сделал капиталку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): Roomer писал(а): есть и полусинтетика есть и минералка 10w40 минералки не существует!ЗЫ разве что какой-нить хреновый кетай( Существует!!!Сам лью SHELL 10W40 на зиму, желтая канистра, летом 15W40.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вчера занимался шумоизоляцией стенки моторного отсека, внутки от кромки стекла и аж до сидений. Всего 4 слоя разных материалов и толщины. примерно 10-6-4-6 мм. После этого поукреплял все детали, что могут издавать шум и дребезжать. Сегодня после работы проверю результат работы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Напиши названия материалов и цену плиз. +фото канечна Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Материалы какие точно применял для звукоизоляции не скажу, покупал все больше года назад. Первый слой толщиной 8 мм, на самоклейке. Потом слой 3-4 мм другого материала, белого цвета, похожего на тот что под паркет ложат. Тоже на самоклейке. И сверху свой тогоже материала, что шел первым слоем. А дальше в 2 слоя войлочкая шумка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ездил к тёще в гости, в общем намотал 490 км. На трасе расход 76-го бензина получился наверное в районе 7 литров!!! Это гуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну так как там шум в машине? Очучение скорости какое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
