Красный 2140 (Roomer)
Roomer
токо обратил внимание на авке и на последних фотках разные колпаки, или скаждой стороны свои колпаки?
  • Відповіді 375
Красота! Так денег надо было брать за "пофотографировать"! А то продадут они фотки в авто журнал какой-то)
сзади стоят 14 колеса с мздовскими колпаками. спереди пока не переобул зимнюю, поставил 13-е колеса и колпаки какие были.  :ninzya:
вчера установил дополнительные фары. еще не подключил, хотя проводка уже вся сделана, кпопка на панеле подключена, осталось тольки реле поставить. включаться будет только вместе с габаритами. без габаритов отбельно включить нельзя.
"включаться будет только вместе с габаритами. без габаритов отбельно включить нельзя."  ну,а если придётся оставить машину на час-другой с включенными габаритами_чего тогда?
машинка симпатюлтка, отлично поработал. Теперь знаю к кому обращаться, когда время придет :hi: .
не, я имел ввиду что после включения габаритов подается питание на кнопку включения дополнительных фар, и тогда их можно включить, вместе с габаритами. отдельно от габаритов не включатся, чтоб не забыть выключить
все верно, и по ПДД противотуманки не должны включатся, если не включены габариты, думаю это касается и дополнительных фар.
собрал полностью салон, подкрутив каждый болтик. постирал чехлы, все повымывал. проклеил шумоизоляцию теперь и в задние двери. Установил на место ветровики на окна.
заменил резонатор, стекла в задних фонарях.
заменил замок зажигания на новый жигулевский. цена вопроса почти 100 грн. теперь машина заводится постоянно. ато раньше были проблемы: ключ поворачиваешь а стартер не реагирует. для замены нужно поменять местами два провода на самом замке
я стараюсь! кстати на этой неделе ровно 4 года, как машина у меня.
такой она была 4 года назад
У нас и так он с жигулей стоит(или  жигулях наш :) )А проблемы у тебя из-за контактной группы были.
да, у нас тоже жигулевский, но немного не той марки, возможно 6-й.
Главное что теперь проблем нету  :)
Поздравляю с годовщиной. :beer:
пасиба.  :beer:
вчера приехали заказанные новые тормозные диски. Ждут очереди на установку с другими запчастями. Может в отпуске будет больше времени занятся
выпало два выходных, решил занятся передней подвеской. Новая балка ждала своей очереди на замену уже пару месяцев. Провозившись почти день успел снять старую балку и повесить новую.
сравнение
место удара балки об люк канализации год назад
в результате за два дня получилась такая картина с обеих сторон
пришлось перебирать все шаровые опоры, менять сухарики и пыльники.
Сегодня буду покупать новые подшибники ступицы и собирать дальше.
Приехали новые амотризаторы
Так говоришь - 2 дня на это все ушло... Мне тоже предстоит переднюю подвеску перебрать только без замены балки... теперь буду знать на что рассчитывать по времени...
Молодца!!! :good:
да, много времени ушло именно на снятие балки. мотор же на ней стоит, пришлось мотор подвешивать к потолку для страховки тросом, а под мотор подставлять пенек и на него ставить.
долго мучался с болтами, кремящими балку к кузову. один не хотел отворачиватся, пришлось к ключу приваривать кусок трубы метра 2 длиной, и уже так откручивать. Сломал один болт на ткупице, что держит суппорт. Пришлось менять ступицу полностью, так как была другая, а высверливать и резьбу нарезать было бы намного дольше. И еще очень много всяких сюрпризов, как например заваренная верхняя шаровая опора - кришка просто приварена к корпусу опоры.
Прочитал весь твой гараж!
Ты воплотил мою мечту в жизнь  :cap: , правда на своем Москвиче :P)
У меня такой же цвет, и скоро думаю я займусь его покраской.
Риспект, хорошо постарался :bud: . Подвеска будет супер, с автопилотом :) , руля пускаешь, а машинка километра три сама по прямой едет. На развал-схождение куда загонять будешь?  Мне делали на ул.Кн. Володимира напротив Ривнехолод. Хорошо сделали.
Здорово, я последовав примеру, тоже все перечитал. Всегда завидовал малярам, и оказалось не один с балкой вожусь.
после того как доделаю переднюю подвеску, займусь задней. уже пару месяцев ждут очереди на замену рессоры.
А после этого уже поеду на розвал-схождение. Кстати там на Кн.Володивира работает мой знакомый с автоклуба, он какраз и делает развал, так что к нему буду ехать. Еще неплохо делали на Вербовой, недалеко от веломото, я там сделал 3 года назад, резина равномерно износилась.
Спасибо, буду знать. Будешь мимо Румянца проезжать, заезжай в гости  :) на чай.
