сайлентблоки нивы на м2140?????
Гість begemot
Верхние и нижние нивовские, покупались в Харькове (Лоск) тысяч 20 намотал доволен, только зимой на одном рычаге оську погнул пришлось точить новую
Смотрится, конечно, красиво. Вот только я слегка сомневаюсь в надежности такой конструкции. Для её изготовления нужен первоклассный сварщик или качественный станок автоматической сварки. И то и другое стоит больших денег. А если такой рычаг сварит в подвале какой-либо дядя вася с дрожащими от перепоя руками - то покупатель рискует оказаться без колеса в самый неподходящий момент.
Совсем не зря наши рычаги штампованные, так влияние кривых рук и перегара изо рта на качество изготовления сводится к минимуму.
Найдите Васю без перегара и с твердой хваткой в руках, что Вам мешает. А суть этого сводится к тому что вы сами себе выбираете на каких сайлентах хотите ездить, и под них делается рычаг.
Ты посмотри какие рычаги стоят на 21-й волге и ниве. В сравнении с москвичевскими вообще проволокой кажутся, а на самом деле... Но идея вообще зачет.
Вопросик такой, на фотках не разобрал, эти сайлентблоки запрессовываются так что бы буртик сайлента был снаружи или из нутри рычага?
Завод ВАЗ В 2009году сделал модернизацию автомобилю НИВА. Модернизация коснулась и сайлент-блоков и теперь на ВАЗ 21214 устанавливают сайлент-блоки увеличенного типаразмера. Ось нижнего рычага увеличилась в диаметре с 16мм до 18мм. Тоесть ось новой нивы по диаметру как у москвича 18мм.
  • 6 місяців потому...
Я имел в виду (конкретики)мало фоток многое не ясно,идея не плохая,но надо что бы было все понятно.По нижнему не ясно,такое ощущение что саленты запресованы с внутренней стороны рычага?
так выложит ктонебудь чертежи или нет? я всё жду когда идти к токорю))
парни подскажите,какова РЕАЛЬНАЯ стоимось на2140 рычагов с переточеными ВАЗосайлентами в Харькове?в Донецке ест тип который может привезти за 1200 украинских бегемотов...есть ли смысл заказывать ему или кто поможет переслать....?
та ну))) 1200))) это уж слишком. купи тогда полиуритан и не парься.
Комплект всех резинок из полеуритана на всю машину состовляет стоимость 1500-1800, так стоит переход на ЖИГО , решать хозяину!
Если можно - про них побольше информации, а то на днях был на авторынке, спрашивал "сайлентблоки нивовские, под ось ф18 мм" - продавцы делали удивленные лица. Может потому, что пришел рано утром, а может их к нам и не возят(((
Я покупал обычные нивовские, протачивал чтоб внутри были как наши, потом протачивал снаружи чтоб стало цилиндром, и обрезал чтоб стали по длине как наши. Диаметр стал меньше чем в наших, поэтому точил втулку. поставил и забыл на долго.
Щас если б делал, то делал бы новую длинную ось , а там смотрел по месту что куда.
  • 7 місяців потому...
Делал давненько развал, пообщался с мастером, он сказал, что
нижние сайленты с мазды 626 становяться 1=1
а верхние мерс 124но их надо немного точить.
У кого есть доступ к ино зч чтоб проверить?
На сегодняшний день есть у кого-нибудь информация по этому вариантк замены?
Подходит/не подходит?
если да, то с какой именно модели? какие? верхние/нижние?
Про мазду фигня, там сайлент вообще не в размер ни разу.
Сайлентблок рычага подвески передний
Длина, мм 61
Тип руля для поперечного рычага
Тип установки Резиново-металлическая опора
Внешний диаметр, мм 49
Внутренний диаметр, мм 12
