Балка
Гість edim
Да, е менял не снимая двиг и без ямы, поднимаешь машину, ставишь на кирпичи, под картер ставишь брусок дерево и снимаешь балку.
Я ставил машину на пеньки (кирпичи опасно и запрещено правилами ТБ). Потом под поддон ложил дощечку и, открутив подушки от балки, поднял мотор домкратом немного вверх. Между крыльев, где ложиться капот,положил толстый деревянный брусок. Мотор привязал к бруску канатом, можно проволокой, вроде за коллекторы привязывал. Убрал домкрат - мотор ессно чуток опустился и повис на веревке. Потом я снимал балку и ставил все в обратной последовательности.
Тогда я еще менял передий сальник КВ и снимал радиатор. Может, если радиаторе не снимать, то хотя-бы отсоединить от него патрубки, чтоб радиатор не сломать.
Вполне реально, но довольно геморройно. Нужен как минимум щит из ДСП хороший чтоб лежать и тепловентилятор на себя. А то в твоем колотуне полежишь на сырой землице - сляжешь потом. И щас уже ходи 2 раза в день и пшикай везде ВД40. Лично сам балку менял 2 раза, один раз с земли. Оба раза откручивались не все болты, крепящие балку к лонжерону. Про болты крепления верхнего рычага я вообще молчу. Их придумали садисты.
Просто верхние болты при замене надо щедро залепить автопластилином, тогда они не будут закисать...
Ага, это я уже потом умный стал. Пластилин мне не нра, я густо-густо солидолом замазываю. Эдик, ты ж ещё и немаленький... Нелегко будет. Помню я когда менял - малой был, лет 15, и то намучался конкрэтно под машиной лазит.
В принципе, у тебя ж зацепиться есть за что на потолке. Можно попробовать снять передний бампер, сделать из уголка крепеж, привинтить к креплениям бампера и морду на метр-полтора поднять лебедкой. Я так машину на бок переворачивал когда антикорил на даче. Трубу под дно, зацепил высоко за грушу на даче и жаком аккуратненько перевернул.
Я смогу задрать машинку на полметра.На колеса её положу.Один хрен,на 2 метра я не смогу её задрать. Хочу 2-х...нет,3-х зайцев убить-балка,рычаги;сайленты и вторую тягу кинуть; и полностью поменять морду на 2140.
Ребята, не занимайтесь фигней. Вы передок сильно не задерете - упрется задним свесом в землю. Все и так делается без особых сложностей.
Чайка правильно описал технологию. Только я двигатель на крылья не подвешивал, так и стоял на домкрате до конца ремонта подвески.
И работы под машиной не так уж много, балку снять и все. Остальное выполняй на снятой балке в доступном месте. Только есть один нюанс. Балка собранная с верхними рычагами на машину не станет. Надо вкинуть балку, потом рычаги, пружины и все остальное.
Чтоб снять балку нужно снять только верхние рычаги. ПОтом решить что проще, отбросить тормозные шланки и рулевые тяги или с шаровых ступицы скинуть. Второе проще.
Я то тоже так с полу делал, но кайфа мало.
как определить ровная балка или нет? моя треснула, я ее подварил, но как надолго сам незнаю, пока 500км польот нормальный, есть ешо одна усилиная бу балка, надо линейкой или метром проверить не крывая ли она што б потом с розвалом не играться всю жызнь.
Помоему, для проверки нужно измерить расстояние между центрами отверстий крепления балки к лонжеронам.
Если я правильно помню, то между передними отверстими должно быть 597-599 мм, а между задними 607-609 мм.
ai.gif Как ша помню февраль -12 снег по колено и сцука в масе балку меняю ((((
Использовал стойки под лонжероны передние. Домкрат кучу матов много ведехи и солидола. Если делать в гараже а не на улице намного приятнее.... Мне повезло все открутилось саленты не менял. Старые саленты намного дольше проходят чем новые качество другое.. Не забудь купить резиновые полоски между балкой и кузовом )) Сразу поставил новые болты (4 шт) Крепления балки. Шланги тормозные НЕ НУЖНО откручивать
Хорошо помагает туристический пенополиуретановый коврик. Даже в мороз лежать на нем вполне комфортно, но естесвенно в нормальной одежде. :)
Я его вообще постоянно в багажнике вожу, весу понты, а штука полезная.
