Цокот спереди
Гість misz
Доброго времени суток.
Вопрос начинающего москвичевода... =)
У меня спереди на левом колесе что-то жестко цокает, когда вьежжаешь в какую-либо яму..
Я не знаю куда смотреть и что делать.
Такое ощущение будто легкий метал, незакрепленный, слегка цокает о кузов, прицем не только когда проежжаешь неровность дароги, а и нару сек после, на норм догоге, тоесть что-то начинает дергаться, и когда машину не трусит - оно успокаивается.
Звук исходит примерно от передего левого колеса...
Вобщем, кому не сложно ответит на, наверное, столь наивный вопрос - жду совета, как убрать шум..
Посмотри крепление аммов к нижнему рычагу.Чаще всего износ резинок аммов.И звук цокающий от них.
для начала напиши что за машина.... а там будет куча версий...
Ага, а еще сайлентблоки и шаровые опоры, что скорее всего будет при наезде на неровности. Ну и резинки аммов тоже само-собой.
Всё шо угодно может.... Подними мошину, домкрат под нижний рычаг и дёргай калесо - там услышишь. Ставлю на подшипники ступицы.
Спасибо за версии, на след. выходных точно посмотрю, заодно и тормоза прокачать хочу...
машина иж 412 1992 г., прошу прощения что не сказал заранее.
Тут смотря какого типа цокот. Если отрывистое одинарное клацанье при проезде неровностей - чаще всего шаровые или втулки амортизатора в нижнем рычаге. Если многократный цокот - скорее всего колодки. Это проверять в первую очередь, а дальше вариантов много, для начала поднимать колесо и дергать, дергать, дергать и наблюдать :)
шаровые гремят скорее всего, подшипники уже б наверное клина поймали ab.gif повывешивай передние колеса и проверь на "болтанку" в любом случае лишним не будет.
А шайбы свободные изза сминания резинок на стоечках стабилизатора!!!?
Если колодки цокотят (извиняюсь если на форуме уже такое писали) то можно между колодками на шплинты мягкие пружинки надеть. и цокот сразу ликвидируется. Себе сделал, отлично.
