Гість AlexRB Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 при движении слышится писк вроде как колесо трет -но нет ,а на холостых тихо ???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 1. грыжа на колесе с внутренней стороны 2. смотри колодки (тормоза как?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Крестовины смотри... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість AlexRB Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 колеса почти новьё но стар. хозяин видать чего то тяжелое пёр и на заднем правом на арке потертости . Сейчас колесо не достаёт и скрип не всегда..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По ровной/по ямам? +1 за крестовины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Как от скорости зависит? В любом случае рой вокруг карданного вала. Когда тормозишь звук не меняется? От нагрузки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 может тему перенесет ктота а. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тему перенес сюда, но может нада было перенести в трансмисию? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ursus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А если пищит при повороте на лево? А так по прямой все норм, тишина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Значит, не кардан, а колесо. Скорее всего, правое. Подшипник? Обычно гудит. Вывесить правое (пищит сзади? Значит, заднее) колесо и покрутить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 +1 за колёса, ну или ходовку. Крестовины обычно не писчат а тарабанят. З.Ы. У мну было: звук такой как дилынь-дилынь-дилынь. Разобрал крестовины; ОДНОМУ игольчатаму подшипнику (из восьми) - жопа, поменял и вот оно счастье. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 S@K писал(а): +1 за колёса, ну или ходовку. Крестовины обычно не писчат а тарабанят.З.Ы. У мну было: звук такой как дилынь-дилынь-дилынь. Разобрал крестовины; ОДНОМУ игольчатаму подшипнику (из восьми) - жопа, поменял и вот оно счастье. Пищат,ещё и как пищат! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня однажды шлицы на карданной вилке хруснули и рассыпались, которые по шлицам вторичного вала КПП елозят. Тихонечко доехал до гаража, а когда снял крестовины, то один из восьми подшипников полностью закисший, ржавый, совсем не проворачивался. И даже ни разу не пискнул, сволочь! Но повороты на кардане не сильно сказываются, поэтому - колесо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Miheevich Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если при повороте то не должна быть крестовина. А так если в натяг писк то крестовина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ursus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А в редуктрое что-то может пишать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Может. Мыши. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если тормоза барабанные, то посмотри рабочие цилиндрики: не клинят-ли, а то у меня было, что при торможении тянуло вправо + писк еле слышен при начале движения и когда останавливаюсь, а также пружини, кторорые стягивают колодки, могут не работать от старости, т.е. в результате колодки о барабан терли постоянно. На счет крестовины: у меня когда полетела крестовина, то было дзилинь-дзилинь, а когда поставил новую, то сцуко одно стопорное кольцо не зашло как надо - вот тогда писчало во время движения, а со бременем село на место и теперь не пыщыт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Стах писал(а): Может. Мыши. я пад сталом.1000% Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ursus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Седня проверял оба колеса. У правого как бы люфт побольше, вообще у задних колес люфт небольшой должен быть? Барабан снимал там все целое и работает, что пищит не понятно. После проверки покрутил круги ничего не пищало. Как то оно то пищит то нет, утром задом парковался пищало днем уже нет. Сзади вроде ничего не гудит, кроме глушака. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Правые колёса имеют неприятное свойство откручивать гайки, на которых держатся. В частности, откручиваются четыре гайки, которыми крепится тормозной щит к кожуху полуоси (к заднему мосту). Проверьте! Вполне возможно, что в следующий раз Ваше колесо Вас обгонит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Москвич85 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Написано здесь много. Но толком не чего не написано. Я так и не увидел причину скрипа. В чём же суть этих скрипов??? Скрип при повороте: В ЧЁМ ПРИЧИНА??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Москвич85 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 М да.. Крикну, а в ответ тишена Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
