при движении слышиться писк
Гість AlexRB
1. грыжа на колесе с внутренней стороны
2. смотри колодки (тормоза как?)
колеса почти новьё но стар. хозяин видать чего то тяжелое пёр и на заднем правом на арке потертости . Сейчас колесо не достаёт и скрип не всегда.....
Значит, не кардан, а колесо. Скорее всего, правое. Подшипник? Обычно гудит. Вывесить правое (пищит сзади? Значит, заднее) колесо и покрутить. au.gif
+1 за колёса, ну или ходовку. Крестовины обычно не писчат а тарабанят.
З.Ы. У мну было: звук такой как дилынь-дилынь-дилынь. Разобрал крестовины; ОДНОМУ игольчатаму подшипнику (из восьми) - жопа, поменял и вот оно счастье.
Пищат,ещё и как пищат!
У меня однажды шлицы на карданной вилке хруснули и рассыпались, которые по шлицам вторичного вала КПП елозят. Тихонечко доехал до гаража, а когда снял крестовины, то один из восьми подшипников полностью закисший, ржавый, совсем не проворачивался. И даже ни разу не пискнул, сволочь!
Но повороты на кардане не сильно сказываются, поэтому - колесо.
Если тормоза барабанные, то посмотри рабочие цилиндрики: не клинят-ли, а то у меня было, что при торможении тянуло вправо + писк еле слышен при начале движения и когда останавливаюсь, а также пружини, кторорые стягивают колодки, могут не работать от старости, т.е. в результате колодки о барабан терли постоянно.
На счет крестовины: у меня когда полетела крестовина, то было дзилинь-дзилинь, а когда поставил новую, то сцуко одно стопорное кольцо не зашло как надо - вот тогда писчало во время движения, а со бременем село на место и теперь не пыщыт.
Седня проверял оба колеса. У правого как бы люфт побольше, вообще у задних колес люфт небольшой должен быть? Барабан снимал там все целое и работает, что пищит не понятно. После проверки покрутил круги ничего не пищало. Как то оно то пищит то нет, утром задом парковался пищало днем уже нет. Сзади вроде ничего не гудит, кроме глушака. bw.gif
Правые колёса имеют неприятное свойство откручивать гайки, на которых держатся. В частности, откручиваются четыре гайки, которыми крепится тормозной щит к кожуху полуоси (к заднему мосту). Проверьте! Вполне возможно, что в следующий раз Ваше колесо Вас обгонит. ag.gif
Написано здесь много. Но толком не чего не написано. Я так и не увидел причину скрипа.
В чём же суть этих скрипов???
Скрип при повороте: В ЧЁМ ПРИЧИНА???
Гість
