Новое Биотопливо В Донецке: Заправил 20 Литров - 5 Бесплатно
Obormot
Топливо Аб 95 EXTRA е40 появляется на АЗС «МОНБЛАН» в Донецке (по улице Горная)
19 декабря 2011 акция: Заправляй 20 литров топлива Аб 95 EXTRA е40 - 5 литров в подарок!
PS был на открытии фирменной заправки в Макеевке, залил 40 литров - еще 10 долили бесплатно.
Езжу давно, топливо нормальное, без метанола и воды, свечи не красные.
PPS нормально будет работать только в новых движках с живой лямбдой!
карбюраторные надо подстраивать, а то будет беднить.
http://extra.dn.ua/ Да-а...А ведь раньше оно было в два раза дешевле бензина.Вот она правда.Заразы! :angry:
Это по идее расход больше бензина будет? И благодаря спирту каку с бака погонит..
да и если использовать такое топливо то надо СЖ повыше что бы было ну как под газ
Самая первая рекомендация: Прежде чем заправлять бак топливом E5-10 в первый раз, владелец автомобиля должен быть уверен в том, что его машина предназначена для данного вида топлива. Если автомобиль, который не был одобрен для E5-10, заправить этим топливом, вероятность вреда переходит от степени возможной до стопроцентной. Это происходит по той причине, что спирт, который входит в состав биотоплива E5-10 поглощает воду из окружающих материалов, что в свою очередь ухудшает прочность прокладок топливной системы автомобиля. Кроме того, когда биотопливо E5-10 содействует с другими материалами и некоторыми металлами, происходит процесс образования смесей и веществ, которые ускоряют процесс окисления (например, хлориды) и усиливают коррозию. Коррозия в свою очередь может повредить бензонасос и поршневые кольца.
Недостатки биотоплива
1. Перед началом использования биотоплива нужно прочистить всю топливную систему, включая бак (биотопливо очищает систему от отложений, поэтому в начале его использования нужно быть готовым к возможному засорению).
2. Не все инжекторные системы могут подстроиться к работе на биотопливе, карбюраторные системы требуют тонкой настройки.
3. Зимой двигатель дольше прогревается.
4. Может увеличиться потребление топлива.
5. Невероятно малое количество заправок.
Биотопливо Е-95-40 – это один из видов альтернативного топлива, широко распространённого во всем мире, представляющее собой смесь 30-40% обезвоженного метилового спирта, 70-60% легких фракций бензинов, эфиров, углеводородов, стабилизаторов, а также специальных присадок, подавляющих коррозию и обеспечивающих сохранность резиновых деталей двигателя и топливной системы автомобиля.
Этанол, содержащийся в Биотопливе Е-95-40, улучшает работу двигателя путем добавления 2-3 октановых единиц к детонационной стойкости топлива, противодействует перегреву двигателя выполняет функцию антифриза топливопровода и не вызывает загрязнения топливной форсунки. В настоящее время он считается важной составляющей бензина и высоко ценится благодаря содержанию кислорода и высокому октановому числу.
Октановое число этанола достигает 113 единиц и его наличие в Биотопливе Е-95-40обеспечивает:
· пригодность использования для двигателей всех степеней сжатия топливной смеси, работающих на бензинах всех марок:76, 80, 92, 95, 98. Кроме того, для профессионалов доступна возможность повысить степень сжатия до 11,5-12,5 единиц и получить повышенную мощность двигателя, КПД, крутящего момента и ещё большую экономичность
· повышенную стабильность работы двигателя на холостом ходу, увеличенный крутящий момент на низких оборотах, повышенную полноту сгорания смеси и экономичность за счет более раннего воспламенения топливной смеси
· абсолютное отсутствие детонации топливной смеси при максимальных нагрузках работы двигателя
Этанол при сгорании не образует сажи, нагара и дыма при любых режимах работы двигателя, в том числе при переобогащении смеси.
Переход питания двигателя с бензина на этанол увеличивает мощность и дает более высокие результаты для двигателей с большими объемами и турбонадувом, поскольку при правильном сгорании этанола с воздухом, смесь производит больше энергии за счет большего количества топлива, которое может быть сожжено (этанол, как известно, сгорает эффективнее бензина) и кроме того, этанол сильнее охлаждает камеру сгорания, что обеспечивает щадящий режим работы таких двигателей.
Где то это все уже было, если я ничего не путаю и ничего в том хорошего небыло .
Этано́л (эти́ловый спирт, метилкарбино́л, ви́нный спирт, часто в просторечии просто «спирт» или алкого́ль) — эмпирическая формула C2H6O, другие варианты: C2H5OH или CH3-CH2-OH, второй представитель гомологического ряда одноатомных спиртов.
У нас круче, с газолинчиком расход раза в 1,5 , 2 выше зато все за ним прут.Еще и дешевле на пару копеек. На пересечении Каблукова и Козелецкой.
Автомобильный парк, работающий на этаноле
Смесь этанола с бензином обозначается буквой Е. Цифрой у буквы Е обозначается процентное содержание этанола. Е85 — означает смесь из 85 % этанола и 15 % бензина.
Смеси до 20 % содержания этанола могут применяться на любом автомобиле. Однако некоторые производители автомобилей ограничивают гарантию при использовании смеси с содержанием более 10 % этанола. Смеси, содержащие более 20 % этанола, во многих случаях требуют внесения изменения в систему зажигания автомобиля.
Автопроизводители выпускают автомобили, способные работать и на бензине, и на Е85. Такие автомобили называются «Flex-Fuel». В Бразилии такие автомобили называют «гибридными». В русском языке названия нет. Большинство современных автомобилей либо изначально поддерживают использование такого топлива, либо опционально, по соответствующему запросу.
В 2005 году в США более 5 млн автомобилей имели Flex-Fuel двигатели. В конце 2006 г. в США эксплуатировалось 6 млн автомобилей с Flex-Fuel двигателями. Общий автопарк составляет 230 млн автомобилей.
1200 заправочных станций продают Е85 (май 2007). Всего в США автомобильное топливо продают около 170 000 заправочных станций.
В Бразилии около 29 000 заправочных станций продают этанол.
Экономичность
Себестоимость бразильского этанола (около 0,19 долларов США за литр в 2006 г.) делает его использование экономически выгодным [2].
Экологические аспекты
Биоэтанол как топливо нейтрален в качестве источника парниковых газов. Он обладает нулевым балансом диоксида углерода, поскольку при его производстве путём брожения и последующем сгорании выделяется столько же CO2, сколько до этого было взято из атмосферы использованными для его производства растениями.
В 2006 году применение этанола в США позволило сократить выбросы около 8 млн тонн парниковых газов (в СО2 эквиваленте), что примерно равно годовым выхлопам 1,21 млн автомобилей.
Безопасность и регулирование
magnify-clip.pngДенатурат
  • Этанол — горючее вещество, смесь его паров с воздухом взрывоопасна.
  • Спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный для производства алкогольной продукции, входит в список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации[14]
  • С 2005 года розничная продажа спирта в России запрещена (за исключением районов Крайнего Севера) [15]
О налогообложении питьевого спирта см. Алкогольные напитки — Акциз
[править] Действие этанола на организм человека
Основные статьи: Токсикология этанола, Алкоголизм
В зависимости от дозы, концентрации, пути попадания в организм и длительности воздействия этанол может обладать наркотическим и токсическим действием[16]. Под наркотическим действием обозначается его способность вызвать кому, ступор, нечувствительность к боли,[17] угнетение функций ЦНС, алкогольное возбуждение,[18] привыкание[19], а также его наркозное действие[20]. Тем не менее, с юридической точки зрения этиловый спирт наркотиком не признан, так как это вещество не включено в международный список контролируемых веществ конвенции ООН 1988 года[21]. В определённых дозах к массе тела и концентрациях приводит к острому отравлению и смерти (смертельная разовая доза — 4-12 граммов этанола на килограмм массы тела).
Длительное употребление этанола может вызвать такие заболевания, как цирроз печени[22], гастрит[23], язва желудка[24], рак желудка[25] и рак пищевода[26], сердечно-сосудистые заболевания.
Несмотря на наиболее ярко выраженный рост заболеваемости онкологическими заболеваниями при употреблении доз выше 25 г. этанола в день, увеличение частоты таких заболеваний по сравнению с трезвенниками наблюдается и в группе «умеренно употребляющих»[27].
Употребление этанола может вызвать оксидативное повреждение нейронов головного мозга[28], а также их гибель вследствие повреждения гемато-энцефалического барьера[28].
Злоупотребление алкогольными напитками может привести к клинической депрессии[29][30][31] и алкоголизму[32].
Этанол является естественным метаболитом человеческого организма[33], и выделяется в небольших дозах [уточнить] в реакциях энергетического обмена
Да, это смесь 40% биоэтанола и 60% бензина.
без октаноповышающих присадок, а значит свечи не красные.
расход вырастет процентов на 10, но и цена топлива ниже.
если машина старая и на стенках бензобака и топливной "налипло", то да, может смыть и всё это осядет в фильтре, поэтому переход на спиртобензин имеет смысл приурочить к смене топливного фильтра. если машина свежая и налета нет - то можно не заморачиваться.
халявного спирта (головной фракции) со спиртзаводов по 2,80 увы больше не будет :-( ее теперь перерабатывают "до упора".
кстати, тест на чистоту сгорания разных топлив:
Так там деньги вернул хотя бы за топливо? Я уже не говорю про пострадавшие авто...
А в подпис подцыпи эту ссылку http://ey95.com/
Сори за офтом, после халявного 80-го свечи и карб стали красными.Свечи сменил, а вот чем можно почистить карб, да и клапанам досталось...
Obormot
Эх, хорошо бы, но дорого. Расход на 10% больше (реально поболе, на карбюраторе точно), а дешевле на 2,5%. (Если брать от цена 95 УкрТАТ Нафты 10.25).
Года три назад по центральной и восточной украине продавалось био-топливо. Всё было хорошо, я уже сам готовился к закупке, искал на рынке бооольшие жиклёры, но начались появлятся сообщения про: прогнившые баки за месяц!!!!, умершие бензонасосы, а датчики уровня на второй день дохли... Было определено шо в последней партии пошла жуткая бормотуха - это была смерть клуба спиртоходов!
Товарищ Обормот там не последний человек...
детальней с фотоотчётами с разбоками тут http://ey95.com/ . Если там ничего страшного не найдёте, то знайте товарищ Обормот та глобальный модэр.
Имхо: если будет гарантировано качество топлива, то я стану первым на его закупку....
всем привет !недавно сам решил попробывать что это за фигня...у меня лоханус .9 летний поляк опель под капотом после последней капиталкине знаю сколько проехал,так вот...заехал на заправкувлил на 50 грн.(для пробы)в баке была смесь 92 го и 95 го ...ПЕРВЫЕ очучения...машину словно подменили,из под себя так и выгребает ДА по расходу не много перебрало, я замерял,очень большие обороты,НО утром было тяжелей завести....дальше побоялся заправляться..мало ли что с движком
пы.сы. .наш народ не особо знаком с таким видом топлива или наши машины (масики , жигуляторы...)просто не расчитаны на такой вид топлива...для себя решил...лучше буду заправлять свою машинку 92м или 95 м (она и так и так любит)а там посмотрим как он завоюет наш рынок...
  • 1 рік потому...
На днях замітив у своємі місті на заправках "Калина" біобензин Е95-40... Почитав в неті про нього трохи і вирішив спробувати свого Frankenshteina нагодувати ним... Після експерименту відпишуся.
Хоча, може хтось заливав на свого Москвича такий бензин і напише враження???
Тут є інша подібна тема, там відписуються. І я їзджу зараз, нормально все, подобається.
И я езжу на таком бензе.Стандартный 1,7 мотор. Переваривает его очень хорошо,уж получше 92 это точно.Расхода , плохого запуска в мороз, того что беднит и прочего не заметил.
смотря какой у вас там 92й бенз.
я когда в Харьков ездил на всеукраинку, спросил где заправиться, пацаны показали пальцем на заправку и сказали что там норм бензин. влил 95го
итог: во время стоянки на площадке он нахрен испарился из карба и топливной магистрали, машина перестала нормально ехать, особенно на низах.
пальцы конечно не стучали, но достаточно хорошо почувствовалось, что чота не так. так вот, может быть после такого бенза, биотопливо и будет казаться отличным...
У нас же, в Харькове, от БИО только проблемы с машинам, может потому что работаю на СТО от этого только негатив вижу, но...то троит, не едит, куча бабла в хер знает какую диагностику выкладывают пока не признаются что попробовал на свою голову БИО...расход увеличивается, головняк прибавляется...так в чем экономия?
Я ЗА БИО! Но не за такое его качество.
Сьогодні заляв у Франика 10літрів Е95-40, заправка Калина. Заливав у пустий бензобак, із каністри.
Проїхав менше 50км., але перші враження позитивні:
1) (саме головне) перестали пальці стукати!!!
2) мотор став тихіше працювати на холостому, але із 1000 оборотів впав до 850-900, мабуть треба буде підрегулювати...
3) динаміка, розгін не зменшився, а даже чуть кращий став. Але я по місту катався, тому сильно не міг надавити на педаль газу ))))
Загалом враження, що заляв ВОГ Мустанг, але дешевше майже на 2грн/літра!
Глянемо ще який розхід буде і як буде із холодним запуском... Якщо і це все буде ок - переходжу на спирт ))) точніше на Е95-40 )))
Не не, scor.p, самым козырным бензом у нас считается 95-й на ТНК "Надежде" по 11,15.Проверено не раз.Так спиртовой по 9,5 абсолютно ничем не хуже. Но лучше любого 92.
Сьогодні завів Франика. Машина стояла у гаражі (холодний гараж) від вечора суботи. Завівся трохи тяжче, але це мабуть треба запалювання раннє поставити... А так - трохи швидше прогрівся, ніж на звичайній...
Далі буде :)
На зиму я відмовився від того Біобензину. Я машиною їжджу не кожний день і холодний запуск дуже тяжкий... Ну, весною спробую ще раз...
