Ремонт фіат-КПП
GreenMile
Скорее всего залип ведомый диск или с маховиком или с нажимным диском. Попробуй завестись на передаче, а потом выжми сцепу и резко погазуй или разгонись и затормози с выжатой сцепой, должно помочь.
у тебя диск сцепления закис к корзине и маховику. нажымаеш на тормоз , и на сцепление и на 4 передачу, и завади. мне помогало.
Попроси кого-нибудь нажать на педаль сцепления, а сам посмотри на шток рабочего цилиндра, ходит или нет...
Может манжеты главного цилиндра пошли по п.......
Было такое...
Выкатываешь на прямой участок дороги ( на нейтрале двиг - прогреть!, и шоб заводилась с пол-тыка). Включаешь первую и поворачиваешь ключь - едим на стартере - двиг заводится, потом тапку в пол разгоняешся скока можешь - нажимаешь сцепление и выключаешь зажигание - прикольно, как придурок, телепаешь башкой (побочный эфект способа), как тока башка перестала теоепатся - сцепление - работает!!! Мне помогло с первого раза!!! :roll:
диск полюбому прилип!такое было как то пару лет назад на старой сцепе!она сношена была и за зиму прилипла!жопу поднял разгон и сцепление с тормозом!помогло!!!
В мене таке дуже часто після зими бувало. Робив так. Сідав за руль, включав 1 передачу вижимав щеплення і гальма разом. Батько корбою прокручував двиг. Треба прикласти до корби трохи зусилля при провороті, бажано під колеса ще шось підкинути (кірпіч, противідкотний упор). 100% результат.
Ну вот и я познакомился с такой херней. Вроде все нормально стало, а сцепление не работает. Хорошо с отцом на другой машине в гараже были. Сцепой дернули - отпустило.....
Друг попросив перебрать йому фіатовску коробку по причині страшного шума. Не буду розписувать шо там було, но! Почипнікам там хана, я прикинув вроді такі ж само як на жиговскі кпп. Почипніки і в правду однакові чи у мене глаз косий?
Подшипники одинаковы с вазовскими кроме 5-й передачи, там они какие-то свои эксклюзивные.
Продаются. Но цену на них несложат.
За выклюючатель света заднего хода бу слегка коцнутый, но рабочий, просили 70 грн. летом
Пыльник кулисы 50 грн новый.
Склав комплект шестерен на вторичному валу, але одну шайбу не знаю де ставить. Вона біля подшипніка між першою і п"ятою передачею. Поставив з одного боку і зібрав - видавило ревічний вал. Поставив з іншого ніби нічого не трапилось, але і не впевнений. Де вона має бути?
Береш чертеж КПП или книгу по ремонту и смотриш. Я не кашпировский так что не помню. Надо запоминать когда разбираешь...
Народ вопрос! Шумит коробка на нейтралке, в ходу прямо воет. Подшибники новые. Еще стук какойто в ходу, говорят типа механизм переключения. Посоветуйте кто что может или кто может посмотреть? Потому что один спец отремонтировал, сказал шум это нормально (потому что коробка с наименьшим количеством зубов на первичном валу). Ну короче я так понял отмазка.
  • 1 рік потому...
Манжета(сальник) хвостовика такой же как в ТАЗе?
Нет! В полонезе размер, диаметры: 32 на 56. Вазовский больше.
Вобщем помогите разобратся в конструкции! В общем разобрал - часть вертолёта которая сидит на выходном валу телепается, тоесть гайка отпущена вообще, но гайка законтренна гибочной шайбой. И текло не по манжете, а по шлицам  :D ...
Ну ладной снял напихал солидолу и затянул гайку, не сильно - но подтянул... Вроде всё крутится, всё включается, не выбивает...
Теперь помогите в конструкции разобратся:
В общем по фото гайка:
Потом натягиваен на эту гайку пружину со страным резиновым кольцом (очень похоже на манжету), потом натягиваем шайбу довольно толстую  (посадка с не пресовая, но с натягом - как подшипник) и закрывается всё кольцом.
Фото:
Собсна вопрос - нахер эта порнография? Я назначения не понимаю... Стопорение - гайки - то нет!
Зачем?
эта конструкция вроде закрывает манжетой переднее отверстие во второй половине вертолета. А в заднее входит кардан на котором еще и пыльник закрывает заднее отверстие.
