Railnolds Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 Поиск или прочитать тему сначала не? Тему прочитал, но интересовали отзывы конкретно тех людей которые взяли какой-то и проездили с ним некоторое время. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 30 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2015 Во, нашел себе новый ТБ-1. Рассмотрев поближе, обнаружил специальную технологическую щель для воздуха, на рисунке обвел красным. Получается что дырку сверлить не нужно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 30 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2015 Тему прочитал, но интересовали отзывы конкретно тех людей которые взяли какой-то и проездили с ним некоторое время. у меня с каризмы произвочтва вернет, полет нормальный збоев в работе нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2015 Нужен совет. У меня есть термостат открытые 83. Есть знаю на 78. . Просто у меня в магазинах только на 83. (Електро вентилятор включается на 87 выключается на 82 Естественно закроет термостат )Подскажите где можно купить или поставить аналог с другого авто. Буду благодарен Уточню что термостат верхний (Нижний ставить не хочу) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 27 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2015 Нужен совет. У меня есть термостат открытые 83. Есть знаю на 78. . Просто у меня в магазинах только на 83. (Електро вентилятор включается на 87 выключается на 82 Естественно закроет термостат )Подскажите где можно купить или поставить аналог с другого авто. Буду благодарен ИМХО: система охлаждения инерционна, поэтому так четко работать не будет. Тем более, что термостат и датчик вентилятора находятся в разных местах. У меня термостат от тойоты на 82 гр + датчик вентилятора 87-82 (вроде бы, не помню)) и все работает. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2015 Благодарю поставил родной на 83. Посмотрим как оно будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 6 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2015 В общем покатался с этим термостатом температура стабильно 88 (Пришлось даже снимать электро вентилятор так как он без перерыва работает) Что то не так, буду снимать термостат пока и ездить без него, другого выхода пока не вижу, тем временем поищу замену, есть термостаты на открытие 78 и 80 градусов, у меня ДК ща установлен, и такое ощущение что он не закрывает как положено малый круг. По этому такой сильный нагрев. Не должна она так сильно греется что её даже электро вентилятор остудить не может, и по трассе 88 (Это уже бред) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Stierlitz garage Опубліковано: 6 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2015 у меня на 408м нет термостата, из проблемы вышел шаровым сантехническим краном. В салоне Ташкент и греется быстро. В пробке нужно открывать жалюзи что б не закипеть. Дешево и сердито) Наш человек! Дешево и сердито! ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 6 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2015 https://detali.zp.ua/catalog/64496-termostat_m_2140_Zollex_vstavka_t_80/?c=845029 вот по других форумах говорят что норм вроде термостат, еще высоту открытия нужно в 4,5 иначе беда, как у меня наверное, не перекроет малый круг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 6 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2015 Тарелка очень большая внизу, может неплотно открываться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 6 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2015 В общем покатался с этим термостатом температура стабильно 88 (Пришлось даже снимать электро вентилятор так как он без перерыва работает) Что то не так, буду снимать термостат пока и ездить без него, другого выхода пока не вижу, тем временем поищу замену, есть термостаты на открытие 78 и 80 градусов, у меня ДК ща установлен, и такое ощущение что он не закрывает как положено малый круг. По этому такой сильный нагрев. Не должна она так сильно греется что её даже электро вентилятор остудить не может, и по трассе 88 (Это уже бред) Температура 88 чем измерена? Родным датчиком + индикатором? И где стоит датчик вентилятора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 6 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2015 Датчик стоит после термостата. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 7 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2015 В верхнем патрубке? Тогда надо 93-88 датчик ставить. Почитай как работает сисиема охлаждения с верхним термостатом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 7 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2015 Пока сниму термостат, покатаюсь так, потом поставлю и термостат и датчик по выше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 7 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2015 А не проще сразу нормальный термостат поставить? Да, он стоит дороже родного, но нервов экономит. Я как 4 года назад поставил и забыл про него. Сейчас только парит низкое качество запчастей: электропомпы газелевсой (начала подтекать), крышки тавро расширительного ( вставил ВАГовские внутренности), патрубки (периодически меняю), пластиковый уголок (треснул месяц назад и система завоздушивалась, выкинул, отверстие заглушил). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 7 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2015 зачем, наш народ секс любят, тратить время на то что можно один раз сделать и забыть, если термос на 88 градусов, то датчик надо на 92 или 95 начало включения. а так термос допустим 88 а датчик 85, - лажа полная, потому что ничего охлаждать вентилятору. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 7 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2015 а вот скажите. Бывают же такие, которые при открытии перекрывают малый круг, я думал только такие и бывают, но вот попался такой что не перекрывает. Как оно ваще, нормально? Я имею в виду вставку в верхний термостат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 7 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2015 зачем, наш народ секс любят, тратить время на то что можно один раз сделать и забыть, если термос на 88 градусов, то датчик надо на 92 или 95 начало включения. а так термос допустим 88 а датчик 85, - лажа полная, потому что ничего охлаждать вентилятору. Почему это? Если датчик стоит после радиатора, в нижнем патрубке, то он контролирует и регулирует температуру на входе в мотор. Например при 88 гр термостат открылся, ОЖ пошла через радиатор, вы едете на большой скорости и на улиице не жарко, то ОЖ в радиаторе успеет охладиться до 80гр, к примеру, и вентилятору включаться не надо. Но если едете в пробке или по переулочкам, обдува радиатора не хватает, и на улице жара, ОЖ в радиаторе не успевает охлаждаться и на выходе из него она 86 гр, с этой температурой она и попадает в мотор, это много, вот тут и срабатывает вентилятор и ОЖ охладается. То же самое, когда "отжигаете", и температура ны выходе из мотора выше 88грн, может и к 100 лезет, радиатор охлаждается потоком до 90 к примеру, то тогда и включается в работу вентилятор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 8 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2015 А мне здаеться сравнивать кардан и ПП не разумно.На кардане изначально от завода был расчет на ременный привод вентиля и встречный поток воздуха,в ПП датчик включения вентиля стот почти в самом низу бачка радиатора и как только с термоса пошел кипяток он тут же попадает на датчик и включаеться вентиль. Кто нибуть у кого переделан обдув на электровентиль..скажите,или покажите где расположен датчик включения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2015 более правильно после термоса, ибо будет более менее правильная компенсация температуры. у мен инж, и дтож стоит в термосе, и нормально работает. если я поставил датчик после радика, я б уже перегрел мотор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2015 Ну, едешь ты 120 кмч. у тебя на выходе из мотора100гр. Изза сильного обдува на входе в мотор 70. А тут еще и вентилятор включается, и у тебя на входе 50. Это нехорошо. Хотя если на выходе из мотора всеравно стает 100, то это то что надо )). я себе счас экспериментирую с СО. Поставил датчик вентилятра вниз, кипит. Переставлю опять вгору. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2015 так и надо, ибо неуспеет охладить мотор, проверено на скоростях выше 160 . 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 8 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2015 Согласен, на все 100, нада ставить как говорит Серёга.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 8 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2015 Да так и у меня стоит датчик до радиатора. Просто датчик не правильный подобрал. Открытия в термостата 83. Полное открытия 88. А у меня датчик стоит на включения 88. Вот и начинает маслать вентилятор. Естественно он не остудит никогда до 82 градусов (Исходящую из двигла воду) Так как термостат на 83. Вот и получается нужно ставить датчик по выше к примеру 93 - 88 или в этом районе. Как и посоветовали выше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 8 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2015 зачем, наш народ секс любят, особенно когда его))))) а вот скажите. Бывают же такие, которые при открытии перекрывают малый круг, я думал только такие и бывают, но вот попался такой что не перекрывает. Как оно ваще, нормально? Я имею в виду вставку в верхний термостат. Я у себя так неделю назад переделал. Просто закрутил пробкой выход малого конура из корпуса термостата. Малый контур сейчас так: 1) Из ГБЦ в районе 4 цилиндра через редуктор ГБО в нижний патрубок радиатора (в алюминиевый уголок куда печка в ИЖах приходит) 2) Из впускного под карбом на вход помпы. Заметил что температура снизилась на 5 градусов. Термостат Тойота 82 гр, датчик вентилятора в радиаторе 2108 Вова, при езде по трассе 120 до одного места включение вентилятора, он поток быстрее не разгонит))). Размещение датчика вентилятора обсуждали давно. ИМХО: его роль включить вентилятор, если радиатор не справляется с охлаждением. дальше вариации от типа термостата. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
