Плафон Освещения Ланос В Иж-412
Ndrey
Я думаю многих не устраивает штатные плафоны освещения как в 412 так и в 2140.
Раньше стоял круглый плафон на центральной перемычке крыши. Мне не нравилось, что для его включения надо тянуть руку назад, да и потом показалось, что по центру он лишний.
После просмотра ТКМ, других ресурсов и похода в автомаг был куплен плафон Ланос:
Прийдя в гараж понял, что это - то, что надо (по крайней мере для меня). Цвет (да и форма) такой-же как солнцезащитные козырьки.
Единственное, что смущало - это выступающие за срез плоскости крепления элементы (переключатель режимов и гнездо лампы. Но потыкав потолок пальцем, я понял что все станет нормально.
Инсталяция:
1. Необходимо изготовить пластину. Чертежа нет, все делал по месту. Один край с тремя отверстиями под зеркало заднего вида, второй П-образный - для крепления самого плафона.
2. Аккуратно разрезать обшивку потолка в виде квадрата по периметры крепления лампы и переключателя.
3. Сначала под обшивку засунул и прикрутил зеркалом пластину
4. Потом к ней (в уже размеченные и просверленные отверстия) закрепил сам плафон
Стоп, подключение.
Для подключения использовал штатную проводку от левого плафона. Откинул и перетянул по передней стойке и под обшивкой. Так как штатного разьема не купил (но у на Кардачах купил маленькие мамы) обжал концы, плюс под один винт крепления зеркала пустил постоянную массу. Соединения: штатные желтый и фиолетовый от плафона на серый и красный разьема нового девайса. Черный - масса под винт.
Особо ленивые могут протянуть провода под резинкой лобового стекла и дальше по стойке вниз к предохранителям. Не забываем, что на плафоне должен быть постоянный плюс (не зависимо от ключа в замке) и минус от концевика двери.
Фото плафона в работе будет позже, но субьективно уже гораздо лучше.
З.Ы. Совместно с ним наконец-то поставил "вежливую" подсветку салона - плавное включение\угасание лампы, включение\выключение от ЦЗ, выключение при забытой открытой двери.
З.З.Ы. Стоимость девайса на сегодняшний день - 63 грн+ светодиодная лампа 24 грн.
Ndrey как всегда молодец. Вопрос - плотно ли фонарь прилегает к потолку, не виден ли вырез в потолке?
Спасибо
Вырез не виден.
Я думал проклеить клеем, чтобы обшивка не хлопала, но за счет изгиба пластины плафон тянет обшивку вверх и они не топорщится.
Там места достаточно.
Не совсем понял, как ты тянул провода, не снимая обшивку потолка?
Снял уплотнитель двери и немного оттянул край обшивки. Если не трогать родную проводку, то и это не обязательно - достаточно чуть-чуть поддеть обшивку потолка под накладкой стойки, чтобы протянуть провода к центру.
Андрюха,ты молодец,но есть одно "НО"-ты забыл написать бюджет этой переделки.
Номер детальки есть?
Номера нет, пришел в магазин спросил - дали - купил.
все теперь открылось - зачет выполнил и смотрится как родной
Мось универсальная машина
TF69Y0-96303442
Вот он же, но в другом каталоге (шевроле)
962 361 30
Короче, плафон под номером 13 - 962 382 83, а 17-й, котрый тут в статье - 962 361 30
Хотелось бы посмотреть фото - как светит ...
А так - зачет . отлично вписывается
Фото сделаем.
Но, субьективно, очень приятно светит, не в глаза.
Недавно работу данного девайса вкупе с вежливой подсветкой и ЦЗ увидели знакомые - глаза были по 5 копеек.
Вот фото работающего девайса.
Заранее извините за качество.
Субьективно могу сказать, что светит хорошо, можно спокойно читать книгу + при открытии двери освещается немного земля возле машины. Расположение плафона в салоне достаточно удачное - практически не светит в глаза и при этом хорошо освещает.
Несколько слов о вежливой подсветке:
Это отдельная плата, которую можно подключить практически к любому автомобилю.
Функции:
-плавное включение\выключение плафона
-выключение плафона через 4 мин при открытой двери и выкл зажигании.
-включение\выключение при срабатывании ЦЗ
- включение на 15 сек при открывании\закрывании двери без включения зажигания
Выглядит вот так:
Есть гдето в интернет магазине?
Вот контакты продавца: restorer08@ukr.net
http://aukro.ua/vezhlivaya-podsvetka-salona-avtomobilya-avtodimer-i2053479233.html
А вообще подобных решений множество, через поисковик "вежливая подсветка"...
  • 3 місяці потому...
я давно подумывал о таком, хорошо получилось. кстати, плафон спрашивайте польский, он дороже украинского но гораздо качественней даже на вид
Товарищ такой же плафон воткнул в таврию по моей методе - тоже хорошо получилось.
