что-то со сцеплением сталось...
Гість yaltahome
Подскажите новичку с чего начать... В общем ездил себе нормально, а тут вдруг как-то хотел переключить со 2 на 3, нажал педаль сцепления, она вибрирует и передача никакая не включается и не выключается. Доехал до дома кое-как. При выключенном движке все передачи включаются, при включенном никакая не врубается и педаль сцепления сильно вибрирует при нажатии... каков диагноз? с чего ремонт начать?
Начинать с разборки сцепления, проблема или с выжимным или с опорной пятой или с ними обоими вместе.
При нерабочем движке педаль сцепы выжимается нормлаьно или нет?
У меня точно такие симтомы были когда пята оторвалась и упала в картер ag.gif
Или када уголек высыпается в картер. Весьма неприятное ощущение, особенно оттого что от пары попыток выжать сцепление с такой ситуацией упорная пятка корзины выламывается из пластин и вся корзина уходит на металлолом.
если выжимной подшипник стоит роликовый,то тогда трындец корзине сцепления.было такое уже.
Разбирай сцепление. Или лопнула диафрагменная пружина,или разрушилась пята на корзине,или выжимной,или лопнула (выпала) ось вилки сцепления. В любом из этих вариантов сильная вибрация на педали и затрудненное переключение передач.
Дабы не плодить темы Пациент:азлк 2141 Диагноз:Сцепление буксует,разобрал,диск стертый и на корзине тоже выело местами.Стоит донор снял с него корзину вместе с диском(почти как новый) поставил на свой.Теперь когда трогаешься машина дергается.Скоростя включаются хорошо,на ходу переключаешь тоже всё нормально.Дергание только при старте.Нужна ваша помощь?
мне каэтся,что проблема или с корзиной или с выжимным.а сильно большие канавки выработки на корзине?
Здравствуйте, у меня такая проблема: м-2140 медленно , включаеться сцепление, растолкую подробно : нажимаю педаль сцепления , сцепление выключаеться нормально, включаю передачу , и когда отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил. Значит что я делал: перебрал рабочий прокачал- тоже самое , результата не дало ; перебрал главный, потом полностью его сменил , та же ситуация осталась , прийдёться снимать кожух сцепления может там проблема а так не хочеться , подскажите кто чем может, зарание спаибо.
диск сцепления кончился, скорее всего. ещё как вариант, может подклинивать выжимной на направляющей, но при таком раскладе машина трогается резко, с рывком. А если начинает ехать медленно, то это однозначно диск.
Это,похоже,оно у тебя "буксует".Фрикционные накладки диска к замене!Или весь диск.
У меня такое было вылечено заменой шланга от ГЦС до РЦС. От времени он задубел и немного разбух, из-за чего внутренний канал в шланге сузился.
Если у вас медная трубка, то попробуйте ее прочистить.
я могу сказать , что выжимной диск полностью на замену, , может и проблема в задирах на маховике, или первичный вал коробки. ab.gif
