DAHAKA Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 та ну да 6 раз это многовато. я одним разом балонником прошолся и ездиет уже давно)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2011 Ставил серого цвета (обычный металлоасбест с номерком 2141 и чего то там) когда-то удалось купить несколько штук из залежей в автомагазине их и пользую. А вот этой весной кинулся искать, а нет таких, поставил последнюю серую. Теперь даже не знаю почитал отзывы и что делать. Искать буду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Relax Опубліковано: 22 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2011 поставил но еще не ездил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 23 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 Цитата а с плоскостями и выступанием гильз то все нормально? да все в пределах допусков прокладка просто хреновая попалась Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 28 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2013 а если поставить 2-е прокладки ? обжим то лучше будет обычных без герметика кто что скажет агов мотористы ???? или вобще хот-дога засунуть туда паранит-алюминевая паранит как делали в 70-х под 76 бенз чтоб непробило ??? знаю одного москвича ездит на бутерброде хоть бы хны ездит и ездит поршневая вхлам а он ездит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 28 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2013 Насколько я знаю хот-дог ставят когда сильно фрезерована голова, метки не совпадают, степень повышенная, без разрезной такой мотор мягко говоря не поедет. так что не стоит этого делать, лучше взять самую простую прокладку промазать графиткой, и норм по букварю прожать с правильным усилием. Ходят они норм. Уже давно не заморачиваюсь по этому делу,беру самые простые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 28 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2013 "В 28.10.2013 в 17:17, Sprat сказав:" Насколько я знаю хот-дог ставят когда сильно фрезерована голова, метки не совпадают, степень повышенная, без разрезной такой мотор мягко говоря не поедет. так что не стоит этого делать, лучше взять самую простую прокладку промазать графиткой, и норм по букварю прожать с правильным усилием. Ходят они норм. Уже давно не заморачиваюсь по этому делу,беру самые простые. да я вот тоже одну взял поставил на днях со времен ссср она дубовая правда была и что ты думаеш проверил компресия есть ура заливай тосол и заводи заливаю тосол и с под голвки по круго потекло !! вот и задумуюсь о бутере Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 28 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2013 "В 28.10.2013 в 17:21, Ars сказав:" да я вот тоже одну взял поставил на днях со времен ссср она дубовая правда была и что ты думаеш проверил компресия есть ура заливай тосол и заводи заливаю тосол и с под голвки по круго потекло !! вот и задумуюсь о бутере ну.. для начала выступание гильз проверь - возможно завышение. у меня наоборот когда-то низкая посадка была, было огромное давление картерных газов. мотор грелся очень и т. п. как-то сам ставил СССР прокладку, с виду была как новая, ходила бы и ходила, если бы не низкая посадка гильз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 28 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2013 "В 28.10.2013 в 17:27, Sprat сказав:" ну.. для начала выступание гильз проверь - возможно завышение. у меня наоборот когда-то низкая посадка была, было огромное давление картерных газов. мотор грелся очень и т. п. как-то сам ставил СССР прокладку, с виду была как новая, ходила бы и ходила, если бы не низкая посадка гильз. блок без медных колец гильзы вставляються впритык Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 4 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2013 Странно что красная не обжимается, может и з за некорректной привалочной плоскости? Когда то на Ланосах не хотели на СТО польские прокладки ставить. Типа не оюжимались. Потом приехал продавец из магазина, обжал свою прокладку ключем, динамометричиским, а не трубой кривой, И ходило она оочень долго. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Prime Опубліковано: 4 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2013 У нас в Харькове предлагают много разных прокладок под москвичи. Далее написанное действительно как для 82 мм так и для 85мм поршней. С 88мм-выми тут уже описано. Серые метало-азбестовые бывают двух производителей: Россия (Ярославль) и Украина Серые с герметиком: Россия (Ярославль) Черные с герметиком: AT (по факту китай), Турция или Польша, точно не помню (на такой прокладке выштамповано клеймо производителя) Как какие по качеству сказать не могу. Пока пользовался только металоазбестовой производства Украина. Приходилось несколько раз гайки протягивать через некоторое время, т.к. усилие затяжки ослаблялось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 15 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2014 -вот тоже постал вопрос о прокладке выбор между той шо на герметике либо обычной х.з какую и брать ! - думаю шоли взять обычныю и герметиком для сборки дизельных двс блока и головки смазать ото будет вещь правда может выдавить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dizelok Опубліковано: 17 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2014 "В 19.09.2011 в 12:00, Igorek сказав:" Собственно вопрос понятен из названия. В продаже на рынках есть прокладки ГБЦ с нанесенным по контуру и вокруг шпилек герметиком. Нечесные продавцы выдают за Чехию, Словению, Польшу. Чесные - Китай. Имеются ввиду прокладки для полторахи - на двухлитровый двигатель, насколько я знаю, такие только и идут, но дороже гораздо, ну и наверное качественней. Вроде когда-то обсуждалось, но не нашел. Если есть - ткните носом Я себе взял такую. На максимальных оборотах ее пробило в первом цилиндре. Но я ее ставил два раза - у меня волгопоршневая, и каждая прокладка мне выходит 120грн с перевальцовкой на 92мм, поэтому денег зажал Точнее, я не ездил даже на ней. Поставил, завел - поршня достают до башки. Снял голову, устранил, и поставил на эту же прокладку. Может в этом и есть весь косяк. Что она уже обжатая была. В общем, кто юзает, колитесь! Насколько я знаю, у Чайки тоже такую пробило в Днепре. Кстати, сделаны очень аккуратно, ровно, без лохмотьев. Правда, что за материал - х.з. Но совсем не такой, как на нашей стоковой. По своему личному опыту поставил на 41 полтораху 2 обычные прокладки и смазав их графитной смазкой и никаких проблем цена одной прокладки 20 грн плюс графитка (самая простая они все одинаковые только упаковкой отличаються) итого 60 грн с всем, зачем платить больше и рисковать тоже. Неизобретайте велосипед! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 6 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2015 Отпишусь и я по этому поводу. Когда дошло дело до заливки воды прокладка и показала себя. Покупалась в инет магазине, производитель Орел- точно такая же лежала в магазине украинского производства. Серая асбестовая. Сочилась вода со стыка из под коллектора, дал еще пару кг вода пошла и с другой стороны. В масло не попала. Купил вот такую Без упаковок, как была в магазине так и принес. Видимо это ярославская. мягкая, пластичная, приятная на ощупь. 9кг и все сухо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
nick84 Опубліковано: 24 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 Это скорее всего прокладка АТ, она же та о которой мы говорим(с герметиком). Ярославская, обычная серая смазанная графиткой. Я от такой отказался так как меня не устроило то , что у нее диаметр колец под гильзу был 86мм при должных 83мм(при обжиме становится 82) для гильз 82.0. то есть у меня оставалось неприкрытым кромка ГБЦ и гильзы грубо говоря находились в камере сгорания и вдобавок хоть немного но увеличивали тем самым ее объем снижая компрессию. Это исключительно мой опыт, у всех как видите он разный. К сути, я установил Ярославскую прокладку, с точным диаметром 82мм(что не очень правильно). смазал графитовой смазкой поверхность блока и разложил аккуратно асбестовую нить диаметром может 1-1.5мм на этой смазке по привалочной блока, сверху все спокойно, голова шлифована, бросил прокладку и обжал, тоже нареканий не имею. Может кому подойдет такой вариант выхода из полжения. PS. Вертелась в голове мысль разложить нить сальниковой набивки, она будет потверже, но таких опытов в сети не встречал. PPS. Не используйте при посадке прокладки силиконовые герметики или вобще герметики- это настоящее зло, толку нет, а грязи полно, графитка самое то. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 "В 24.08.2015 в 16:29, nick84 сказав:" Это скорее всего прокладка АТ, она же та о которой мы говорим(с герметиком). Ярославская, обычная серая смазанная графиткой. Я от такой отказался так как меня не устроило то , что у нее диаметр колец под гильзу был 86мм при должных 83мм(при обжиме становится 82) для гильз 82.0. то есть у меня оставалось неприкрытым кромка ГБЦ и гильзы грубо говоря находились в камере сгорания и вдобавок хоть немного но увеличивали тем самым ее объем снижая компрессию. Так 86 мм это для моторов 1,7 и 1,8 с поршнем 85мм.. Поставил себе на тоетопоршень 86мм, переживал что выдавится внутрь, но все гуд. Но простую ставил, не с герметиком, обычную. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 Взяв на дітолях комплект прокладок на уфу 1,5, ярославський. Поставив, протянув 3 рази за 2 години-8-10-12 кгс, тече з під голови по прокладці. Зняв. Поставив шліфовану голову, перевірив лінійкою блок і гільзи. Все одно течение. І яку тепер ставити? і що робити? "Стоптечь" не пропонувати. Хто що підскаже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Danko Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 (змінено) Яка різниця між цими комплекта?? Який краще узяти??? Чи шукати не Україну? http://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/komplekt-prokladok-dvigatelya-moskvich-2141-d-85-0-polnyy https://detali.zp.ua/catalog/50804-prokladki_dvigatelja_m_2141_17_polnyj_komplekt/#description Мотор 1,8... Або ще такий знайшов https://ark-kharkov.prom.ua/p502847976-prokladka-dvigatelya-2141.html Змінено 7 серпня 2017 користувачем Danko Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 "В 07.08.2017 в 08:16, Kondit сказав:" Взяв на дітолях комплект прокладок на уфу 1,5, ярославський. Поставив, протянув 3 рази за 2 години-8-10-12 кгс, тече з під голови по прокладці. Зняв. Поставив шліфовану голову, перевірив лінійкою блок і гільзи. Все одно течение. І яку тепер ставити? і що робити? "Стоптечь" не пропонувати. Хто що підскаже? Expand бери ту что с герметиком. у меня асбестовая текла тоже по стыку. Ставлю уже три раза на эту прокладку, два мотора собрано- проблем нет, пока ездят. это все 85мм прокладка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 Я сьогодні шукаю украіїнську прокладку, бо ярославська жорсткувата,а китай навіть ее дивився Українська товща Мотор 412 1,5 л Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 Я собі LSA ставив, пісял 500км пробігу, не піджалась, все чудово поки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 В тому то й суть, що щоб трохи усідалась, прицьому вирівнюючи нерівності Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Danko Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 LSA ніколи не візьму і не пораджу нікому. Будь-яку деталь! І хрестовини, і амортизатори, і циліндри були їхні - фігня повна. Народ, то яка все ж різниця між тими наборами??? Я щось до Венгрії більше схиляюся... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 "В 07.08.2017 в 08:16, Kondit сказав:" Взяв на дітолях комплект прокладок на уфу 1,5, ярославський. Поставив, протянув 3 рази за 2 години-8-10-12 кгс, тече з під голови по прокладці. Зняв. Поставив шліфовану голову, перевірив лінійкою блок і гільзи. Все одно течение. І яку тепер ставити? і що робити? "Стоптечь" не пропонувати. Хто що підскаже? Expand Ставил ярославскую там же брал на деталях,уже 1500км прошел пока нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 7 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2017 Китайская (кстати, была металлизированная) отходила 2 года, Ярославская 2 месяца. Проблема в еррозии привалочной плоскости ГБЦ, там растут соли из ОЖ (видимо некачественная дисцилированная вода) которые продавливают прокладку. Сейчас ХЗ какая, посоветовал продавец на Перова, наблюдаю "В 07.08.2017 в 08:16, Kondit сказав:" Взяв на дітолях комплект прокладок на уфу 1,5, ярославський. Поставив, протянув 3 рази за 2 години-8-10-12 кгс, тече з під голови по прокладці. Зняв. Поставив шліфовану голову, перевірив лінійкою блок і гільзи. Все одно течение. І яку тепер ставити? і що робити? "Стоптечь" не пропонувати. Хто що підскаже? Expand снимать мотор, разбирать, выкручивать шпильки ГБЦ из блока и везти БЦ в ремонт - шлифовать привалочную поверхность ГБЦ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
