1.9 Мотор с геометрией 70*92
DjZam
Я не маньяк.
Я гурман.
Бэушный комплект из 6шт=6шт.
4 - как договоришься .
4-4,5 кРу в зависимости от того беспокоит ли продавца возможность быстро продать остатьное.
Это дорого?
Я уже как-то спрашивал - во сколько обойдется так извратиться с родными.
ИМХО - не на много дешевле.
Про качество и маслофорсунки не напоминаю  :blush:
Беру за 4-4.5 кРу!
АндрейПогребняк, дык а наши шатуны нереально на 7,5 мм дернуть? А Тарас ведь свою двуху строил с конфигурацией 75х92 на 406-х поршнях. На опель-шатунах, если мне память не изменяет.
Теоретически наверное можно.
Были у меня и заготовки луганские с много мяса - но пошли на более простой и востребованный 80х82.
Опель шатуны у меня есть - брал по 150 грн. штука в Киеве. Но надо также растачивать отверствие и искать хитрые вкладыши.
Попробую протянуть на 7.5 - но степень риска уже возрастает. И нужно будет провести весь комплекс термички ( отжиг - нормализация ) с гарантией результата и проверкой на твердость.
Тоесть мне финансово будет напряжно вложиться в чистый эксперимент - на фоне того что есть более практичные варианты.
И как работает мотор 80х82 ?
какая получилась сепень ?
Насколько точили ГБЦ ?
Шатуны родные ?
Беру за 4-4.5 кРу!
Это их реальная цена в России.
Постучать на любой москвичевский форум в любую ветку за уралом.
Или поиским пройтись по Таетовским.
Макс ну какие супрашатуны...  Откуда у бомжа ириски... Ну не разбирают у нас леворуких джапов. В Одессе парочка разборок и кирдык. Это вам не дальний восток...
Блин....
А у нас валов не наплавляют.
И полисферы с клапанными крышками под ДФ не валяются.
А еще у нас, в Краснодарском крае филиала Мале нету (((((
Так чтож теперь мотор не собирать?
Та все забыли крышка пусть лежит пока что... тем более Юра крышка под ДФ ничто без специального расрпедвала у которого вместо эксцентрика бензонасоса хитрый прилив.
А где это у нас филиал Мале???
у нас, на Эксзите  :)
При очень большом желании этот прилив можно из привода БН сделать.
Он все равно не нужный )
К сожелению пока теория... Если про 80х92... ЗМЗ 406.
1. Под родные вкладыши 1.0 получится как раз максимум колено 82. Тоесть все таки при плоских поршнях будет еще и недоход 1.5 мм.
возникает нескромное умозаключение : а что если блок и гильзы сточить на ети 1.5 мм. ?
Змінено користувачем ko4egar
блок и стачивал на 2,2 мм когда делал 70х85(3317 поршни). Чтоб компенсировать недоход 2,5 мм еще и головку на 0,3 стачивал.
Гильзы не стачивал, а углублял посадочное под них в блоке, так можно в этот блок любую гильзу без переточки, да и проточить гильзу ровно - слохно.
Можно наверное и блоки резать - но я пока не рискую.
Хочу сохранить максимум железок в стоке.
Хотя все возможно - если в 80х82 снова не выйду на нормальную степень сжатия - то подумаю.
Хотя при переборе резания голов и блоков  - в какой то момент не хватит натяжителя, уж очень он уже близко друг к другу стали ветви цепи.
И еще - кто делал - тот столкнулся.
Повисает клапанная крышка на шпильках.
Вот так.
Пару звеньев выкинуть
"квадратная" крышка.
А если хочется родную, то шпильки подрезать.
ИМХО - ни разу не проблемы
Чайка спасибо за подробное описание технологии !
назревает вопрос где взять полисферу ?
На сколько мне известно, сейчас есть три человека, которые их продают.
Одна из них в комплекте с выпускным коллектором
Если оно тебе действительно надо :D
Вспомню еще о пазовских поршнях с лужей , даже если сточить края лужи , на сколько это возможно , обем КС все равно будет оставатся большим , у полисферы обем поменьше
наваривание аргона - вариант , но оч дорого ,
рассмотрим ситуацию - в детстве розгатили любимую мамину вазу - пытаимся склеить (иногда даже удачно)
в детстве в такие ситуации не попадал , но в года юношества как то работал в художественной мастерской , заработался как то и поставил на старинную картину приспособу для курения инсайдтрав раскочегаренную чуть ли не до красна образовалось пятно потом подбирал краски , старил расстворами и галогенной лампой ......
да так о чем ето я ? о полисфере
Мысль такая - запилить голову под самые шпильки впускных-выпускных коллекторов потом ступенька к центру и углубление к седлам ( седла снять и мясо возле них тоже чуток сточить )
на место запила поставить подошву запиленую зеркально подобно
закрепить по периметру потайными болтами ( между головой и подошвой медная прокладка)
По направляйкам отверствия для клапанов по свечному отверствие для свечи
Потом отталкиваясь ( центруясь) от отверствий нарезать в КС    бООльшой шарошкой полисферы
Герметизировать КС  седла на резьбе ввертыш на свечное
Дальше сообственно художество по доводке КС
Материал тот что насмотрел - какая то люминька (дюраль может даже Д-16)
толщина нужна не менее 3 см длина 45 ширина 19    на базаре подобное чудо в районе 500 грн
Седла на резьбе конешно смущают но нет уверенности что просто запресованые смогут днржать два слоя ( голову и подошву плюс медная прокладка)
Просьба сильно не пинать , есть соответствующая тема , туда и пойду когда будут какие наработки
Настолько жестоко ( трудоемко, материалоемко и сомнительно в плане надежности ).
Что проще наверное наварить аргоном - тем более, что так уже много раз делали.
Искать доступ к аргону по знакомым.
Мне например - это обходится только газ и электричество, плюс наконечник на горелку если сожгу.Сам становлюсь и ляпаю - там ничего сложного.
К автору вот есть не дорого на эксперименты  "Блок цилиндров (Цилиндры и коленвал) для Москвич 2141 Святогор"  3317 двигатель1700см заводской есть поршня,коленвал,головка,,,  цена 400 грн
http://auto.ria.ua/zapchasti/view_1097355.html
Народ спасибо всем кто поучаствовал в этой теме, Спасибо за советы, но вместо постройки двигателя мной был куплен СВр и данная тема больше не актуальна. Всем еще раз спасибо тему можно закрывать.
Я сталкивался с такой проблемой(у меня двиг70*85 блок фрезернули на 1мм и я раздумывал на скока точить ГБЦ для поднятия Ст.Сж. что бы цепи не терлись) пробовал выкинуть два звена и цепь не соеденилась оставил все как есть, голову фрезернул на 1.5мм ничего не трет. думаю можно и 2мм снять.
тема очень интересная, особено конфиг. двиг. 70*92
хотябы из-за того что колено 70 есть у всех.
Было сказано что при конф. 80*92 поршень не доходит 2.5мм.
значит нада шатуны длинее на 7.5-8.0мм.
Как вариант М-408. или 102-й двиг Мерс.
Ваши мнение??
Мое мнение тут уже все выучили ))))
Повторяю )
Супрашатун
