1.9 Мотор с геометрией 70*92
DjZam
ну насчет тупого увеличения объема я не согласен...в итоге при использовании ЦПГ ЗМЗ-406(c последующим ее облегчением) получаем почти идеал...+ немного пилим голову и имеем СЖ под 95 бензин, а вообще я так понимаю 1.9 на родном колене это мотор Сингуриди, так что я думаю это хорошая геометрия в плане "крутильности"
Буквально сегодня закончил читать его книгу. Это точно его мотор 1972 года =)))))
вместо 406-х поршней, лучше использовать поршня от субаря ..... тока они там есть трех видов ...
Три вида, это не плохо.
Это хорошо.
Значит можно поиграть еще с СЖ за счет формы головки поршня
  • 4 тижні потому...
  • 2 роки потому...
Хлопцы подниму темку-говорят супра шатун подходит под 70х92 ???А вот ширину нижней части шатуна не подскажите?И может ещё какой шатун в природе подходящий  появился?Я так понял что надо шатун 142-144мм
тема очень интересная, особено конфиг. двиг. 70*92
хотябы из-за того что колено 70 есть у всех.
Было сказано что при конф. 80*92 поршень не доходит 2.5мм.
значит нада шатуны длинее на 7.5-8.0мм.
Как вариант М-408. или 102-й двиг Мерс.
Ваши мнение??
Мое мнение - что 408-ые длиннее на 6мм.
А мерсовские на 12 мм.
да.....по прежнему всё печально....6мм маловато,а 12 многовато....Остаётся по прежнему колдовать что-то с зеповским шатуном..... :book:
  • 2 місяці потому...
