Про резонатор
motorist
Подскажите с каких моделей можно поставить резонатор в выхлопную систему??? а то мой начал громко бурчать и подзвякивать хотя я его менял год назад.
  • Відповіді 141
Популярні дні
Сварить то можно у меня есть знакомый сварщик, ток надо чертежи и как там, чтоб полюдский резон изготовить.Ваще то я подумывал кусок трубы вставить в место него.
Некоторые вваривали зубильный из нержи. Лично меня эта проблема не мучает, у меня весь выпуск кроме паука и штанов из нержи.
ну ты можеш всегда купить завихритель....они правда стоят подороже нашего резонатора...
но зато потом не нуно будет еси буш когда систему менять!
или с завихрителем плохая идея...что скажите!?
Я вам скажу одно,что глушитель и резонатор в машине не нужны!:)) это типо на заводе специально поставили чтобы выше 60 не ездили!:)) выкинте эту дрянь и на первой до 90!вот!:))
Когда менял прокладку между штанами и трубой резонатора,заводил без всей мотни,так двиг работает по звуку-ламбоджини отдыхает!:))
Резонатор не оказывает никакого (практически) сопротивления выхлопу и гасит высокочастотную составляющую. Прямоточный глушак по сути и есть большой резонатор. У меня стоит восьмерочный. В старом мне не нравился звон самого резонатора.
5 балов.new_smile.gif)) Жаль только ПДД запрещает без глушака ездить. new_biggrin.gif
да поставь плямягаситель и банку в конце и будет зверь и тяги + будет)
Ну конечно мечта.Но стоит это добро нехило, да и движок по приличней нуно сделать 1.7 хотя бы, а так.
ну не наю у мну когда расспалася система ))))выхлопная с хомутов!ты ей на газулину, а она особо то и не едет)
У меня вся система с нержи,но надо уже перетягивать,резонатор начинает травить!
Я купил летом новый наш резонатор за 65 грн. Уже тогда это было "старая цена".
Так он с нового травит на стыке половинок, никак не доеду заварить. И бубнит и звенит - г..но кароче. И глушак год назад покупал - ну тыщ12 проехал - отпала труба что вверх торчит. Оказалось сэкономили на изготовлении глушака - приварил по другому, но еще надо доделывать. Короче новая выхлопная гавняжая.
И громко как-то шумит то-ли коллектор, то-ли штаны. Прокладка вроде не сечет. Вопчем с выхлопной системой беда.
Я б хотел поставить толстостенные трубы.
Да элементарно, старый долгаркой вырезали и восьмерочный вырезали, потом по месту прихватили, сняли - обварили.
И не надо опять плодить мифы о крутизне прямотока. Проверено на стенде, что самая крутая полная система с пауком по-моему Remus за 1500 баксов на стоковом маторе дает около 3 л.с. прироста мощности при 5.500 об/мин. Стоит это постоянной головной боли?
