Про резонатор
motorist
  • Відповіді 141
Популярні дні
у меня такой вопрос, если поставить волго глушак, то звук будит как у волги но тише?
Хочу заменить резонатор, выбор между 2141 и 2108, какой лучше взять?
uriyjeans1 писал(а):
Когда менял прокладку между штанами и трубой резонатора,заводил без всей мотни,так двиг работает по звуку-ламбоджини отдыхает!:))
Можно звук в студию?
А что за прокладка между штанами и трубой резонатора?????
Ну я заводил без резюка и глущака исчо и погазовал звук такой шо штукатурка отпадае со стен.
Взял от 2108, польский.
Народ а ктонить сможет вывесить схему (самую простую) с размерами резонатора скажем к м10 2,0? не могу найти вобще инфу по резонаторам и в частности для любых 2,0 рядных моторов.
Если честно - не знаю какие сейчас цены на эти детали, года 4 назад поменял "штаны", отвалился резонатор от них, а остальное еще старых советских годо (70-х или начала 80-х). Нержавейка свое дело знает....
Ghost06 писал(а):
глушаки 2шт надо развести из одной трубы из резонатора в две.
зачем? чтоб тупо закосить под 6-ти горшковый бумер?
Значится я определился - вместо резонатора тавим пламегаситель. На основной трубе делается кожух с 2х мм нержи диметром раза в 2 больше основной, и длинной сантиметров 40. Основная труба под кожухом перфорируется, пространство за ней набивается мочалками железными, и все обваривается.
Идем дальше - над кожухом делаем еще кожух диаметром на 3 см больше, получается стакан в стакане, пространство забиваем асбестовой ватой. вот. и обвариваем.
Глушак в нутри будет Х образный, я вешал уже фото.
"Основная труба под кожухом перфорируется, пространство за ней набивается мочалками железными"
в родном резонаторе наполнителя нет (газы должны беспрепятсвенно расширяться для образования резонансной волны) и перфорация сделана под углом в направлении изнутри-наружу от входа к выходу.
Могу фотку сделать.
Ту Fuckel:
а ты еще раз внимательно прочитай и подумай, что дают 2 параллельно стоящих глушителя.
а тупа косить под шото там N+1 горшковое гораздо проще - покупаешь насадку фартовую на глушак, желательно побольше и - вуаля! сракер готов)))))
кстати могу обмерять резонатор и глушак от пежо 2,0л, сфоткать.
конструкция резонатора там внешне как ты хочешь делать - труба.
Нада?)
axm412 писал(а):
вместо резонатора ставим пламегаситель. На основной трубе делается кожух с 2х мм нержи диметром раза в 2 больше основной, и длинной сантиметров 40. Основная труба под кожухом перфорируется, пространство за ней набивается мочалками железными, и все обваривается...
это все разновидности обычного прямоточного резонатора.
зачем придумывать велосипед. Лучше прямоточного выхлопа ничего еще не придумали. Про громкость не надо расказывать, кому громко ставим 2, 3 банки и децибелов можно добиться абсолютно приемлемых.
Один только момент есть - при неудачном размещении можно нарваться на небольшой "подпор", но учитывая изначально неправильные колектор со штанами вероятность подпора минимальная.
Ghost06 писал(а):
Ту Fuckel:
ану что дают 2 паралельно стоящих глушителя на 4-х цилиндровом двигателе ?:?: только не одним умным словом, а аргументировано! и чтоб всем ясно было.
так вот вперед и с песней, голова на что дана. если тебе суть не важна и ты ее не видишь так шо тут разжовывать?)
Сдесь у нас форум, поэтому я ещё раз спрашиваю, ЧТО ДАЮТ 2 ПАРАЛЕЛЬНО СТОЯЩИХ ГЛУШИТЕЛЯ НА 4-Х ЦИЛИНДРОВОМ ДВИГАТЕЛЕ??? ответь пожалусто))
(подсказка: отдача та же что и от применения сдвоенной насадки на глушитель)
Ghost06 писал(а):
Fuckel писал(а):
но учитывая изначально неправильные колектор со штанами.
Это тебе кто рассказал? гонщики?)))))) :)
для тех кто все знает и все видит кратко аргументированно обьясняю:
Колектор неправильный потому что:
1) длина труб от головы до их соединения неодинакова (1,4 трубы длинее) из-за этого настроенного выхлопа не получается, а смесь если и вытягивается волной из цилиндров, то незначительно и неравномерно.
2) длина трубы колектора при схеме 4-2-1 не составляет 30% от общей длины пары колектор-штаны. Это неправильно, из-за этого тоже не получается того, что указано выше.
Кстати гонсчеки думают где-то также +-.
Жду ответ по 2-м глушителям...
ОООО!
Виталик обмерь 2,0 пеж плиз.
Мои страхи по резонатору именно в том чтобі не нарушить идею резонирования и не сделать хуже. Есть вариант - тоже тольковнутренняя трубе расширяется, внутри наварки по 1 см, не создающие сопротивленя потоку. короче учтемс. Вечем брошу то чего нарыл в сети.
Теперя я надумал звукоизолировать и глушак. Целиком. Благо на работе валяется асбестовая вата! а это не стекловолокно! Сделаю типа термоса.
