Серый 41-й
Alexey
  • Відповіді 880
В тему салона, на мой вкус красивше :)https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/poslednjaja_stadija_evoljutsii_salona/
Инфа ценная, главное понимать куда смотреть и что ожидать увидеть.
  • 3 місяці потому...
Установка электробензонасоса низкого давления.
https://www.drive2.ru/l/8171492/
https://www.drive2.ru/l/288230376153149457/
https://www.drive2.ru/l/4247200/
Интересное видео про разборку кпп 2141, в которой вроде была залита присадка или  не понятно что.
а то что он делает усиление и пиляет и варит валы и это полезно или бред?
Ну скажем - при этом у него проблем с клиентами нет.
Его варианты доработок живут.
Так живут или полезны? Некоторые личности живут но пользы для социума не имеют ровным счетом никакой. Надеюсь аналогия понятна
И какие же доработки не внушают доверия ? или так сказать бесполезны ?
порезать вал для подачи масла... скажем так "верю" а вот наварить на вал шпильку... сварка не есть хорошо, ИМХО
вот и интересно как такие кпп работают после доработок?
Его вариант понятен и нужен, так как подшипники явно имеют масляное голодание, я думал над альтернативным вариантом, но проще нечего не увидел - на мой взгляд доработка необходима, может в другом варианте.
Ваш вариант доработки ?
На счет болта, есть много случаев отворачивания болта или его поломки, явно "детская" болезнь,. Мне не нравится вариант с сваркой, но лучше варианта пока не видел. Чуть хуже вариант - это устанавливать сверх прочные болты, не менее 12.0, и на фиксатор резьбы - но от откручивания или гарантированной разборки - компромисс. Хотя, для 1.5 и спокойной еды вариант с болтом годится. То есть нужно что то делать...
Можно конечно и резьбу перенарезать - но для меня это больше теория....
4 часа назад, Alexey сказал:
я бы в шестернях просверлил отверстие для смазки подшипников а с болтом... левая резьба спасёт мир, если мяса там достаточно
хотя не могу не согласиться что и его доработки и наше глагольствование это чисто теоретика
В шестернях я не сильно представляю как сверлить отв., Учитывая, что масло стекает между шестерен, то пропилы более эффективны, но если обратить внимание, то пропилы сделаны косыми, и это не зря.
По поводу левой резьбы, для меня на практике - это не реально.
Про КППшника, этот чел уже давно занимается именно ремонтом КПП наших мосек 41-х. Доработки вносит и есть реально спорные моменты. Но и детские болезни наших КПП  тоже есть т.к. ее разрабатывали подганяя под нужные параметры вот и накосячили. Позже что то устранили и плохое и главное хорошее, т.е сделали еще косяки. А главное наша КПП очень требовательна к маслу лить надо именно хорошее. И доработки у КППшника направлены на то чтобы оно попадало туда куда надо. После его доработок наша КПП легко вмешает больше 4-х литров масла сравните с заводскими 3.4л и она с благодарностью на это отзывается - долгой, безпроблемной работой.
В 22.09.2017 в 22:52, leon сказал:
Я и без доработок 4л заливаю, привод спидометра выкрутил и готово.Видео полезное
9 минут назад, Alexey сказал:
Проблема в том, что 4 л при наклоне машины вперед будут вытекать...
Замечал такое, но наклонов у меня на 97% нет. У меня утечки через фланцы есть))
Есть теория, что через фланцы масло выдавливает из-за не работающего (плохо работающего) родного сапуна. Говорят, что если ставить правильный сапун, то внутри коробки в движении нет давления и через полуоси не давит... Но это не точно.
отчасти точно, но поверхность фланца под сальник надо готовить - сделать ее полированной
