Серый 41-й
Alexey
В штатном для радиатора месте - поз. 2 ))
а у тебя именно такой радиатор?
ибо в радиаторе на фотке, место для датчика более чем экзотическое.
  • Відповіді 880
Нормальное место. У каждого своя религия но поводу того, куда пидать датчик на веник
некоторые и в верхний патрубок тулят
 Ну может по цвету отличается))
А в чем экзотика?
ну да. я как-то замечал либо обратка с радика, либо выход из блока (когда мозги управляют вентиляторами. они тож температуру с блоков беруть).
а тут посередине получается :)
Ndrey
это радиатор с карбовой 2108? теперь понятно, почему у них такие горячие датчики...
реально никогда не задумывался о его расположении.
для 41й схемы оно не совсем актуально, ибо у 41го датчик на выходе из радиатора.
Так то оно так, но у блоков управления(например Январь) есть возможность установить порог срабатывания
Именно поетому не имеет значения с какого места берутся данные, на входе или на выходе с радиатора, дело в том что для економии используется всего один датчик... в термостате
Ndrey
Насколько помню, их не дифференцируют карбовый или инжовый. При покупке вместо датчика вкручена заглушка.
З.Ы. Раньше стоял этот же датчик в нижнем патрубке радиатора.
Я выше писал свое понимание расположения датчика.
Плюс у меня вентилятором управляет ШИМ-контроллер, который подключен к датчику, что в корпусе термостата. Этот датчик дает крайний порог для ШИМ, ну и стоит резервное реле от него.
Спасибо за полный ответ.
Теперь все ясно.
И немного видео- не по теме но...
https://www.youtube.com/watch?v=2a3JHGweeGE
233521 просто супер. Впихнуть мост и ето была б самая лучшая машина  :my_love:
Как то странно сделан видеоряд. Пускают несколько видов Святогора, потом Юрий Долгорукий ( удлинённая версия Святогора) с передком 41.))))
Ну ролики не полные все таки.
Про пескоструй
бюджетный пескоструй
Пескоструй поршня
и покраску электрораспылителем
к слову о датчиках вентилятора. Вот наткнулся на китайское изделие - электронный терморегулятор, кажется именно то что надо
http://ru.aliexpress.com/item/Fashion-50-110-C-DC12V-Heat-Cool-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch-Anne/2032041250.html
вот и синдикатором и кнопками с другой стороны
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Digital-Temperature-Controller-DC12V-Control-Switch-Thermostat-Temp-Relay-Sensor/2036058749.html
Вариантов, особенно по ценам, много, можно поискать.
Но самым ништяковым не кажется вот этот , в нем можно задавать температуру включения, выключения, и показывает итекущую температуру.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-DC-9V-15V-Intelligent-Digital-LED-Thermostat-Temperature-Controller-55266/1949215311.html
Реле в них конечно надо б перепаять на более мощные, или ихним реле управлять другим реле, или сразу в ЧЯ правильно подключить.
Но весчь.
Меня останавливает только то, что не знаю куда и как его вживить без калхоза.
Я рассматривал подобный вариант.
У нас есть http://imrad.kiev.ua/catalog/Termoreguljatory_Termometry.
Но был основной вопрос какая должна быть температура и самое главное где ? её измерять.
Мне понравился вариант Андрея плавное регулирование оборотов вентилятора, но
я не знаю что лучше, постоянное вращение вентилятора или прерывистое.
скрытая установка в бардачёк :)
А мне вот этот вариант приглянулся, правда подороже-     http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-arrival-Hot-sale-12V-LCD-Digital-Temperature-Controller-Relay-Temp-w-Sensor-Thermostat-Freeshipping/1667100385.html
 И любой из предложенных плат я мог-бы разместить под своим дополнительным козырьком рядом с приборкой.
Змінено користувачем lexx2next
А давайте помоем ..
салон
https://www.youtube.com/watch?v=wyUhibaIuWQ
запчасти двигателя
https://www.youtube.com/watch?v=faL5BXJoxxQ
Про супер клей
Взято с драйва
Вычитал на одном форуме: есть клей для ABS пластика "СуперАдгезив" — 230р. за микро бутылёк. В общем баночка с "Активатором" и тюбиком непосредственно "СуперАдгезива" навроде супер клея за 15 рэ. Сначала активатором мажутся прилегающие поверхности пластика, затем после высыхания наносится клей. Склеил намертво — очень хорошо схватилось, я остался доволен. Потом попробовал приклеить другой кусочек другим способом — вместо "Активатора" смазал пластик растворителем 646 (можно ацетоном), а вместо "СуперАдгезива" взял обычный "супер момент" и результат превзощёл ожидания — склеил так же крепко, как дорогим клеем. Видимо вся фишка в изменении физико-химической структуры пластика в месте попадания растворителя.
http://www.drive2.ru/c/1128835/#a71011690
http://www.drive2.ru/c/1345731/
http://www.drive2.ru/l/602715/
https://www.youtube.com/watch?v=NRYMGC6aKOw
https://www.youtube.com/watch?v=Prag8f7fQPs
https://www.youtube.com/watch?v=jV0_Zpg1wKc
https://www.youtube.com/watch?v=94jgW3yUMZg
