Голова
hitman47
  • Відповіді 102
*очень много мата*
испаганили тему.
Вопрос: где и за сколько денег можна завтулить гбц (постели распредвала) в Киеве? или вариант нормальной голови?
У Зазика спрости, он куда-то возил свою голову вместе с валом и ему там вроде соосность проверили и завтулили под него.
Купил я 248 голову (по словам продавца почти новая, меньше 1000км пробега), продавец сказал(клинется) что все ок с ней, он снял с машины и поставил в гараж где стояла несколько лет. Поставил на машину и вот - вода идет в картер, думаю кривая отнесу на шлифовку, но подумал проверять сам, перевернул, закрыл все дыры ожлаждения и залил воду, а она капает у направляющей клапана. Можно както отремонтировать, продавец клинется что отправил нормальную голову и взять обратно отказывается, мол я ее испортил. Двиг после капиталки не заводили, на машине она не работала, затянул на машине по книжке диноключем в несколько подходов. Поставил другую 412-ю голову ниче нигде не течет.
Где именно течет, сверху? Тамс где находится распредвал с коромыслами?
Да.
kondit писал(а):
Продавец так и сказал, посоветовал закрыть все дыры охлаждения и продуть компрессором, окунуть в вану, посмотреть где булькает, пометить и отнести аргончикам.
блин... неужели нельзя было в другом месте голову купить и более надежную?
А кто знал что так получется, сказал что голова куплена самим продавцом, проверена на машине, снятя и поставлена в гараж, потом он взял полисферу, вот эту и продал.
Продовец наверно 100 пудово знал что продоет глюченую голову. А теперь не берет ее. Морду ему набить бы new_mad.gif
Согласен, но он далековато, голову не металолом, такой ремонт нецелесообразен.
Почему? Отвези аргонщикам, они сделают, не так это и дорого - трещинку заварить.
Трещины несколько см у трех направляющих клапанов, и микротрещина в кс 3 и 4 цилиндра, от 3 до 4 и вроде идет под седло до направляющей 3 вып. клапана.
Или вари, или выбрасуй, холдной сваркой не отделаешся. Тоже прозрел от трещин.
Ого, ничегосебе она потрескалась... Я думал там только возле одной направляйки трещина.
Я тоже так думал, разобрал полностью, и вот результат.
Так как придется ремонтировать свою старую голову вопрос, можно поставить в 412 ГБЦ впускные от 248 на 39,5? Чтото это даст? Я заметил что разница и в седле, у 248 на 2мм больше в диаметре. Или поставить родные, если что клапана на 38 у нас навалом а на 39,5 не найти, может оставить их, может со временем найду нормальную 248-у голову и клапана понадобится?
Спрошу тоже. :)
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом ГБЦ в части улучшения посадки осей коромысел в голове?
Суть: криворукие пионеры так обращались с головой (выбивали/вбивали) оси, что теперь зазор там особенно со стороны звезды :(, избыточен (более 0,2).
Честно говоря думал, ничего сложного - завтулить и расточить, но объехал несколько ремонтных контор (и топовых и малоизвестных) никто не берётся.
Никто не ремонтировал такие головы? (интересен просто факт)
Как считаете будет ли жить вариант просто уплотнения в одной постели, например вставка из фторопласта/ втулка из Ме, просто резиновое кольцо.
купить другую голову. И желательно договориться с продавцом, что если что прийдешь и вернешь ему голову обратно.
