"RED FOX" АЗЛК 412 1975 Года
Blues
Нашёлся твой брат по цвету мося
download/file.php?id=29691&mode=view
П.С. Чето давно свежих фоток нету
Да, похож. ab.gif Но он кажись больше в сторону апельсинового цвета, хотя хз - он случайно не на Телиги стоит?
А фоток нету, т.к. ничё с машинкой не происходит. Стоит себе. ac.gif У меня тормоза сейчас паршивые - особо не поездишь. Решил уже их не трогать, а поменять передние барабаны на диски, через неделю-две, надеюсь, процесс пойдет. Там уже будет веселее. ab.gif
Да,почти на Телиги,а точнее на Довженко,напротив админкорпуса троллейбусного депо
hitman47 писал(а):
сколько отдал?
двести. У Худого забрал. ab.gif Кстати, коробас с копухи, тяговый так сказать вариант. Меня только одно смущает - куда там цеплять сигнал на фонари ЗХ. bw.gif
Tfd писал(а):
Раз уже зашёл такой разговор - а у родной куда его цеплять? У моей испокон веков сколько себя помню стоит просто тумблер возле приборки - чтоб задние фонари включать :( Типа из-за частых поломок этого переключателя так сделано было. Правда чтоли часто ломается?
Незнаю-незнаю, мой пока работает.  :(  Находится в механизме переключения.
Tfd - спасибо.Как буду на яме в следующий раз погляжу - что там от него осталось и есть ли ещё провода для него - подозреваю что нету :(
так это нужно в салоне смотреть, а не на яме.прямо возле рычага переключения.
На первых копейках фонаря заднего хода в помине не было, соответственно и на коробке датчика тоже, появился он кажись на 21011 только.
Блин, а чё делать то? Эт надо будет лепить тумблер, или вобще без сигналов ездить? ac.gif
Можно прилепить на приборку тумблер, а можно придумать такое крепление для переключетеля МК-3 (не проблема нейти на рынке или в любом советском магнитофоне), что при передвижении рычага задней передачи, контакты будут замыкаться. Но так как ток пропускания переключателя очень мал - прийдётся задействовать реле. Но неоспоримое преимущество переключателя - надёжность работы и очень малые размеры, что позволит расположить где угодно и как угодно.
romchig, спасибо - что делать с ЗХ потом подумаем...
Надо будет проехаться на рынок, поискать плиту и кардан под это дело. Что там по ценам нынче, никто не в курсах? На Kangoo покатался, так ужо 1.7Л себе хацу. ag.gif Надеюсь, установка короткострельной ТАЗоКПП меня от этой затеи отвернет.
А так, то ща тормоза надо сделать и катаццо, бо меня уже ломит и плющит без машины.
Подскажите, плиззз, где можно купить плиту, кардан и прочую лабуду для установки ВАЗоКПП? bn.gif
на перова наверняка есть...
на лепсе точно знаю есть...
А у кого на Перова мона спросить? Главный вопрос в качестве з/ч, особенно плиты и кардана.
jeka писал(а):
И на лепсе есть, на нескольких точках
А точнее? и цены какие там на комплект?
Я на лепсе полкупал люминевую плиту за 140 грн (не себе), за кардан хотели тогда 450 грн, это "у Нади", сейчас вроде цены не особо изменились, плиты сталь-люминь около 150, кардан вроди подорожал рублей на 100.
Как заходишь в ворота идешь прямо до упора и там есть такой угловой киоск, рядом с ним продают карбы и трамблеры, ото там спросишь и тебя отведут на вторую точку, рядом, где были плиты и карданы. Еще видл в ряду старьевщиков.
Итак, всем спасибо! Сегодня вся эта куча барахла была куплена (правда на Вересневой, оказалось что там тоже все имеецо ab.gif ). GreenMile, цены в принципе такие как ты и назвал - 145ГРН за плиту, и 550 хохлобаксов за кардан. Почем все остальное не помню, но в принципе там мелочуха... Весь комплект около 900ГРН.
Одно фигово - какие болты надо для плиты продавцы не знают/забыли. Кто в курсе какие нужны?
Tfd писал(а):
Завелась машина норм, но даже после прогрева до 80 градусов глохла на холостом ходу если подсос утопить больше чем на три четверти. На нажатие газа реакция тоже странная - обороты набирает, но после отпускания педали еще секунды 2 их держит, а потом при сбросе так и норовит заглохнуть, спасает подгазовка. Что за хня?
Блин, рано я радовался что оно прошло. Сегодня опять та-же самая история. На рынок ехал с наполовину вытянутым подсосом, с рынка на мойку тоже, а уже с мойки произошло чудо! Снова все прекрасно заработало. Сцуко! шо оно такое? Клапан ЭПХХ? ac.gif
Привет брат , я в такой-же как у тебя буду красить москвича, спасибо за то что ты покрасил мне понравился цвет ,воспользуюсь этим bi.gif
Рад стараццо! ab.gif Надо бы только полиронуть и убрать косяки - должна быть бомба.
Ах да, забыл сказать - влепил эмблемку на решетку. Как-нибудь сфотаю.
думаю,что через пару дней на этой чудесной машинке будет стоять вот такой вот девайс.осталось только трубки подобрать и можно делать установку.
