"RED FOX" АЗЛК 412 1975 Года
Blues
Готовлюсь дать отбой салонному болоту. Раздобыл дверной уплотнитель. А вот клей для него купить забыл. Нашел в шкафу вот такое:
Написано что водостойкий. Им вообще клеить можно или надо другой искать?
Что ж, утешили. Значит будем клеить! :)
по чем решотку прикупил? и по чем были ИЖовские под квадратные фары?
Свою взял за пиисят. ИЖовскую за 40 отдавали (как и на АЗЛыК). Но те которые по сорок, еще и со значками! :new_russian:
Парни, расскажите процесс замера компрессии двигателя! Какие там ВВ провода надо отключать, и есть ли разница для машин с контактным зажиганием и БСЗ?
Прогреваеш двиг до 80, глушиш, выкручиваеш все свечи,(для верности можеш снять ВВ провод с катушки) стромляш компрессомеора в каждый горшок поочереди и крепко прижимаеш. Напарник в это время нажимает газ до пола (воздушнвя заслонка открыта) и в таком положении крутит стартёром, а ты смотриш до тех пор пока стрелка не остановится, всё.
Да, если за БСЗ сильно переживаеш, то можеш снять разьём с комутатора. (но это по мойму лишнее)
наверное лучше бсз отключить
на фольцвагене когда мерял так котушки отключал, чтоб не погорели
все остальное делай как S@K описал
Да, так и поступим! На Москвиче у меня пока все контактное, а за БСЗ узнавал бо будем еще и таврический МеМЗ проверять. :)
Кстати, никто не знает какая компрессия должна быть у нового/откапиталенного двига после обкатки (стандартная полторуха под 93-й бенз)?
Только и проверять надо правильно, при всех вывернутых свечах и педали газа в полу new_smile.gif
У мафынки наконец-то появился нормальный переключатель поворотов и замок зажигания - спасибо Зазику за приведение всего того безобразия в божеский вид!
Заехал на мойку, ох и задали там шпару!  =)  Моторный отсек стал выглядеть намного приятней.
Tfd писал(а):
Заехал на чистилку, задали мойщики шпару! new_smile.gif Моторный отсек стал выглядеть намного приятней.
И как двиг перенёс эту процедуру? Ничего не залило? Носмально завёлся? Отключал только аккамулятор?
Из негативных моментов только то что разьединился разьем проводки возле реле-регулятора, слетела лейба с акума, ну и то что двиг конечно-же не завелся :D . Сушили сжатым воздухом регулятор, акум, генератор, стартер и систему зажигания - хренушки. Мася мы выгнали на улицу, я снял крышку трамблера и повыдёргивал свечные провода, 10 минут на солнцепёке и продувка цилиндров сделали свое дело - завелся как ни в чем не бывало. =)
Хотя там таким напором фигачили, что я думал не выдержу! :dolf2:
Одно провтыкал - надо было накрыть пробку главного тормозного цилиндра (в ней ведь есть маааленькое отверстие), ато вдруг теперь он воды хапанул. :(
Tfd писал(а):
Zazik писал(а):
школа китайцев ,когда они на выставке зарубежных новинок. new_lol.gifnew_lol.gifnew_lol.gif
