2140- непередвигающийся самостоятельно
andreev_r
Машина 1981 г. куплена мною за 5000 грн. два года назад. Эти два года почти не ездил, только вкладывал деньги, но куда не вижу и сам. При покупке машина приехала в гараж сама, немного водило по дороге и чихал карбюратор. Сейчас после двух лет я понял что надо было заменить одну шаровую, сделать развал и ездить. Но при отсуцтвии опыта и непослушания советов старших полез разбирать, теперь понимаю что зря, нечего у меня с ним не получается. Из инородного на нем КПП ВАЗ 4ст., сиденья от чего не знаю, и тормозная система ВАЗ. Передняя подвеска заменена почти полностью(сайленты, амортизаторы, шаровые, все резиночки и втулочки). Карб стоял ДААЗ 2105 нефига не работал и был заменен мною на К126. Теперь уже изза потери веры в него работа над ним почти не ведется.
Это он еще на ходу.
  • Відповіді 83
Ну наконец создал гараж :bye: да я тоже в прошлом году купил....а ездеть более менее начал только в этом....не расстраивайся, всё получится! :good: какие у него сейчас проблемы? :book:
покупай полиуретан, и забудеш что ето,
я после замены салейтов ничего даж не проехал 10 км, они уже порваные,
Вылазят, ибо раздолбано гнездо или посажены с натяжением резины. А может как сказано выше. Я верхние потому и не трогаю. И зачем если такой гемор, а они функционируют.
резина не вечна, даже советская.
зачетно смотрится апарат, доводи до ума и катайся :download:
дык продай по запчастям или целиком. добавь денег и купи жигу
чего ему пропадать просто так
И будеш трахаться так само,не каждого человека душа к технике лежить!)
Насчет сайлентов:Купи лучше рычаг с сайлентамы вместе на разборке!
Так а почему у тебя сайленты запресованы без шайб?? у меня там с каждой стороны сайлента есть шайбы, которые недают вылазить резине
Шайб и не было. Смотрел в магазине рычаг с реставрации так там шайбочки малюсенькие стоят и не как не будут препяцтвывать резине вылазить.
Сайленты неправильно запрессованы. Вылазят из-за наличия осевого натяжения между проушинами рычага. А шайбы там нужны не для фиксации резины, а для фиксации внутренней втулки от проворачивания. Запрессовуйте строго по мануалу, особенно внимательно смотрите вылет сайлента из втулок рычага... Инструкция говорит, что внешняя часть сайлент-блока должна быть заподлицо с торцом втулки, а внутренняя - упираться в упорную шайбу, предварительно одетую на соь. Удачи в ремонте! Терпения вам, друг уважаемый! :download:
:00::good: добавь тысяч 8 грн. и купи копейку :download: , которая через месяц рассыпится по болтикам
алекс, ты цены на ВАЗ видел?ТАЗоводы с ума посходили :fool: , причём массово :D
:download:  где как
у нас в Киеве можно жигу взять от 500 баксов и выше
По поводу Жиги не хочу больше класику уже есть один, хотяб зубилу но нужны деньги. А рычаг скорее всего менять надо кривой он наверное (ОПЯТЬ ДЕНЬГИ :download: )
А без денег к сожалению никуда... та рычаги на разборке недорогие!!! с сайлентами можно найти до 40 грн. будет!
а на счёт шайб это правда! они должны там быть! у меня у знакомого не было на одном шайбы так, сайлент на половину вылез... так он потом на разборе с сайлентами и шаровой взял за сороковник, поставил и катаеться!!!
И кстате на счет резины которая вылазит без сайлента из посадочного места... скорее сайлент такой...
ах ну да... на счёт жыги... и не думай=) москвич надежнее!!! при грамотной разборке - сборке!
Судя по фото - экземпляр с живым кузовом....  весьма живым.  Все остальное - делается не в пример легче. А быстро машины ремонтируются бригадным методом на СТО (правда не надолго)... Так что запастись терпением, и потихоньку довести до ума...  А  насчет замены машины... если другая поломается - третью покупать будешь?  Кстати я комплект шкал правильный сделал, найду фотобумагу или самоклейку подходящего размера и отправлю как бонус, чтобы машину не бросал!  :dash1:
Спасибо за подержку, и за добрые слова, вот только и приборы уже не работают буду с ВАЗа лепить
