Разный цвет свечей.
Проблема вот в чем. Движок после переборки карба резко потерял мощности. Холостые держит нормально, а вот чтоб тронуться - это уже проблематично... Чтоб сдвинуть с места авто надо сначала разкочегарить двиг. Прогазовкой педалью задать двиглу обороты, а потом начинать движение.
Зажигание выставлено нормально. Но вот что смущает, снимал свечи - первая и четвертая имеют коричневый цвет (без нагара), а вторая и третья - черные (в саже).
Подозреваю, что неполадки с карбом.
Каккие есть еще варианты???
мембрана(пружинка) на ускорительном насосе хорошая??
Карб К-126Н, ускорительный насос - отличный (жесткий)
выкинь К-126н. Поставь ДААЗ и будет счастье.
Как-раз наоборот. Выкинул ДААЗ и поставил К 126.
это "фирменная" особенность москвичевского мотора,в котором длина каналов впускного коллектора разная у 1,4 и 2,3 цилиндров. поэтому в 1и4 цилиндрах смесь обычно беднее. Немного лучше это решено в коллекторе 2141,но и он имеет некоторые недостатки.
Я б советовал смесь забеднить, чтоб в 2 и 3 была нормальной и свечи нормальные.
То что трогатся проблемно - это другой вопрос, и связан с настройками карба и зажигания.
Ну смотри - если светло-коричневый нагар - значит всё в норме. Чёрный "бархтый" - смесь переобогащённая как правило... Смотри карб - что-то ты накрутил с ним.
Вчера разбирался с данной пробемой. Оказывается не работает 4 свеча.
Т.е., когда ее выкручиваю и подсоединяю к проводу - искра есть, но когда она вкручена в головку - работать не хочет.
Кто-то такое наблюдал когда- нибудь???
а с чего ты взял что не работает?
когда на ХХ снимаешь-ставишь провод почти незаметно.
а вот когда начинаешь газовать, то двиг аццке колбасит.
потому, что когда эта свеча подключена, а другую отключаешь - двиг глохнет.
Вкрутил вместо 4 свечи другую - заработал нормально....
ТАк, что грешу на свечу.
Во-первых смесь переобагащенная, при нормальной настройке разное состояние свечей заметно только при очень большом пробеге, во-вторых, свечи дерьмо, купи нормальный конмплект новых, а не меняй по одной.
Нормальное явление:на воздухе свеча работает,а в двигателе под давлением не хочет.Такие сейчас свечи,даже новые.
Умеешь порадовать. я только сегодня купил комплект новых свечей :):blush: :blush:
