Мустанг - 21412
Abbat
Собери кусочки бампера, он легко ремонтируется при помощи паяльника.
  • Відповіді 654
та кусочки не все есть
ну то ничего можно добавить от другого, я так свой сделал
сижу, вот, и думу гадаю... Можно ли опоры от субару использовать с нашими родными пружинами? Или пилить -1 виток полюбому?
Да, родные, по высоте как по мне нормально можешь глянуть на последних страницах гаража, я там фото выкладывал, а раньше описывал как собирал
кто подскажет, как без съёмника снять рулевой наконечник с поворотного рычага. Сидят, шо влитые. И WD-шкой заливал и сверху стучал, и по рычагу. Нифига
Стучать надо не сверху ,а сбоку по уху рычага. И иногда очень даже сильно.
Семником сними у меня с 412 москвича подошол
Если уж так не получается то выкрути с рейки внутриние наконечники и вытяни с тягою; )
  • 4 тижні потому...
а краник можно/стоит перекрывать на лето? Перегрева двигателя не будет?
Лутше поставить електроннный кран,ети краны пропускают охлаждайку и будет дуть теплый воздух,а еще много кто  ставит сентетические краны.
Если перекрыть циркуляцию в районе 4 цилиндра, имеешь шанс локального перегрева оного.
А для чего тогда этот краник существует? Какой от него практический толк?
Да в системе охлаждения 41-го печка включена в общий контур, потому крана там нет и не должно быть. А вот если из печки идёт горячий воздух, то это проблема заслонок. Там предусмотрен отвод горячего воздуха за пределы салона.
Да, заслонки у меня ни в ....ду. А где оно именно находится?
Вот мне интересно, как в СО 41-го не может быть крана, если он есть и даже имеет соответствующий каталожный номер?
Прошу прощения.. но может имеется в виду , что заслонками перекрывается проток воздуха через радиатор, в обход него.
   Блок печки надо вынимать и провести ревизию уплотнителей и состояния заслонок, а также промыт радиатор печки . А краник ставили скорее как соединитель патрубков , а не для перекрытия потока ОЖ , ( почти все у кого он стоит жалуются что он не перекрывает ОЖ )
Конструкция крана, да, гавно полное, но это всё таки кран с функцией перекрытия.
Как обычно. Сделали, а в процессе эксплуатации выяснили, что закрытый кран, зло. После чего благополучно удалили из схемы СО.
