Мустанг - 21412
Abbat
А стеклотканью с эпоксидкой можно залатать? А потом, соответственно, пошпаклевать и покрасить.
  • Відповіді 654
У меня задний бампер кооперативный из стекловолокна, а соединял оторванную часть таким способом: взял несколько полосок из оцинковки и скрутил всё саморезами выдержывая заданную форму. Потом проклеил всё стекловолокном, наращивая недостающие элементы бампера, потом стеклошпаклёвкой, ну а когда всё просохло нождачкой вывел окончательную форму и покрасил.Если бампер пластмассовый то можно спаять используя металлическую сеточку.
спаять все куски. он отлично паяется. а всё остальное полиэфирной смолой с волокном. так бампер будет легче.
заметил такое: на холодную, когда завожу - выжимаю сцепление, потом отпускаю, а машина вперед подается. Так, играясь сцепой можно машину назад-вперед раскачать. Прогреется - все нормально становится. Это у всех так?
И ещё, при отпускании педали сцепы нету плавности прижимания чего-то к чему-то )) Раздается глухой тупой стук. Если ооооочень плавно отпускать, то нормально. Думал, поставлю сцепу LUK и пройдёт. Не прошло. Шо там не так?
поставь удлиненую лапку сцепления! и будет плавно и легко
Дёргается из за загустевшего на холоде масла, обычный случай. Стук может быть из за выработки направляющей выжимного.
нарыл вчера в гараже кусок изолона (или как его, тот что за батареями клеится) и решил своему моське носопырку закрыть, шоб соплей не было ))) Получилось так: post-10906-0-92061600-1387214770_thumb.jpg post-10906-0-65513300-1387214772_thumb.jpg
Сфоткал только что, когда с работы ехал (на телефон)
На солнце прикольно блестит )
буду завтра после обеда в вас в городе если есть желание можна кофейка попить; )
Интересно, а где такой приобрести можно?
на розборке; ) ето заводской!
Насчёт кофейка - это в мой адрес? Если да, то я не против! Думаю, с работы вырвусь ненадолго!
вроде на базаре видел в Харькове, дуаю должны быть в больших городах.
буду на улице горького
подходит; ) думаю работы до 5 часов хватит;) мне
зашибись! я там работаю! в ТЦ "ОЛИМПИЯ"
мой номер на всякий случай: 0953903080. Вдруг раньше приедешь. или позже )
