Мустанг - 21412
Abbat
А в стойке какие аморты стоят?
Стоят подуставшие газ-масло Fenox (написано "сделано в Беларуссии"). Газ вышел осталось масло )))
  • Відповіді 654
Вчера, когда затягивал болты на правом колесе, увидел, что оно подаётся вперёд. Не шатается, а именно вперед уходит. Шрус помирает? Или чего-то другое?
Смотри резинки стабилизатора, от смещений колеса по ходу движения стойку держит именно он.
Ок, спасибо, гляну
А кто-нибудь устанавливал себе корректор фар? Отпишитесь, а то инфы совсем мало.
ЭКФ волговский становится без всякого гемора, ибо фары идентичны.
а по деньгам как? не в курсе?
а я брал тоже давно, обошлось 450 гривен комплект. и уже один моторчик менял 120 гривен. становится без проблем, работает хорошо, но не очень долго. до этого стояли ЖКФ - ваще туфта. регулировка слабая и хватает только до зимы. после морозов они почти не работают.
Короче говоря, полез я глянуть чего там со стабом. Увидел отакэ:
post-10906-0-38037600-1367179732_thumb.jpg post-10906-0-22879500-1367179752_thumb.jpg
Начал подтягивать болты крепления скобы, а они крутятся и крутятся, а не затягиваются. Глянул, а у меня балка насквозь просверлена и скоба тупо гайками прикручена.
Чем чревато, стоит переделать или пусть так остаётся? У меня вообще чувство, что балка поведена, сравните как скобы стоят
post-10906-0-92291300-1367180082_thumb.jpg post-10906-0-54448200-1367180090_thumb.jpg
Тут ещё такую хрень заметил
post-10906-0-62945700-1367180291_thumb.jpg post-10906-0-67499800-1367180296_thumb.jpg
Штаны снимать или можно прям так заварить?
Это у меня после последней поездки в Днепр трещины образовались. Поганялся, блин, груженый за Лексусами с Мерседесами.
Теперяче немного просто фоток выложу:
Это субаруопорыши )). На фото видны трещинки на резине, но вживую не так критично смотрится. Тем паче, что вес морды Субару с 3-х литровым мотором поболе нашего будет, да и Виталя сказал, что они ещё не один год прослужат (и 15000 км гарантии дал)
post-10906-0-52272400-1367180947_thumb.jpg post-10906-0-01437100-1367180950_thumb.jpg post-10906-0-50953400-1367180952_thumb.jpg post-10906-0-66052500-1367180989_thumb.jpg
Мерсоопора КПП
post-10906-0-24949400-1367181090_thumb.jpg post-10906-0-44827000-1367181092_thumb.jpg post-10906-0-11024800-1367181103_thumb.jpg
И бесшумные болты с Ауди. Везде одинаковые, так шо одного фото хватит )))
А замки дверей доработал как здесь описано http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/288230376151842736/#post
Стало заметно тише )
балку надо снимать, разрезать и вваривать новые гайки. или прорезать новую резьбу большего диаметра. затянуть это хорошо с болтами насквозь не получиться. чем сильнее будешь тянуть тем сильнее балку сплющит.
Пропали габариты и подсветка приборки. Не моргает дальним. Предохранители целые, из колодки ничё не отпало. Стопы, повороты, аварийка, ближний и дальний работают. Днём в село ездил - работало, вечером от родителей возвращаться - не работает. Де порыться?
было что то похожее. на одной из кнопок отгорел контакт. не помню точно или кнопка включения габаритов или света. и ещё было, но не у меня, сгорела дорожка на щитке приборов.
аналогичная проблема приключилась позавчера на даче - пропала подсветка, габариты, ближний. Полез в ЧЯ - ничего проблемного. Затем, клацая кнопкой включения габаритов заметил, что если ее слегка подвигать вверх/вниз, то пропадает/появляется подсветка. Быть может и у тебя проблема в кнопке
щас поужинаю и полезу разбираться )))
По-поводу ЧЯ - вряд ли, скорей всего где-то контакт пропал, от тряски. Вспомнил, что когда-то было уже такое. Я снизу кулаком хряцнул и всё наладилось. Короче, будем посмотреть )
точно кнопка. я ещё помню дёргать её начал и у меня предохранители погорели. так что ты там осторожнее...
