Abbat Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 Значится так, Сделал в ГАИ временный регистрационный талон на жену (на 5 лет) - 150 грн (по блату) + 61 грн в кассу копия генералки заверенной нотариусом - 30 грн зелёная карта - 180 грн. Итого 421 грн и час покурить в МРЭО. Всё, теперь можно ездить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 25 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 А спрашивал скоко стоит переоформление? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 Не, не спросил. Предлагали временный пластиковый техпаспорт с новыми номерами на время поездки в Россию за 700 грн. По возвращению - отдавать обратно. Нахера оно мне, подумал я и отказался Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 Так-с, нашёл я чё у меня одометр не фурычил. Походу вал проворачивается. Шестерёнка сидит мертво, а вот следом идёт алюминиевая хрень, которая циферки проворачивает, так вот вал на ней крутится. Че посоветуете? И как пружинку заднюю рычажком отрегулировать? Зачем она вообще? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 25 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 И как пружинку заднюю рычажком отрегулировать? или по образцовому спидометру или методом тыка ... Зачем она вообще? для регулировки показаний спидометра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 Хрен его знает, поставил, вроде бы, как было, а там посмотрим. Одометр я кажись победил. ))) Завтра поеду - гляну. Неохота опять приборку разбирать, чтобы спидометр регулировать ((( Пусть лучше больше показывает, чем меньше. Узнать бы на сколько врёт и бог с ним. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
stislav Опубліковано: 25 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 Не, не спросил. Предлагали временный пластиковый техпаспорт с новыми номерами на время поездки в Россию за 700 грн. По возвращению - отдавать обратно. Нахера оно мне, подумал я и отказался так что получается если техпаспорт пластиковый,и ген доверенность на меня, с правом выезда, пропустят? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 25 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 так что получается если техпаспорт пластиковый,и ген доверенность на меня, с правом выезда, пропустят? нет. в техпаспорте должно быть прописано "мае право керуваты" и твоя фамилия рядом. иначе временные номера и временный тех паспорт для выезда зарубеж. генералка выдаётся украинским нотариатом, и в россии поэтому не канает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 Короче, трындит мой спидометр! Приехал на работу со скоростью 110 км/ч ))) Хотя реальных где-то 70 км/ч. Шо мне с этим рычажком терь делать? В какую сторону крутить? Блин, всё заново разбирать не охота... ( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
НиколаS Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 крути в сторону сжатия пружины... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 Блин, всё заново разбирать не охота... ( а придется .. да что там разбирать, 2 шурупа снять козырек , и четыре - ПП не забудь потом краской ляпнуть на "рычажек" чтоб он потом от вибрации не сбился Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 Та это понятно, чтобы до рычажка добраться одометр нужно снимать? или можно со стороны печатной платы как-то открутить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 ПП снимать всю придется так как ее раскрутить нужно и снять весь спидак потом снять стрелку аккуратно и открутить два винтика что держат шкалу вот и тогда откроется вид на ту пружинку. вот фото и возвратной пружиной 3 (см. рис.). и там же рычаг который нужно покрутить так что бы создать большее усилие на пружине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 Ну, разбирать, так разбирать... Эххх Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 нет , по моему там стрелку и шкалу не надо снимать, если она раздельная с тахом открутить ссзади 2 шурупа который держат спидометр в приборке и вытащить его вместе со шкалой вот тута много фоток - тыц Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 Вечером поэкспериментирую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 снимать шкалу придется т.к. пружина спрятана меду одометром и спидометром и так просто к ней не попасть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 нет ребяты, анатолий прав, спидометр вместе со шкалой и со стрелкой вынимается из корпуса и тот злополучный рычажок там торчит сверху. чтобы уменьшить его показания его надо провернуть против часовой стрелки если смотреть с лицевой стороны. то естьесли смотреть на механизм спидометра сзади тогда по часовой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 вот он этот "рычажек" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 ух ты. какая вкусная приборка это RAR? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 26 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 походу да, фотка отсюда - тыц Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2012 Сегодня ехал по трассе, поравнялся с VW, решил узнать, с какой он скоростью едет. У меня было 90, у него - 75. Просил жену спросить, так она когда из окошка высунулась, ветром очки её любимые солнцезащитные прямо под колёса позади идущего авто и сдуло... Она в слёзы, я в аКуе. Жалко, блин.... Кстати, рычажок я всё-таки только что поставил, примерно, так как на картинке у Anatoly (чё я, бляха, раньше на форум не зашёл, только увидел... три часа мудохался) Ибо когда он по центру стоял - херню показывал. Уже скорость набираешь нормальную, а стрелка только подниматься начинает. Если не ошибаюсь сейчас стало, как было Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
трианон Опубліковано: 27 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2012 снимать шкалу придется т.к. пружина спрятана меду одометром и спидометром и так просто к ней не попасть. я может чего не понимаю, но зачем в 2141 два датчика топлива? или это наличие газа/бензина в баках (аналог УАЗ 469/3151 с двумя баками топлива)? ПыСы не пинайте меня, я в такой машине сидел последней и первый раз в 1992 году Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 27 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2012 один датчик уровня бензина, второй эконометр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
трианон Опубліковано: 27 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2012 один датчик уровня бензина, второй эконометр. спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
