Стопорные пластины на маховик
sanya1987
Ребята у меня москвич 2140-1976 г.в. Болты крепления маховика шплинтуются проволокой т.е.с завода овестия в головках болтов - как вариант может поискать такиеже болты на расборках или шротах?
          Если можно по подробней про болты,по тому что капиталил движки и 76 года,болты и пластины,мож кто болты поменял???
Проволока то скорее всего самопал. Обычно пластинами стопорятся шляпки болтов.
так в чем проблема поставить пластинки или на фиксатор резьбы закрутить, сейчас и считаю самым главным чтобы в КВ и на болтах была нормальная резьба, болты не потянутые были и все затянул и забыл.
Решено:
- сделать самому из листового металла (купить можно, найти тяжело)
- локтайт - фиксатор резьбы
- сверло+ проволока
Допустимы комбинации, каждый выбирает сам
Главное - старые пластины не юзать - не надежно
Затягиваем 7-8
Заводські стопорні пластини  мають товщину  0,5 мм . Ближчий варіант - оцинковане залізо - 0,6 мм . Якщо замінити стопори шайбами Гровера ,при підтертому диску зчеплення - голівки болтів почнуть терти "фередо" ,та  демпферні пружини диску !  ;)
При затягуванні з  моментом вище 9,0 - 9,5  - стопора "тягнуться" ,а далі - руйнуються.  :bud:  Момент затягування болтів маховика  у різніх книжках - по різному ,алеж у самій останній книжці момент є саме      7,2 - 8,9 ...
Маховик поменял, сделал мне стопрные пластины наш соклубник ,,Roller" за что отдельное спасибо. Терь вопрос про вижимной что несоздавать новую тему. Кто что скажет про такой выжимной.
  • 4 місяці потому...
А как они хоть выглядят эти  стопорные пластины. Кто нибудь может нарисовать ?
Стопорные пластины из оцинковки (Ст.3) - делать нельзя - они просто потянутся под моментом.
Можно делать из листа 0.5 Ст. 45.
я поставил такого типа http://2126.ru/tuning/docs/uzamclutch/photos/bearing.jpg
и доволен его работой
Чертеж какой ?
  • 11 місяців потому...
стопорные пластины болтов крепления маховика купил на Перова по 5грн за штуку
