Стопорные пластины на маховик
sanya1987
меняю маховик и негде немогу найти стопорные пластины, есть только на волгу или на таз, некто незнает подходит ли с этих машин??? Самому негде и несчего делать.
Не знаю наверника, их купить новые,всеровно что найти снежного человека :aggressive: , так што проси когото пусть изготовят, если у самого нет инструмента :cray:
та изготовить то не сложно, но нужно чтоб железо быо не из консервной банки.
А вот если сложить консервную банку в двое..... :aggressive:
С обычной оцинковки, и будет гуд.
яб вообще просверлил головки болтов и просто прошнуровал проволокой.
  Если не изменяет память болты калёные-не просверлиш, сам уже подумывал над этим
я уже откатал 10 тык в нормальных режимах + пиндюлины иногда...
и пластин никаких не стоит...
Пластины уже заказал товарищем, терь ищу инфу каким усилиям затягувать болты маховика???
Надо читать  талмуд,думаю завтра смогу написать с каким моментом нужно затягивать :rtfm:
помоему 50-60
головку 90-100
а коленвала шейки 80-90
ну это по памяти))) могу ошибатся, завтра посмотрим прав ли я.
я кстати голову затягивал недавно без ключа, исал искал по знакомым и ненашол, а делать нужно было. пришлось тынуть балонником по память как откручивалось))
спрашивал на рынке хороший ключ динамометрический стоит 400грн..)) а китайский 70  так подумал что я на глаз закручу лучше китайскаого)
мож я ошыбаюсь но я имел в виду Нютон-метры,у меня в талмуде насколько помню  головка-предварительная 5-6 н\м,окончательная 10\12 -н\м. В каких единицах ты измеряеш ????? :rtfm:
ну у бери один нолик.  в книге так и написано было как запомнил так и написал
стопора там не надо, купи резьбовой герметик лактайт, луче любого стопора. много лет ездил без стопоров и на комбике  и на 412, это тупо контрогайки, на всех современных авто болт стоит на герметике.
в прямую с ВАЗ не подходят, хоть и болт тоже М10, но радиус окружности на которой идут отверстия в КВ у них 22,5 мм, а у нас 31,5,
соответственно, на пластине против родного расстояния между отверстиями 31 мм имеем у ВАЗ - 25 мм; если только каждое на ВАЗ стопоре на 3 мм распилить, и краями стопорить...
ИМХО, проще вырезать самому из жестянки.
момент затяжки болтов М10 - 3...4 кгс*м.
    по поводу герметика,Ихмо пластина и гравер надёжней
Спасибо большое, пластины уже вырезал, еще и на герметик посажу болты. Момент в 4 кг небудет маловат???
Невыдержал пошол почитал талмуд-маховик момент затяжки  7,0-8,0
а что за книга?
Да, 7-8. Тоже нашел. В новой книге.
В старых это соединение не нормируется, проходит как простое М10...
Извиняюсь, за неверный совет.
Да в любой книге по ремонту москвичей есть, что и с каким усилием затягивать.
Был у меня случай. Соседу двиг капиталил, колено пришлось менять. В найденом  другом колене была резьба крепления маховика сорвана 4 из 6. Во всех отверстиях нарезал резьбу на 12 шаг1.5 и закрутил маховик калёными болтами, предварительно намазав красным фиксатором резьбы. Всё на месте, ничего не отлетает. Никакие стопорные пластины и ненужны.
судя по тому, что в голове я эту цифру не держу, а новая книга у меня недавно, стало быть все старые моторы я собирал маховики с усилием 4 кгс*м (тяну по верхнему обычно), что сказать... хвала стопорам  :D .
Ребята у меня москвич 2140-1976 г.в. Болты крепления маховика шплинтуются проволокой т.е.с завода овестия в головках болтов - как вариант может поискать такиеже болты на расборках или шротах?
