Гість shaman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Такая фигня на холостых работает нормально, только нажимаешь на педаль (очень плавно) идет провал оборотов а потом снова в норму. Карб 2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість shaman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Теперь остается ждать что может кто то поможет, бо на СТО так и ничего не сделали, а вручную подпиливать заслонку, толку не дало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Переходная система не работает - скорее всего засраны каналы ее, чисти карб, переходная система - щелевидные отверстия на диффузоре возле заслонки (в закрытом состоянии). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість shaman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ок, понял что чистить. Заслонка в закрытом состоянии одно отверстие закрывает полностью а другое на половину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Оно где-то так и должно быть, вообщем разбирай по винтику и чисть. При переходе с ХХ на рабочий режим работает переходная система, если при плавном нажатии полный гаплык, а потом норомально - значит главная система работает норм, а переходная дохлая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_BC Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня тоже такое бывает, я сразу промываю карб и смотрю систему зажыгания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERG MARTIN писал(а): А может это быть от засорения ускорительного насоса? Нет, при засорении УН при ПЛАВНОМ нажатии на педалть провала не будет, только при РЕЗКОМ будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чувак у тя солекс, по нему я статью зачем писал, чтоб в 100-й раз отвечать на одни и те же вопросы? Вперед и с песней: http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... opic=10342 раздел "Проблемы переходного режима." Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Грин, про переходную систему кое что познавательно. Респект. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня ваукумный привод второй камеры, даже не знаю открываеца она или нет, поставлю економетр будит видно, сечас вроди нету провала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нафик тебе эконометр, это итак ухом слышно и глазом видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERG MARTIN писал(а): У меня при плавном нету, когда реско газну на холостых например то 1500 дохнет потом дальше набирает, похоже и при езде. НАсос ускорителя что тут думать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну ваще то надо сам насос смотреть мож диафрагма.... и продувать каналы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість shaman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Прочистил переходные канала, первые 50 км. просто клас все работало отлично а потом опять та же фигня. Может следует поменять топливный фильтр? хотя ему только 2 тыс. на 95. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima68 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 shaman писал(а): Прочистил переходные канала, первые 50 км. просто клас все работало отлично а потом опять та же фигня. Может следует поменять топливный фильтр? хотя ему только 2 тыс. на 95. Бензин счас очень грязный, поэтому я , например, меняю топрливный фильт не по пробегу, а по степени загрязнения фильтрующего элемента. Благо что корпус прозрачный и всё прекрасно видно, а сам фильтр стоит не дорого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість yuriko Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 может богатить карб, на холостых и так в колектор льет а тут еще ускоритель добавил и залило. а может и зажигание.х.з. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а поплавок неклинит случаем, непробит, уровень в поплавковой камере, запорная игла в каком состоянии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 25 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2010 спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 Всем привет.Такая проблема включаеш 1передачу давиш на газ сначала вроди хватает,потом обороты реско падают(борюсь выжымаю сцепление и делаю перегазовку и тогда нормально)что может быть,и есле скорость набрала то все в норме.А как стартуеш такая ирунда и причем токо когда стартуеш вперед,назад,и на 2по4 передачу едет нормально карб 2140! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 Давишь резко и с холостых? Смотри ускорительный насос, забился скорее всего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 Втом весь и прикол карбюратор весь перемыт и перечищен два дня назад!Немношконе так с холостых даеш газ он нормально а пускаеш сцепление и начинаеш ехать,вот сместа тронулась и начинает падать обороты,потом две перегазовки и можно ехать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 То что перемыт не гарантирует, что он дает нормальную струю, надо именно посмотреть в карб и именно посмотреть как льет при дросселировании, струка должна быть мощная, ровная и лить не менее нескольких секунд. Но вообще все что ты описал вроди как нормлальное явление, при старте обороты всегда падать будут У тебя ж там не V8 какой-нить чтоб с самых низов асфальт срывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 28 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2010 Та я понимаю что будут но не о такой степени уже пробывал давать больше газа все равно обороты падают до такой степени что ищо чучуть и заглохнет... Хорошо обизательно посмотрю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ярик Опубліковано: 26 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 Доброго времени суток. Проблема такая же заводится нормально едет нормально. но при резком нажатии тупит чуть отпускаю педальку взлетает. Когда тормозиш двигом, апотом давиш газ опять тупот 2107-20. На подсосе- самолет все помыто и продуто заменены жиклеры и мембраны Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 26 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2012 Еасли на подсосе нету данной проблемы - копай в усорительный насос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
