Гість Tornado1975 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На машину был установлен ДААЗ 2105, приобретенный в магазине, без регулировок и каких либо доработок. На холодную заводится хорошо, но на прогретом двигателе при разгоне появляются провалы (исчезают при вытянутом наполовину подсосе), и топливо кушает со страшной силой. Версия-обедненная смесь изза несоответствия жиклеров. Подскажите пожлста, что делать!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 какие жиклеры стоят? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Tornado1975 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Топливные: первая камера 107, вторая 162, воздушные: первая, вторая 170, ускоритель 40. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну нетак всё просто, всунул и поехал. небывает так!!Зажигалку надо подкрутить,подрегулировать карб и всё такое..Вакуум коректор подключен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 162 вторая камера ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Tornado1975 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вакум подключен, зажигание в норме (свечи палят отлично, нагар светлокоричневый), 162 вторая камера (как было с магазинга, так ничего и не менялось), карб ставили без меня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Kelvin писал(а): 162 вторая камера ? а что тут такого, этож не 1 камера Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): Kelvin писал(а): 162 вторая камера ? а что тут такого, этож не 1 камера та я как бы больше 120 жиклера в жизни не видел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Kelvin писал(а): hitman47 писал(а): Kelvin писал(а): 162 вторая камера ? а что тут такого, этож не 1 камера та я как бы больше 120 жиклера в жизни не видел у меня во второй 150 стоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Для первой мало 107/170. Ставь 109-112/150. И УН по-моему 50. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 11 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 Дабы не плодить тем, отпишусь тут. Хочу заменить К126Н. Почитал форум, вроде советуют ставить Солекс 21053. В наличии не оказалось на рынке, а может плохо искал. Но многие базарники советовали Озон 2105. С их слов простой, надежный и экономичный. Вторичная камера я так понял пневмопривод. Для меня драйва не надо, есть на чем быстро передвигаться, а вот спокойной езды и меньшего расхода на масике не помешало бы. Хотелось услышать мнения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 11 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 Топливные: первая камера 107, вторая 162, воздушные: первая, вторая 170, ускоритель 40. Судя по справочной литературе все правильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 11 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 нет солекс 21053 идеальный вариант для 1.5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 11 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 Я себе покупал и ставил дааз 2107.Брал новый у официального дилера,присутствовали штампы ОТК.Рассверлил отверстия на 10мм, вырезал прокладку, прикрутил.Сразу появились проблемы.На холостых работало нормально, но только даешь газу начинало троить.Сначала поставил немного раньше зажигание, машина поехала.Но все равно плохо.Как только выходишь за холостые машина начина давится,а холодной даже глохнуть.Но самое главное это происходило только под нагрузкой,чем больше тем сильнее.Зразу я кинулся промывать,продувать,думал поменять жиклеры потом остановился и пошел по другому пути.Сначала заглушил вакуум стало лучше работать,поставил подогрев воздуха еще лучше.Сейчас карбюратор работает нормально только на прогретом двигателе.Я думаю причина в подсосе воздуха.Как его найти я не знаю.Подозрение вызывает мокрый карбюратор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 11 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 нет солекс 21053 идеальный вариант для 1.5 Принято. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 11 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 Да забыл сказать на ДААЗ-2107 в москвича появляется "дурь" как на ВАЗ-2107 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 11 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 У меня стоит ДААЗ 2105 никак ладу не дам. Новые ремкомплекты, промывка, разные регулировки карба и зажигания, нечо непомогает. Грешным делом думаю о новом москвичевском. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 12 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2010 У меня стоит ДААЗ 2105 никак ладу не дам. Новые ремкомплекты, промывка, разные регулировки карба и зажигания, нечо непомогает. Грешным делом думаю о новом москвичевском. Может не карб... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 У меня стоял карб 2105 с заводскими жиглерами 1-107/170 2-162/170 УН 40 и никаких провалов небыло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 17 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2010 Пару дней назад, за пифо был подарен карб 2105. А дареному коню в рот не смотрят. Установлен. Сегодня запустил и поездил. Первые ощущения двоякие. Запуск не лучше чем на стоковом, в принципе температура -10 через, секунды 3-4 двиг. заработал. На прогреве лучше родного, как и на холостых. После прогрева до 60-ти пробовал ехать. Провалы присутствуют, помогает подсос. При нагреве до рабочей температуры лучше, но все же маленько давиться. Если педалью работать плавно-плавно, то ниЧе, но если резче-больше нажать то дискомфорт в виде провала имеет место. Причем не то, что бы провальчик и поехало, а секунд 5-6 а потом маленько начинает ехать. Динамика сама по себе устраивает. Расход проверю с понедельника и отпишусь. Пока занялся переделыванием кастрюли воздухана. И сразу вопрос, а может ли быть провал, при отсутствии корпуса возд. фильтра и засасывании холодного воздуха, а не прогретого от коллектора? Ну и жиклеры не смотрел. Тоже гляну. Еще столкнулся с неудобством регулировки, вернее подлезть не удобно к болтам. Выход такой нашел. Проволока примерно 2-3мм длинной 20-25см. С одной стороны молотком клепанул типа отвертки и обточил красиво напильником, на другом конце ухо согнул и закрутил вокруг оси. Получилась эластичная отвертка/проволока сталистая/ которая прогибается в нужных местах и удобно крутить регулировочные винты так же нет необходимости спиливать наплывы карбюратора, дабы до них /болтов/ добраться. От такЭ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 18 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2010 В принципе провала не должно быть так как коллектор нагрет да рабочей температуры. Подогорев нужен чтобы карбюратор не обмерзал.Хотя на практике подогрев улучшает работу карбюратора. Я карбюратор нормально отрегулировать могу только при снятом фильтре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ca4ic Опубліковано: 18 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2010 выставляй по мануалу сразу уровень топлива в поплавковой камере и игольчатый клапан проверь, а потом будешь тюнинговать свой карб(играться с жеклерами, дифузорами и т.д.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 19 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2010 Еше не смотрел по карбу, все завтра. Игла держит, проверял. Уровень гляну. Кастрюлю переделал, завтра проверим в деле. Карб тоже обычно без воздухана кручу. Носок ускорителя 50, жиклеры гляну отпишусь. Спасибо за советы. ПыСы. А где можно узнать уровень топлива в камере? Зашел на сайт по ремонту карбов. но чет не нашел. Ну и не Ас я, в компьютерных делах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 19 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2010 Большое спасибо Виталику са4іс, за консультацию по телефону. Очень приятно. Еще раз Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 20 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2010 Немножко удивило решение проблемы, но... все же. Жиклеры стоят следующие: 107-170, 162-170 УН 50. Установил забор воздуха от теплого коллектора и провалы пропали. Правда стояла одна прокладка между карбом и коллектором. Поставил прокладку тонкую, потом пластмассовую примерно 5-6мм и еще одну тонкую. Ща все нормально. Ускоряется, провалов нет, на холостых работает устойчиво. Единственное заметил не реагирует на болт качества смеси. Полностью закрутил, все равно работает??? А так все нормально. Да-а... уровень от плоскости карба и до зеркала бенза 27мм, но в перевернутом состоянии межу поплавком и плоскостью меньше чем 6.5 мм как подсказывали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
