Компоненти до ГБО
ZIL не сей панику ,што вставка ,што врезки- перед заслонками,и вакум тянут одинаково,соглашусь  с тем что воздушный фильтр на расход газа влияет,а врезки в солекс делаю по тому что проставки как под озон на него нет,а над карбом ставить не всякий хочет корпус воздухана сверлить под шланг :(
  • Відповіді 159
Я панику не сею , а проверенно , на своём опыте , с проставкой на Зилу расход 47 , а с трубками 35 , на озоне тоже падает если верхнюю ставишь , только вот разница на 0,7 , а что икак кто там ставит и ркгулирует , то это уже такие спецы ................................
Zil просто ради интереса кент на Зила 130 (колхозника) ставил 50-сти лировый балон и электронный редуктор с легкавушки и самое интересное Солекс 21081 с штуцерами ,жаль только что 2-торая камера недоканца открывалась (для мокрого песка мало мощи было ) а так шлак, шебень хорошо тягал.
Наверное он с горы ездил , так как по объёму на ЗИл нужен редуктор не мене 140кв , а карб с 8 вообще не будет тянуть , там дефузоры меньше , ну а редуктор есть на легковые ставят универсальные., а если будет мало газа то будет чихать в карб, так как слишком бедная смесь.
Да по поводу расхода , газовщики мне доказывают что меньше 45 не может быть расход, а когда узнают какой у меня то сразу в обломе , вот и на масике у меня при тапке в пол 10литров , а при не более 90 расход 8 , и тоже кричат что такого не бывает , научаться регулировать , сначала пусть . а то школу не один из них не проходил, и законы физики не знают , чем ближе к разрежению отверстие тем больше из него ночинает смоктат , чем с верхнего так -что есть и физика.
Попробуй сам перерегулировать , там сложности нет , если дружишь с головой и имеешь слух.и по городу 9 это нормально , к расходу трасса добавь 20-30 % полушишь город, ну правда зависит ещё от стиля езды.
стиль у меня жосткий :D ,а по поводу регулировки могу только подачю ,по тому как холостой моник регулирует сам :)
да в монике хорошо и ему без разницы где проставка установлена, а мы то тут про карбовые варианты говорили
Со всем шутки плохи, если руки кривые или мозгов нет.
Как говориться: "Дай дураку х.й стеклянный - он и х..й разобьет и руки порежет!"
На СТО такие кадры иногда попадаются, что плакать хочется.
есть такое на сервисе  по ГБО, накрутили редуктор стало жрать 10-11л/100 до их регулировки 8.0л, теперь сам регулирую и не могу загнать назад добился 9.2л вотаке.
Вообщем вкорячил я все что покупал в своего комбика, новый томасето, балон под запаску на 35 литров, новые магестрали, переключатель Мимгас с показометром уровня топлива в балоне ... все работает, машина в разы лучше завится не смотря на то что я ещё не настраивал, а катаюсь на заводских настройках ... думаю что перед тем как заморачиватся с настройками надо карб Солекс поставить и сделать чтоб машин на бензе работал идеально (все мануалы по настройке ГБО исходят из того что на бензе машин работает как часики .. у меня же карб бензин невидит и ехает на нем довольно таки странно).
P.S. сопротивление датчика так и не замерял ... надо новые батарейки в тестер купить ато в "0" вывести немогу на севших. Как замеряю сразу отпишусь ....
  • 8 місяців потому...
Такс, кто в курсе подскажите. Позавчера купил бензоклапан Ловато, решил попробовать как работает. Краник открываю, воздух протягивается свободно ртом. Закрываю не протягивается, потом присасывается к губе и висит. В общем герметично. Потом решил проверить как электроклапан работает. Так же присосал к губе, в этот момент подал питание на катушку, но воздух не стал свободно просасываться как при открытом кранике. В общем протягивать ртом воздух через него не реально, но к губе уже не прилипает, т.е. чуток воздух пропускает... Будет ли бензонасос продавливать бензин через такой горе-клапан???
смочи бензином возможно на клапане резинка подсохла а вообще БН продавит такое уплотнение. Бензоклапан при подаче на него напруги должен открыться если это не происходит значит ему что то мешает, у меня было попала песчинка и заклинила корпус клапана, разобрал почистил дальше работает.
У меня наоборот было, открылся а закрываться не хотел. Тоже песчинка попала, он заклинил. Вероятней всего он не разработанный, а может хранили его так, что туда мусор попал, или влага, в нем пружинка из обычной ржавейки.
Я разбирал его. Без прижимающей пружинки, которая сверху в пробочке, сердечник внутри прыгает хорошо, а как собираю пружина его придавливает хорошо и видимо не хватает мочи соленоиду сильнее приподнять сердечник. Ладно, попробую поставить как есть и опробовать.
возможно что соленоид га_но попадаются и такие, при возможности лучше без разбора его заменить на исправный
Так что все таки лучше то проставка в карб как в озонах ставиться или та байда в кастрюле?
кому как подходит, в 41-х та байда в каструлю не становится т.к. кастрюли нет у нас черепашка, а в нее не вставить,
под карб тоже т.к. поднимается вверх карб и может в капот упереться (хотя для Озона проходит),
но выход есть испортить карб (только для Солекса) врезать штуцера для подачи газа.
так что выбирать тебе самому, ведь у тебя 2140 а там места хватает, да и какой у тебя карб ты не написал.
ты поиском пользовался спиши буковки и циферки на нем написано LANDI LSE 98
http://www.rcmaster....products_id=537
вот про то отверстие:
Конструкция крышки второй ступени легко позволяет подключить систему разбалансировки (необходима на некоторых типах систем питания двигателей например K- , КЕ-Jetronic с напорным расходомером воздуха).
У меня озон семерочный, стоит проставка внизу. Просто интересуюсь как лучше...
  • 4 місяці потому...
скажите ваше мнение по вот этому девайсу
http://aukro.ua/gbo-gazobalonnoe-oborudovanie-4go-pokoleniya-i2641355463.html
стоищий набор или как ,или енто вообще немой случий.уменя понятий 0 .
