412 by SergeyVfs
SERGEYVFS
на драйве смотрел твои фотки с фестиваля, и где капот открытый мне показалось что на капоте они на разном уровне
а катушки только на свечах "висят" или будет какая то дополнительная опора?
Нее нормально, то фотык хорошый, я по трафарету отверстия делал.
  • Upvote 3
Оптический обман)
Серега,ну не у всех же глюки.
я тоже это заметил на фото.
так на фото и форма капота не правильная, это что и капот у него кривой? Не думаю я, что Серега так криво поставил форсунки омывателя
Прикупил я немного запчастей, стронгер, резонатор, пару соединителей,
цены ппц, понижаю диаметр выхлопа на 50 трубу, думал ище глушытель взять и колено над мостом так заломили 1600 нашых тугриков.
Зонд изза 60 трубы выдает значение с опозданием, а ето нехорошо.
При настройке по логам начало просто чудить чудеса, хочу еду ,хочу нееду, расход после замены бмвешного вала на мегу упал на 40 процентов, а в слецтвии наполнение воздухом, был впрыск н старом валу в пиках 9-10мс , а на етом 6-6.7мс впрыска.
С обратной волной выхлопа весело , приходится фазу впрыска коректировать постояно, думаю выхлоп чуть поможет погасить ее.
Доработки гбц по убиранию всех углов и переходов сильно уменьшили детонационый порог, уже дошол до 62 градусов и чтото иногда позвенюет, и дд нормально слышыт , видно как гасит уоз, но ето с учетом шумности мотора.
Да у меня тож выхлопная прогорела, так низа пропали ваще, развинчивань немного нада :) ...
ооо, только вчера читал про этот резонатор ))) ну и как тише стало? Звук приятнее?
Он гасит небольшой диапазон частот, я расчитывал на частоту около 100 герц, банка 1,5 литра, при сокойной езде просто прекасно, выхлопа неслышно, а ввыше как евик, а на познем зажыгании на ферари чемто смаххует.
ну да, там его объем расчитывается на резонанс или как то так, я сильно не вникал :ph34r:
ну чуть чуть и для этого, а так для устранения резонанса в выхлопной системе
Ка говорится - жызнь хороша, но недолго.
Спасибо Jew_zp.ua за пересланый мне редуктор. пара 43\11
настал день когда надо его поставить в машыну,
приехал, пака все разобрал , переставил блоку, отрегулировал все, и ето при жаре .
начал все собирать, с горем пополам управился до 17 часов, и в путь.
после пары 4.22, на паре 3.9 непривычно, зато тихо.
до 18 часов надо доехать на склад и забрать свечки которые заказывал - q22pru11.
приезжаю без 5 минут 18:00, мне говорят что немогут найти свечи, две нашли а две нет.
злой вышел с конторы, и полетел на перова, взял аналог по champion,сразу и поставил, вроде заработали правильно.
заехал за женой, чувствую что меня покидает вторая передача, вместе с 4й, причем очень сильно.
доехал домой, выгрузился, вроде нормально.
думаю заеду на заправку, а то завтра ехать в село.
заехал , но уже не выехал.
перестали передачи включаться вообще.
с горем пополам включил первую и доехал до гаража.
начал разбирать, в масле очень много стружки бронзовой.
оказалось, синхрон второй передачи был уничтожен, и слизало все зубья, вылетела пружына , ее в свою очередь пожевало шестернями, и изза нее нельзя было передачи включать.
4я передача мне понравилась тоже. на первый взгляд было в ней все ок. но ето пока не разобрал.
был сгрызен вторичный вал на подшипнике возле первичного вала,и както конусом.
от так день начался в 6 утра, и закончился в 1 час ночи.
Гість
