412 by SergeyVfs
SERGEYVFS
про гидронатяжитель мало инфы ну да ладно, про поводки дворников особо я не интересовался, но из своего опыта могу сказать на свой ИЖ-412 (1983 г.в.) поставил поводки и щетки дворников от авто ИФА была такая в 198Х-лохматом году так вот и сектор очистки и сами дворники не в пример нашим и даже ВАЗ-классика отдыхала. Щетки под самой верхушкой резинки брали. только один паводок (левый нормальный а правый менять) надо было изменить угол изгиба вот на фото ИФА хорошо видно
Молодец...на месте не стоишь.
Куда будешь лепить расширительный бачок?...куда его запитаешь?
фойтпарат тибе б нормальный, или хоть немного нормальный, а то понятно о чем фотки, и конкретно ниче не понятно. :fool:
рейку отполировал, и колектор закончил, наследующей неделе на покрытие медью,
  • 4 тижні потому...
народ просвящу вас. я на гальванике отработал 7 лет. ни разу медь под хром не ложил. медь только под никель и только . По гальванике могу дать любые консультации.  :dance2:
хром я нехотел на колектор,, то я думал на клапанку, алюминий, а медью вскрывал из за того чтоб нержавел, щас уже порошком покрашен.
если меня не будет в этот знаменательный момент, то обижусь на тебя до потери пульса! :azlk::blush:
небаись, про тебя незабудем :azlk: , у меня мелочи там некоторые решыть нуно и все будет ок.
Серега, а почем нынче билеті на просмотр первого запуска твоего мотора??? :D
SERGEYVFS я по поводу передней крышки ДВС:сальник я так понимаю можно менять,достаточно снять шкив?И как убрал эти буртики?
да снял буртик, луче чтоб фрезировшик делал, будет правильнее, а с внутреней стороны надо стопорное кольцо толи 60 толи 62мм и чтоб там канавку сделали под него.
Ясненько, а ты сам снимал тот буртик?Думаю можно болгаркой акуратненько счесать!)
Гість
