тюнинг - - передняя подвеска .
Тюнинг подвески.Что можно нового добавить и с каких машин подходять детали чтобы усовершенствовать ходовую., рулевое, всю переднюю подвеску...поделитесь что кто нового ставил???
Любое вмешательство в подвеску влечет за собой только ухудшение в ее работе. чтобы доработать и изменить ее работу в лучшую сторону,нужен полный комплекс работ по ее доводке,что в последствии влечет полную переделку ходовой.
  • Downvote 1
Задача какая стоит?
Комфортный городской автомобиль или погонять? Жестко/мягко?
Что понимается под "усовершенствованием"?
усовершенстование - то что надежней  и практичней для любых дорог и влюбую погоду, не требует больших затрат на ремонт и подойдет под даный вид авто.
астафь как есть...
Ну для начала самый простой и эффективный способ улучшить подвеску - это замена амортизаторов на газомаслянные от той же нивы шеви. Потом если хочешь занизить немного передок купи пружины волговские и среж пару витков(инструкция есть на форуме помоему тема занижение подвески). И так много чего можно сделать ищи читай и делай
Тогда ставь регулируемую подвеску,как на ралийных болидах!)))
У москвича мягкая, длинноходная подвеска, какраз расчитана под наши дороги и в этом и есть комфорт,для любых дорог,ну кроме как на большой скорости хуже управление и в поворотах на скорости, сильно кренится.
Почему при союзе их на заводе до ума недовели.?
волгу скопировали, жигули у фиата взяли. а москвич сами сделали но недоработали.
а так если бы не частые поломки еще б  годков 100 ездили.
Для повседневной езды, у Москвичей нормальная подвеска. Просто, надо качественно перебрать. Поставить новые РТИ, аморты, шайбы противоскрипные в рессоры. Шаровые мне понравились разборные, хоть и мазать надо регулярно. Рулевая трапеция на волгопальцах, что бы тоже мазалась. И зачем платить больше?
Нанотехнологий тогда небыло)
А откуда волгу скопировали?С шкорневой передней подвеской(.Жигули это и есть фиат 60-х годов,доработаный рускими.Все бюджетные машины в бородатые года были тяжелые,с херовым управлением с тупой динамикой и прочее.
Исправного стока для каждодневной эксплуатации - за глаза.
Беда только в том, что исправным он редко бывает.
Простой совет - купи дорогую резину.
За ее износ, будет душить жаба и начнешь регулярно следить за подвеской.
Бывает исправная у тех, кто ремонтирует сам, Второй раз через месяц крутить не охотно :D . И дорогая резина не поможет. Просто, надо ставить качественные запчасти.
хорошый вопрос.,
и спасибо за ваши отзывы.Общими усилиями и идеями усовершенствуем (москаля).
Вот только нету сейчас качественных РТИ для Москвича. Особенно касаемо сайлентблоков, пыльников, втулок рессор. Но с прямыми руками это все решаемо.
Из 20 штук набрал только один комплект сайлентов, а так надо искать упорно и не спеша.
  • 3 місяці потому...
нельзя найти то  чего  уже  нет  и  небудет.        Ставь на нижний  рычаг саейблоки  от блюберд  а верх  от  ВАЗ гарантия  тысяч  на  30  и  это  при  не  болшой  переделке. :)
Если можно, по подробней, от  какой блюберд. вот у меня сайленты все поменяны, верхние разрезные, проехал 30К км. верхний с правой стороны, один начал вылазить, скоро буду менять. Может и нижние, для профилактики.
Есть  такая  машина  NISSAN    BLUBBERD  Так  вот,  салейблоки  у  него  на  нижних  передних  рычагах        тоже  есть ,      большой  ималенький.    Тот  который  поменьше  такойже  как  у  москвы  тютя в тютю  только  внутренняя  втулка  на  4мм.  длиннее,  что  элементарно  протачевается.    Но  это же японское  качество. У  моео  стоят    галоши  на 15  7дюймов, нагрузка  на  подвеску  будет куда  больше  чем  от  родных  колес    иганяю  я    будь  здоров,  так что саленты  проверены.  Что касается  верхних  от  ВАЗ :help:
У Ниссана есть год выпуска.
А у сайлент блока - каталожный номер.
Вот их бэ и надо
По секрету скажу, что ни ширина, ни диаметр диска, ни какого отношения к нагрузке на сайлентблоки не имеют.
При желании и 20ти дюймовые колеса с шириной 10 будут грузить подвеску меньше чем штатные  )))
В науке о построении автомобилей есть такая формулировка неподрессоренные массы. Кому интересно читайте дальше.
Неподрессоренная масса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, резины, элементов тормозной системы, находящихся на колесе). Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской, называется подрессоренной массой (англ.).
Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости.
Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения.
Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки.
Соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15. Меняя это соотношение, можно добиться более высокой плавности хода автомобиля. Это соотношение можно изменить двумя способами: увеличив подрессоренную массу либо уменьшив неподрессоренную. Однако, если увеличивать подрессоренную массу, к примеру, загрузить по максимуму салон автомобиля, то разгонная динамика снизится. А вот уменьшив неподрессоренную массу, можно сохранить и даже улучшить динамику, добившись при этом высокой плавности хода. И добиться этого можно, только снизив вес колес. Снижение веса колеса на 1 килограмм эквивалентно добавлению приблизительно 60 килограммов веса в салон автомобиля. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете их вес на четыре килограмма, то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы вы посадили в неё пять пассажиров, но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках.
