2141 "MOVIL"
FROZTEN
Снова, или опять? Вновь? Но зачем? А просто...
Наверное таки плюс один.
P.S.Попробуйте угадать год выпуска только по фото. :)))))
Остальное об этом приколе, наверное, будет позже.
  "В 06.05.2022 в 03:46, Lancer90 сказав:"
И снова в идеале?)))
Expand
Неее, идеалом там даже и не пахнет. :)))
  "В 05.05.2022 в 21:06, FROZTEN сказав:"
Expand
86-88?
  "В 06.05.2022 в 10:32, FROZTEN сказав:"
Мимо. :)))
Expand
90 плюсминус год. потом волосатые карты и черные панели уже были. но варианты могут быть всегда :)
  "В 06.05.2022 в 16:03, scor.p сказав:"
Expand
Возможно, а может и нет.. была же мода перекидывать салоны.
Я вангую 91-92 год
97-98г сборка, со старых запасов! Я видел такой 98г но не могу сказать точно, что сборка заводская!
Все были близко, но точно не угадал никто.
1989 год.
115тыс пробег
Немного подгнил и подустал в некоторых местах.
Весь НАГЛУХО залит мовилем, сколько литров мовиля на него ушло когда то - представить сложно. Может его назвать "MOVIL" ?? Ибо с названием я так ещё и не определился.
На фото это Я уже немного выставил зазоры на морде, а то был совсем треш-угар, между крылом и капотом пролезала рука, аналогично между фарой и поворотником было.
Пока ещё даже не отмывал, а отмывать есть что, в салоне так точно. Пока только рАгулировал двигатель и всё что с ним связано.
Карб вроде как родной, 21041 (сильно уж там его не разглядывал), но в нём сантиметровый слой чма, потому пока поставил туда первый пропавшийся 21041-10. Большинство шлангов и хомутов ещё родные, дезинтегрируются при касании. Ещё по причине расжижения чма масла бензином поставил другой насос, первый попавшийся пекар, потом подыщу туда самый ТРУ Б7А, где то должны были быть рабочие.
Пару часов потратил на настройки карба, зажигания и клапанов. Вроде как в целом получилось, но не совсем как я хотел - цепь сильно растянута, сильно крякает и брякает при работе. Ещё хотел поставить другие провода, а то тут все ещё стоят заводские - но не нашёл колпачков для свечей, потому пока забил на эту затею.
Настолько загаженный мотор я ещё никогда не видел, даже дизельный.
IMG_20220509_164129.thumb.jpg.163a872100f4c6577206ba131b682cee.jpgIMG_20220509_164133.thumb.jpg.1c81a43878d66aefa1303a8f8500b9c6.jpgIMG_20220509_164206.thumb.jpg.d2ebc9f9fd7f7bcf5190f9c09dd38d7c.jpg
  • Upvote 3
Не тот ли это, который недавно на фейсбуке продавался?
Симпатишный.
У моего сарайчика под капотом очень похожая картина. Тоже никак не отмою.
  "В 10.05.2022 в 04:09, космич сказав:"
Expand
На фейсбуке? Фиг знает, фейсбуком не пользуюсь.
А на авториа да, висел.
Expand
Даа. Очистители двигателя и прочая ерунда это не берёт, отмывается только бензином (даже не солярой!). А тратить кучу бензина непонятно на что довольно глупая затея, так что я скорее просто забью на это и оставлю так. :)))
  "В 10.05.2022 в 07:42, FROZTEN сказав:"
Expand
Лично я мою двигателя, моющей херней для газовых плит, микровалновок, и.т.д. называется Мистер Чыстер другая химия не берет, проверино уже 1000раз но только нужно керхером смывать! Продаеться почти в каждом продуктовом магазине, ранше 1 спрей стоил 52грн на один загаженый мотор в полне хватает!
  "В 10.05.2022 в 08:30, Lancer90 сказав:"
Так а смисл, особливо мити бензом якого немає)
Expand
Так і я про це ж саме кажу :)))
  "В 10.05.2022 в 12:04, Топаль сказав:"
Expand
Да, я в курсе про такое, тоже иногда пользуюсь, когда совсем уж грязь смывать надо. Но тут немного не тот случай. :)))
  • 4 тижні потому...
Немного отмыл и восстановил передний пластик (торпедо и всё что с ней связано).
Всё думал целиком снять её и отмыть от плесени, но сильно лень, потому пока так.
Поставил новый шильд в руль, поменял поролон в кнопках сигнала. Ради прикола покрасил руль структурной краской. Всё равно он рассыпался и облазил, начнёт сыпаться вместе с краской - обтяну чем нибудь. Снял, отмыл и покрасил педальный узел, за ним отмыл накладки педалей, так же ручку ручника и всё вокруг.
Перебрал приборку, отполировал стекло, обслужил и откалибровал спидометр, а за ним и тахометр. Обслужил салонные кнопки, подрулевые переключатели, центральную часть подрулевых переключателей, замок зажигания и прочее. Отполировал все стыки пластиков, в некоторые места подложил вибропласт. Поставил заводские серые ручки стеклоподъёмников, выкинув поломанные кооперативные, так же выкинул убогую магнитолу и октан-корректор, временно поставил былину с bluetooth, аукс и прочим.
IMG_20220602_173037.thumb.jpg.356e9a50b2de72483a0fa0c9a986a814.jpgIMG_20220602_173117.thumb.jpg.fa3dfd93679d731ad3a0572066cbf466.jpg
А вот как было до:
  • Upvote 5
Отличная работа! Сразу машинка меняется как помыть да натереть всё)
Но от плесени я бы драял по максимуму, зачем этой фигнёй дышать)
Дальше сидушки?
  "В 02.06.2022 в 15:33, Lancer90 сказав:"
Expand
Ещё дойдут руки. Не так уж там сильно всё запущено. А вентиллятор печки и органы её управления всё равно пока не работают.
  "В 02.06.2022 в 16:21, FROZTEN сказав:"
Expand
А, ну так то да)
А то я недавно имел удовольствие смотреть на Пежо, стоявшее в сыром гараже закрытое.
То там плесень по видам разбирать можно было))))
Продолжаю отмывать вездесущий мовиль под капотом. Даже весь двигатель был засран мовилем.
Из такого:
-Поставил контактный трамблёр от "Полного стока" (там движок по сути и так уже будет 412, собственно и траблёр туда пойдёт Р147А, а тут чистокровный 331).
-Заменил сцепление. Диск "ДК", корзина старая от "полного стока", оригинальная ещё. Сцепление легче чем у октавии, не знаю зачем многие колхозят удлинённую лапу выжимного.
-Заменил прокладки по выпуску.
-Временно поставил новый карб 21041.
-Слил всё говнище с двигателя, залил туда жидкий М8 который был слит с "Корриды" (на нём только ~500км было проехано, всё ещё чистое и прозрачное), пускай им вымоет весь этот гудрон.
-Вместе к трамблёру туда залетела, само собой и катушка, и провода, и свечи.
Свечи довольно забавные. Уфимские А20Д-1, 1983года.
Как и масляный фильтр.
Ковры салона отдал в химчистку. Сиденья как будет не лень разберу и постираю сам.
Одно только, ковёр в багажник нигде найти не могу. Уже писал в десятки разборок - нигде нету. Если нигде не найдётся, придётся самому вырезать из ковролина, правда до оригинала ему будет далеко.
А выжимной какой? Я на выжимном ДК потерпел поражение - рассыпался через 3 месяца после замены в труху)
Сидушки я тоже сам стиранул - проблем никаких) правда нужно время и вдохновение))))
  "В 21.08.2022 в 07:35, Lancer90 сказав:"
А выжимной какой?
Expand
Не знаю, какой там был такой и остался, износ на нём минимален.
Хорошо что так)
Я выжымной ДК никому не порекомендую, сломался в самый неподходящий момент)
