MADCAT Опубліковано: 14 січня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2024 Электролит не мутный, АКБ производства 2021 года, мною был куплен в конце лета 2022 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 січня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2024 48 минут назад, MADCAT сказал: Электролит не мутный, АКБ производства 2021 года, мною был куплен в конце лета 2022 21 начало или конец? мож он пока стоял в магазе сульфатацию схватил? или стоял в разряде, а перед продажей взбодрили... я десульфатацией несколько аккумов мучил, мне не помагало ну точнее они умирали от других причин... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 16 січня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2024 21 начало, если я правильно их маркировку понял Ну попробую его лампочкой помучать. Новая информация Померял сегодня-напряжение упало до 12.8, а плотность подросла до уровня 1.23-1.24 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 22 січня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2024 Если удастся поднять до нормы, то потом дай ему остыть и очень малым током в пол ампера поставь дополнительно на зарядку - уплотняет слой на пластинах. Хотя конечно странно, что у тебя он кипел при 2,5А. На работе часто заряжаем акумы и даём более 6-ти ампер, так даже не греются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 січня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2024 "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:" Если удастся поднять до нормы, то потом дай ему остыть и очень малым током в пол ампера поставь дополнительно на зарядку - уплотняет слой на пластинах. Хотя конечно странно, что у тебя он кипел при 2,5А. На работе часто заряжаем акумы и даём более 6-ти ампер, так даже не греются. Мне дали зарядку АИДА, там есть типа режима десульфатации-АКБ заряжается при постоянном напряжении 13.5В, слабо понимаю как это работает, но посмотрим что даст, есть возможность его подержать так неделю. АКБ не нагрелся, но электролит уже булькал в банках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 січня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2024 11 час назад, MADCAT сказал: Мне дали зарядку АИДА, там есть типа режима десульфатации-АКБ заряжается при постоянном напряжении 13.5В, слабо понимаю как это работает, но посмотрим что даст, есть возможность его подержать так неделю. АКБ не нагрелся, но электролит уже булькал в банках если прям интересно, поставь мультиметр чтоб было пара цифр после запятой. оно скорее всего небольшие импульсы в пару сотых вольта дает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaxar80 Опубліковано: 23 січня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2024 Могу порекомендовать канал на ютубе Руслан К. Очень толковый аккумуляторщик. Очень много для себя почерпнул. И почти убитые аккумы вернул в более менее сносное состояние. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 24 січня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2024 "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, scor.p сказав:" если прям интересно, поставь мультиметр чтоб было пара цифр после запятой. оно скорее всего небольшие импульсы в пару сотых вольта дает. Не, интересно как постоянное напряжение убирает сульфатацию АКБ. У них еще и в разных инструкциях по разному написано, в одних для десульфатиции надо включить режим постоянного напряжения (вот этот 13.5, кстати во вских бесперебойниках акумуляторы тоже заряжаются до напряжения 14.7, а потом подзаряд при 13.6) в других инструкциях к их-же зарядным-заряжать акб с подключенной лампочной в автоматическом режиме-грубо говоря он заряжается до 15.5В, зарядка отключается, когда напряжение падает до 14.2 включается снова. Вобщем АКБ пока стоит в режиме подержания напряжения 13.5В, я буду около него на следующей неделе-тогда проверю что поменялось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 25 січня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2024 Режим десульфатации работает циклически. Вначале заряд, потом малой нагрузкой (лампочкой) разряд и так постоянно, пока не надоест или восстановится - об этом валом информации в инете. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
